Alors effectivement résultat sur mon premier PC et bien c'est pas tip top !
Sur la platine de gauche ton fichier et on voit en encadré rouge que le potard du GAIN est au maximum pour justement avoir un GAIN normalisé de "0" et que sur le même morceau pris sur le Premium abonnement le potard du gain est monté mais pas au maximum pour aussi un GAIN normalisé à "0" !
Après pour rire j'ai testé le potard du gain de gauche et la surprise ... bien que je tente de le remettre à FOND donc tourné sur la droite ton morceau restais à - 1.9 DB et impossible de le remettre à un gain de "0" sauf si je l'enlève de la piste et le remet ...
Premier résultat donc ... ton morceau n'est pas au norme pour moi ... et bien que l'onde graphique se ressemble il a un soucis de GAIN ...
Posted Fri 03 Jan 14 @ 11:56 am
Oui le gain de VDJ n'est pas capable de l'augmenter suffisamment pour correspondre à la "norme".
Je te conseil soit de retélécharger ces titres ou de les passer au mp3gain
Posted Fri 03 Jan 14 @ 12:53 pm
Je passe mes titres au MP3 gain (réglage 95db)
Si des fois tu aurai besoin d'un tuto
http://www.logicielgratuit-tuto.com/mp3gain.php
Et je les analyse ensuite avec MP3val http://fr.virtualdj.com/homepage/michel_franck/blogs/4833/R_parer_un_fichier_MP3_endommag__avec_MP3val_.html
Posted Fri 03 Jan 14 @ 1:54 pm
merci beaucoup à tous !
Je vais essayer mp3gain, mais j'avais tenté une fois et je trouvais que cela saturait les morceaux.
Sinon au pire, oui je vais les réencoder ou les télécharger à nouveau.
Posted Fri 03 Jan 14 @ 2:32 pm
J'ai jamais trouver une différence en utilisant MP3 gain
Posted Fri 03 Jan 14 @ 3:00 pm
Tous mes titres sont passés par le filet mp3gain, à 94%. Le gain VDJ est légèrement augmenté (en mode automatique) pour arriver à 0 et de manière assez variable malgré tout.
J'ai constaté quelques saturations en configurant mp3gain sur 95%.
Posted Fri 03 Jan 14 @ 3:10 pm
Pas moi peut être parce j'utilise le gain de ma table et pas celui de VDJ
Posted Fri 03 Jan 14 @ 3:16 pm
l'idéal est que tu les retélécharges. t'en a beaucoup ?
Posted Fri 03 Jan 14 @ 3:57 pm
+1
+1
Posted Fri 03 Jan 14 @ 5:25 pm
