Forum: Italian Forum
Topic: Piooner XDJ-R1 e VDJ Pro - Page: 1
Buongiorno
vorrei acquistare la console in oggetto e utilizzarla con VDPro in mio possesso. Funziona tutto correttamente?
Avete esperienza sull'utilizzo? Ho letto nella rete i seguenti problemi:
- non viene visualizzata la canzone sul display della console ma solo sul VDPRo nel computer
- non puoi registrare le tue sessioni musicali con la funzionalità di registrazione del software VDJPro
- il sync battute funziona solo con il software proprietario recordbox offerto con la console.
Qualcuno dice che ha risolto questi problemi con aggiornamenti firmware consolle.
Cosa ne dite? la consigliereste? Non ho idea della differenza con la console Aereo.
Grazie a tutti della collaborazione.
Posted Mon 16 Dec 13 @ 7:46 am
rispondo per punti
Quote :
r: confermo, in modalità pc il display non visualizza il titolo ed autore. E' un limite dell' hardware/firmware della console
Quote :
r: questo non mi risulta. La console può essere impostata in pc mix oppure external mixer. Nella prima modalità non è necessaria alcuna configurazione particolare, nella modalità external mixer è necessario impostare il record loopback
Quote :
r: se ho capito bene cosa hai chiesto, ti confermo che il sync di Virtualdj può essere utilizzato.
Il firmware và aggiornato all' ultima versione in quanto in particolare risolve problemi di stabilità
ciao MAX
grazie come sempre delle informazioni;
Ma secondo te --> confermo, in modalità pc il display non visualizza il titolo ed autore. E' un limite dell' hardware/firmware della console --> verrà risolto prossimamente con aggiornamento firmware? ci sarà prossimamente?
Ma la consigli come acquisto? Vorrei avere una console di quelle dimensioni che possa utilizzare mp3 nel computer ma anche i lettori cd per ogni situazione.
Se non questa console, qualcosa di simile piooner?
Grazie come sempre della collaborazione
Andrea
Il fatto di non avere indicazioni sui display in modalità PC è stata una scelta di Pioneer (discutibilissima) che probabilmente con un futuro aggiornamento firmware potra essere risolto.
Per quanto riguarda la scelta di questo controller, se hai bisogno di una macchina che ti permetta di utilizzare Virtual dj, cd, e pennette, penso che non hai molto da scegliere, a meno che tu non voglia utilizzare un setup un po piu "ingombrante" del tipo 2 CDJ + Mixer.
O guardare in casa Numark è l'unica alternativa
nessun altro al momento a console che sono digitali
ed insieme usano cd e pennette usb
Oltre a numark y pioneer c'è gemini.
Che ha fatto lo stesso de le altre 2 case
Ha messo 2 cdj700 con un mixer che si possono usare con cd's, chiavette , sd card, e software, mi pare che ci sia anche vdj le.
Io ce l'ho. Confermo quello che ha scritto max.
Al momento non ho riscontrato nessun bug di quello che vedo in rete (che si riferiscono solo al controller in modalita chiavette e cd).
Non solo, prima dell'acquistato della mia, ho testato un 'altra di un mio amico.
Con virtualdj fin da subito tutti hanno riferito che non da nessun problema.
Sono contentissimo. in poco spazio ho tutto quel che mi serve , e per ogni evenienza.
E con una scheda audio a parte ci faccio pure il time code vinyl.
E poi ti sembra di avere una consolle con 2 lettori cdj e non un controller.
Scusate se mi permetto, l'altra sera (visto che era un set solo di un ora e di musica house di ultime novità) ho lavorato solo con chiavetta rekorbox e in remote control con l'ipad. Mi son divertito da matti.
ciao Muckyno
ho letto il tuo commento e sono contento di sapere che non hai avuto problemi e mi sto convincendo per l'acquisto.
Ma utilizzando il controller con pc e VDJ ( io uso Windows) hai provato a testarla durante una serata e passare da cd a computer e viceversa?
Tutto ok? funziona regolarmente con l'ultimo firmware aggiornato a parte che il display del controller non viene visualizzato?
Come hai ben detto tu, io sto cercando un controller di piccole dimensioni che mi permetta di utilizzare cdj e computer vdj in modo da non andare in giro ogni volta con un camion di materiale. Utilizzi anche le funzioni con VDJ? E' già mappato correttamente?
Grazie delle informazioni.
Di che zona sei Muckyno?
A presto
Andrea
se usi il controller in external mixer i non hai differenza di volumi tra tracce su chiavetta, cd o virtual dj. mentre in modalità pc mixer c'è un abisso di differenza tra l'uscita delle tracce nel pc e le tracce nelle chiavette o cd. puoi ovviare il tutto impostamdo sulla skin del virtual il master a 40%.
E' mappata bene, anche se io l ho rimappata a mio piacere e ho assegnato ad alcuni tasti le funzioni per videomix.
PAssi da virtual a chiavette o cd, o sorgenti ausiliare line/phono senza nessun tipo di interruzione.
E' da poco che ce l ho, ma al momento sono soddisfatto.
Grazie per le info. ma per la modalità mixer c'è un apposito tasto?
hai provato a registrare la sessione mixing?funziona?
Dopo le festività ci farò un serio pensiero se mi dici che funziona correttamente.
Grazie DJ!
Buon natale
moramax wrote :
Quote :
Looback? Mi è sconosciuto. Dove si setta?
in pratica con il record loopback puoi istruire Virtualdj da che sorgente deve registrare.
Si imposta nelle configurazione audio avanzata.
FIG.1
FIG.2
nell' esempio dell' immagine (FIG.1) è la tipica configurazione con mixer esterno con 2 lettori , mentre la fig.2 è la configurazione con mixer interno.
ovviamente nel combo box centrale devi impostare il driver della scheda/e in uso
Scusate la mia ignoranza ma volevo capire se il tasto SYNC funziona, oltre con il software Recordbox/VDJ, direttamente anche con le Pendrive e CD.
Grazie
ciao, ma un bel video dimostrativo non si riesce ad averlo?... . grazie e scusate.
Grazie
complimenti...recensione molto tecnica e precisa e con linguaggio professionale.
Sabato la consolle è stata collegata ( e dunque ha lavorato) al virtual dj per ben 7 ore e mezza . In prima serata playlist d'ascolto e dalle 22 alle 02.30 a pieno regime.
Impeccabile. nessun problema riscontrato. loop , effetti, smanettamenti vari, uso molto il seek + 4 . oppure l'avanzamento veloce della traccia.
Tutto perfetto, sono ritornato a lavorare con la stessa sicurezza e tranquillità che avevo con la hercules rmx. (mai piantatata o mandato in crash una volta il pc).
se proprio proprio devo riscontrare il problemino...è sempre quello già descritto. deck destro, a pitch -1 , i bpm continuano a sballare se tento di muoverlo o se solo appoggio il dito.
ahh dimenticavo...latenza 2,9 ms
Buongiorno a tutti,sono nuovo del forum,ho acquistato la xdj-r1,la trovo fantastica e direi che con l'aggiornamento 1.10 va davvero bene!! Ho installato il virtual dj LE dal sito, risponde a tutti i comandi usando il mixer della r1,tutti tranne il preascolto in cuffia, si sente solo un canale,anche disselezionandolo tramite il tasto cuffia lo sento lo stesso. ho sempre suonato con i vecchi 100s e non sono molto tecnologico per questo vi chiedo scusa per la domanda magari banale. Forse e' un problema di configurazione? Se qualche buon'anima mi puo' illuminare...Grazie e buona giornata a tutti !!!
91%
