Forum: Italian Forum
Topic: Problema Mappatura Hercules Rmx con Virtual Dj 8
Avevo mappato la mia Rmx in modo da sfruttare le due jogwheel per regolare gli effetti e scorrere nel browser...
Ma con Virtual Dj 8 a quanto pare non riesco:
1_ ad associare alle jogwheel il controllo del secondo slider degli effetti
2_ e uno volta associato il controllo di un effetto di uno dei due deck l'altra jogwheel mi controlla lo stesso deck!!!....
Qualcuno puo' spiegarmi cosa c'è di sbagliato??...
La mia mappatura attuale e funzionante su VDJ7 è la seguente...
(La parte che non riesco a far funzionare bene è chiaramente quella della JOG.)
<mapper device="DJCRMX" author="Atomix Productions" description="Hercules DJConsole RMX" version="704" date="19/07/2013">
<map value="PLAY" action="play_pause"/>
<map value="STOP" action="stop"/>
<map value="CUE" action="cue"/>
<map value="CROSSFADER" action="crossfader"/>
<map value="VOLUME" action="volume"/>
<map value="MASTER_VOLUME" action="master_volume"/>
<map value="PFL" action="select"/>
<map value="LOAD" action="browser_window 'folders' ? browser_folder : load"/>
<map value="UP" action="browser_scroll -1 & deck 1 wheel_mode 'browser' while_pressed & deck 2 wheel_mode 'browser' while_pressed"/>
<map value="DOWN" action="browser_scroll +1 & deck 1 wheel_mode 'browser' while_pressed & deck 2 wheel_mode 'browser' while_pressed"/>
<map value="LEFT" action="browser_folder"/>
<map value="RIGHT" action="browser_window 'songs'"/>
<map value="SYNC" action="sync"/>
<map value="TRACK-" action="seek -4"/>
<map value="TRACK+" action="seek +4"/>
<map value="PITCH" action="pitch_slider"/>
<map value="BALANCE" action="master_balance"/>
<map value="EQ_HIGH" action="eq_high"/>
<map value="EQ_MID" action="eq_mid"/>
<map value="EQ_LOW" action="eq_low"/>
<map value="EQ_KILL_HIGH" action="eq_kill_high"/>
<map value="EQ_KILL_MID" action="eq_kill_mid"/>
<map value="EQ_KILL_LOW" action="eq_kill_low"/>
<map value="SCRATCH" action="deck 1 vinyl_mode & deck 2 vinyl_mode"/>
<map value="GAIN" action="effect select"/>
<map value="PFL_MIX" action="headphone_mix"/>
<map value="PITCH_RESET" action="toggle "shift" "/>
<map value="BEATLOCK" action="holding ? beatlock : key_lock"/>
<map value="SOURCE" action="effect active"/>
<map value="BUTTON1" action="var "shift" ? delete_cue 1 : hot_cue 1"/>
<map value="BUTTON2" action="var "shift" ? delete_cue 2 : hot_cue 2"/>
<map value="BUTTON3" action="var "shift" ? delete_cue 3 : hot_cue 3"/>
<map value="BUTTON4" action="loop_half"/>
<map value="BUTTON5" action="loop_button"/>
<map value="BUTTON6" action="loop_double"/>
<map value="JOG" action="deck 1 effect active ? action_deck 1 ? deck 1 effect slider 1 : deck 1 effect slider 2 : deck 2 effect active ? action_deck 1 ? deck 2 effect slider 1 : deck 2 effect slider 2 : jogwheel"/>
</mapper>
Posted Tue 08 Jul 14 @ 4:42 pm
