OK aber warum laufen dann 2 Kanäle mit Ton bei dieser Einstellung? Mit Frankys Einstellung laufen zwar auf der software die Player aber kein Ton zu hören?
Posted Fri 27 Dec 13 @ 2:11 pm
dazu muss ich etwas mehr wissen
1. USB Port wie bei der Installation ?
2. Original VMS 4 Deck Skin ?
3. 8out ?
4. alle Schiebeschalter auf USB ?
5. am Mapping nix verändert ?
6. kein USB 3.0 Port ?
7. Deckrouting: Deck1 (3/4) Deck2 (5/6) Deck3 (1/2) Deck4 (7/8) = Deckfolge 3-1-2-4
8. Wie steht der Assingregler vorne an der VMS ?
9. besteht dein ursprüngliches Problem noch ?
3. 8out ?
Posted Fri 27 Dec 13 @ 2:19 pm
Die Assiingregler werden ja normalerweise so gestellt welches Deck ich mit dem Crossfader ein und ausblenden will
Das Deckrouting enspricht jetzt nicht dem von Franky oder?
Posted Fri 27 Dec 13 @ 2:47 pm
ich hab dir ein Deckrouting genannt das zum vms 4.1 original skin passt 3_1_2_4
Franky´s Deckfolge war 1-2-3-4
Posted Fri 27 Dec 13 @ 2:52 pm
Hängt eine PA oder aktive Boxen am Master-Out?
Mit meiner Einstellung geht es nicht über Laptop-Speaker!
Und nein, meine Reihenfolge so ist auch 3-1-2-4 Rob!
Posted Fri 27 Dec 13 @ 2:57 pm
Franky...du hast dein Deckrouting über das Asio Panel gemacht und deine Advanced 1:1 wie die Decks. Lt. seinen Screenshots hat er es gerade umgekehrt. Deshalb soll er das im Asiopanel so stehen lassen und das Routing nur in VDJ machen. Ist Übersichtlicher....;-)
Posted Fri 27 Dec 13 @ 3:04 pm
Arbeite mit Aktive Boxen! Habe den 4.1 Skin ! Deine Einstellung Franky habe ich 1-1voll übernommen ohne Erfolg ! Das Pogramm schmiert zwar nicht mehr ab leider kommt kein Ton ! Höre nur auf einm Kanal was wenn ich die Asio Setting auf 4- 4 umstelle!
Posted Fri 27 Dec 13 @ 3:16 pm
Hast Du auch den richtigen Asio-Sound ausgewählt? Sieht mir ganz nach einer Soundkarte mit 4 Ausgängen aus. Daher auch die 4 In - 4 Out Anzeige. Muß aber 8 In - 2 Out sein.
Dann passt es auch damit.
Gruß DJ Professor
Gruß DJ Professor
Posted Fri 27 Dec 13 @ 3:28 pm
Einstellung ist 8in - 2out! Habe exact diese Einstellung mal übernommen! Mein Pogramm reagiert überhaupt ! Muss das Pogramm schliessen und wieder starten! Meine Player starten nicht!
Posted Fri 27 Dec 13 @ 4:10 pm
Uff ! ?
Bin mit meinem Latein langsam am Ende. Gibt es bei Dir ein anderes Mapping, der den aktuellen Skin zerschießen könnte?
Ich hatte auch mal ein Mapping drauf (Skin bezogen), was sich gelegendlich in den Vordergrund gedrängelt hat. Jetzt nur noch Keyboard, das original VMS4 Mapping und ein angepasstes Mapping VMS4_meine. Die vertragen sich ganz gut.
Sind villeicht noch andere ASIO-Treiber installiert (Asio4all) oder war mal eine externe Soundkarte installiert, die ihre eigenen Treiber mitgebracht hat?
Mehr fällt mir nicht ein . . .
Gruß
DJ Professor
Gruß
DJ Professor
Posted Fri 27 Dec 13 @ 4:48 pm
Welchen Asiotreiber hast du benutzt,den beiliegenden von der Installations-CD oder den von der ADJ Webseite?
Der auf der CD war glaube ich soviel ich weiss defekt,es gab da noch einen gefixten ADJ Asiotreiber 1.20 auf der Homepage unter Downloads:
http://www.americandj.eu/de/vms4-1.html
_____________________________________________________________________________________________________________
Achtung,weiss nicht ob der ADJ Asiotreiber 1.22 mit der VMS4.1 auch funktioniert:
Ich nutze den ADJ Asiotreiber 1.22 für meine VMS2 der ist im Downloadpaket des ADJ 19" MXR enthalten,
ob der aber auch für die VMS4.1 funktioniert weiss ich nicht.
http://wellcom.adj.de/Wellcom/media/binaries/19MXR_VirtualDJ7LE_PCMAC_Driver_Pack.zip
mfg,Dirk
mfg,Dirk
Posted Fri 27 Dec 13 @ 6:07 pm
Ja, der funktioniert auch, bietet aber keine Vorteile oder Verbesserungen.
Posted Fri 27 Dec 13 @ 6:17 pm
Habe schon beide Treiber probiert! werde den 1.22 probieren...
Posted Fri 27 Dec 13 @ 6:25 pm
vlnjacki wrote :
. . . es gab da noch einen gefixten ADJ Asiotreiber 1.20 auf der Homepage unter Downloads:
http://www.americandj.eu/de/vms4-1.html . . . mfg,Dirk
Den hab ich auch geladen. Funzt.
Gruß
DJ Professor
Posted Fri 27 Dec 13 @ 6:44 pm
Habe den 1.22 Treiber Installiert Asio Setting 8out - 2in
Midlog 1 1out - 2out
Midlog 2 3out - 4out
Midlog 3 5Out - 6out
Midlog 4 7out - 8out
Sound Config
Advanced Config
Deck1 Asio Adj 5+6
Deck2 3+4
Deck3 1+2
Deck4 7+8
Virtualdj reagiert nicht, Pogramm stürzt ab!!
Geht nichts!!
Sound Config
Advanced Config
Deck1 Asio Adj 5+6
Deck2 3+4
Deck3 1+2
Deck4 7+8
Geht nichts!!
Posted Fri 27 Dec 13 @ 6:52 pm
Test noch den Driver 1.20 von ADJ--
Posted Fri 27 Dec 13 @ 6:59 pm
Gebe auf für heute, weiß nicht mehr weiter, das Teil macht mich fertig!
Posted Fri 27 Dec 13 @ 7:17 pm
Sound Config
Advanced Config
Deck1 Asio Adj 5+6
Deck2 3+4
Deck3 1+2
Deck4 7+8
Geht nichts!!
Sound Config
Advanced Config
Deck1 Asio Adj 5+6
Deck2 3+4
Deck3 1+2
Deck4 7+8
Geht nichts!!
Mal soo Einstellen
Deck2 1+2
Deck3 3+4
Posted Fri 27 Dec 13 @ 7:41 pm
Habe mir heute ein anderes Laptop(WindowsXP) ausgeliehen um zu testen ob es an der VMS4 liegen kann! Habe die Einstellungen von Franky 1-1 übernommen. Den Asio Driver direkt von ADJ runter geladen, dieVMS4.1 läuft Perfect!!!!!!!??? Habe noch vor 2Wochen an meinem Laptop (Windows7) eine VMS2 dran hängen gehabt und dies ohne Probleme! Warum kackt das Pogramm bei der VMS4.1 total ab?? Habe einen Packard Bell Easynote TSX66HR - 139GE!! 1Jahr alt! Habe über Packard Bell ein Treiber + Bios Update durchgeführt ohne Erfolg! Hat einer eine Idee?
Posted Sat 28 Dec 13 @ 5:22 am
versuch mal deine USB Ports zu säubern
http://www.chip.de/downloads/USBDeview-32-Bit_25521735.html
Posted Sat 28 Dec 13 @ 5:29 am
