Hello.
Le dmx n'a rien de complex, juste quelques base a avoir et vue les infos du net, ces bases sont acquisent en 2 ou 3 heures.
Le DMX est un protocole pour commander des lumières (Couleurs, gobos, effet, position Pan et tilt etc....)
Ce protocole est gérer soit par console, soit par soft.
Dans beaucoup de cas surtout en discomo les gens se tourne vers le soft, car moins onéreux et très puissant.
Ensuite il y a un peu de logique car chaque projecteur, lyre, scan, doivent être assigné (lui donner une valeur de départ), afin de savoir qui reçoit l'information, sa cela se fait facilement avec des petites appli pour Smartphone (Avant il y avait des abaques ou on calculé, mais ca s'était avant....)
Pour les soft, il y en a de toutes sort.
freestiler
Sunlight
Etc..
Et des plus pros (Mais interface plus chere aussi...)
MARTIN
Light Jokey et récemment MPC
MA LIGHTING
GMA On PC
Pour ma part je bossais sur Light Jokey, mais petit a petit je bascule sur GMA On PC (Qui est plus puissant et un standard dans le spectacle, prestation que je fais plus souvent maintenant)
Les plus de la commande en DMX, faire des séquence d'effet a ta convenance, suivant tes zik, prévoir par exemple un éclairage de fontaine, gateau et j'en passe, mais du boulot en encodage (Programmation) mais une fois enregistré, pas tant de boulot que cela.
cela fait un peu plus pro.
Les moins, y'en a pas.....
voila les grandes lignes
G'Claire
freestiler
Sunlight
Etc..
MARTIN
MA LIGHTING
GMA On PC
G'Claire
Posted Sat 21 Jun 14 @ 1:13 am
Merci pour ces precisions.
Je vais deja finir de m'equiper en light (encore 3 ou 4) puis je regarderais ca d'un peu plus pres.
Posted Sat 21 Jun 14 @ 1:16 am
Aujourd'hui, le mieux pour se lancer reste encore le soft free avec une interface USB à 50€, après quand tu as l'utilité et les moyens, oui, un soft payant qui sera baucoup plus performant.
Posted Sat 21 Jun 14 @ 7:39 am
Pour continuer dans ma lancée, je pensais opter pour le Revo 4 qui a de bonnes critiques
http://www.techsono.fr/american-revo-xml-174_199-2711.html
Posted Thu 26 Jun 14 @ 3:43 pm
Bof
Posted Thu 26 Jun 14 @ 4:18 pm
Super pour faire du décor sur une piste vide mais nul si la piste est pleine (comme in se doit) c'est comme le montre la vidéo..
Posted Thu 26 Jun 14 @ 4:32 pm
De la LED 5MM c'est juste bon pour décorer ta chambre.
Posted Thu 26 Jun 14 @ 4:41 pm
Pour 200 euros qu'avez vous a conseillez ?
Le contest led blaster ?
http://www.techsono.fr/contest-blaster-xml-174_199-3730.html
Voir mon profil pour liste actuelle
Posted Fri 27 Jun 14 @ 12:02 am
J'ai finalement commandé le contest http://www.techsono.fr/contest-blaster-xml-174_199-3730.html
Et opté pour 2 housses de protection pour mes jolies RCF 315a mk3. Faudrait pas les abimer non plus ^^
Posted Fri 27 Jun 14 @ 7:24 am
Bon choix je pense, des LED 10W ça va envoyer comme il se doit. Dis nous ce que tu en penses dès que tu les utiliseras ;-)
Posted Fri 27 Jun 14 @ 4:40 pm
comme déjà dit précédemment, j'ai également été déçu par le revo 4
Posted Fri 27 Jun 14 @ 10:24 pm
Effectivement j'ai choisi le blaster car plus puissant. Peut etre moins technique au niveau des effets mais plus judicieux.
Je vous ferai comme d'habitude un petit compte rendu.
Pour ce qui est de la suite, je vais attendre pour des scans ou lyres. J'aviserai pour ce type de jeu quand je serais motivé pour le dmx.
Avec tout ce que j'ai ca commence a etre sympa. Je vais juste me prendre une lumiere noire en type jeu, car actuellement j'ai un tube neon et ce n'est pas pratique car il fait 1 metre, c'est fragile et le support de tube commence a faire la moue. Et egalement un petit laser qui fait pleins de petits points qui se balladent lentement dans la salle, je kiffr ce petit effet.
Si vous avec un petit conseil pour ces 2 jeux, n'hesitez pas ;-)
Posted Sat 28 Jun 14 @ 12:29 am
Salut je confirme les jeux de lumières à multi led type american révo ne sont pas puissants.
Le contest sera forcément mieux.
Pour la lumière noir tu parles des UV ?
Si c’est bien ça il faut prendre des néons avec réflecteur http://www.crocosono.com/fr/lumieres-noires/383-rampe-reflecteur-pour-neon-uv-120cm-36w.html. Ton néon est protégé et ça éclaire mieux.
Moi ça fait 10 ans que j’en ai 2 de 1.20m et ils éclairent toujours nickel.
Les projeteurs UV j’ai essayé mais je n’ai pas été convaincu.
Et pour le laser multipoint je conseil un tri-couleur comme ça : http://www.dailymusic.fr/eclairage/laser-ibiza-las500-multi-laser-effet-multipoint-p-14332.html?osCsid=9d9c59d72547beb27636a24accb9f596
J’en ai un identique et il rend très bien même en extérieur.
Mais prends plutôt un modèle ou le vert un peu plus puissant.
Voilà voilà, n’hésite pas à revenir vers nous pour le choix des scans.
Mais moi au début j’ai commencé à utilisés mes 1er scans sans DMX, en mode musical et c’était très bien pour débuter. Une paire de scan c’est super en soirée. Après le DMX n’est pas indispensable quand tu débute. Mais c’est vrai aussi que n’y échappe pas dès que tu veux faire des soirées plus importantes.
Posted Sat 28 Jun 14 @ 4:20 am
Merci pour tes infos.
Pour le neon violet, dit lumiere noire, c'est bien ca mais je voudrais en plus compact, plus facile a ranger.
Pour le laser multipoint, un peu cher je trouve. En plus en ibiza.... Je decline le lien ;-)
Posted Sat 28 Jun 14 @ 5:03 am
Tout comme le reste en LED, il te faut pour les UV de la puissance, par exemple un LED panel:
http://www.sonovente.com/power-lighting-uv-panel-18x3w-p43221.html
18x3W je peux te certifier de son efficacité, j'en ai testé un sur une soirée de 300 personnes, ça fonctionnait très bien, ça balaye large alors que c'est plutôt compact.
Après tu as la version barre qui elle ne se gère pas en DMX
http://www.thomann.de/fr/showtec_uv_led_bar_120cm_18x3w.htm
L'avantage du panel c'est le gain de place, c'est moins sujet à la casse que des néons et sa durée de vie annoncée est plus importante également. Sa gestion en DMX te permet de l'utiliser quand bon te semble.
Autrement, lorsque tu passeras à des appareils robotisés, tu as des lyres wash équipées de l'UV, c'est ce que j'ai et c'est plutôt efficace.
L'avantage de prendre des scanners sans DMX c'est que tu en règles un en auto ou musical et les autres en slave et tu as un show coordonné et ils balayent sur la piste contrairement aux lyres qui elles ont besoin d'une gestion DMX par contrôleur ou soft sinon elles vont dans tous les sens.
Posted Sat 28 Jun 14 @ 5:39 am
Djnikow1 effectivement j'avais repere ce modele. Me donnait bonne impression.
Pour les scans, je vais voir. Je me tatillonne au vù de ce que j'ai deja.
Posted Sat 28 Jun 14 @ 5:47 am
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous pour l'achat de lights.
Voici ma configuration actuelle :
- 1 Chauvet Hive LED DMX http://www.sonovente.com/chauvet-hive-p38352.html
- 1 LED contest blaster DMX http://www.techsono.fr/contest-blaster-xml-174_199-3730.html
- 1 Laser Nicols Twins Laser GB DMX http://www.techsono.fr/nicols-twin-laser-xml-174_196-3716.html
- 1 Konig DL-QUAKE250 DMX http://www.konigelectronic.com/fr_be/1116322 (je vais m'en séparer ensuite)
Je vais acheter un controleur USB DMX
http://www.boutique-electroconcept.com/boutique/controle-dmx/interfaces-usb-dmx/interface-isolee-usb-vers-dmx-512-xlr-3-points.html
Suivant ce que je vais me dégager comme budget, vers les 400 €, je souhaiterais donc investir dans 2 ou 3 petits jeux sympa.
Vù que je vais passer en DMX, l'idée d'avoir les jeux en double peut rendre un bel effet.
Je comptais donc doubler mon Blaster http://www.techsono.fr/contest-blaster-xml-174_199-3730.html
Après, y a le Revo 4 qui à l'air sympa mais d'après les nombreux avis, je vais surement y renoncer
Je regardais sinon ceux là :
Le Involight OB200 à l'air d'avoir la côte http://www.techsono.fr/involight-ob200-xml-174_199-3472.html
Le Stroboscope AFX Strobe LED http://www.techsono.fr/afx-strobe-led-pro-xml-174_194-3442.html
Posted Sat 23 Aug 14 @ 2:01 am
Déjà de doubler des appareils dans ton parc actuel est une très bonne idée.
L'OB200 c'est énorme comme effet c'est clair. Ceci dit, le Chauvet que tu as m'a l'air très similaire attention
Perso je les ai revendu les OB200 pour passer sur le Excelighting Hydre2, même puissance mais en plus il a des scan, ce qui donne un effet de folie.
https://www.youtube.com/watch?v=KZ9Lw02Sa24
Posted Sat 23 Aug 14 @ 2:21 am
Effectivement le chauvet et le OB200 se ressemblent un peu trop. Meme si les OB200 sont plus puissant. Autant doubler le chauvet plus tard a ce moment la.
Tes hydres sont pas mal. Tu les utilisent sur un pont ? Cela ressemble plus a un centre de piste nan ?
Posted Sat 23 Aug 14 @ 2:31 am
Bien vu, c'est plus un centre de piste ;-)
L'effet est franchement génial, tu regretterais pas d'en prendre.
Moi je te conseille quand même de faire attention et de ne pas prendre des effets qui se resemblent...
As-tu pensé à des lyres ou des scans comme je t'ai déjà dit ?
En passant en DMX c'est justement l'occasion ! Des mini lyres wash ça peut le faire grave ;-)
Posted Sat 23 Aug 14 @ 6:25 am
