Moinsen,
normalerweise schaffe ich es eigentlich immer alles irgendwie selber zu lösen doch diesmal komm ich leider nicht weiter.
Ich habe vor ein Paar Wochen meinen Denon MC 3000 verkauft und mir ein modulares System aus 2x Behringer CMD PL-1 & CMD MM-1 plus ESI UDJ6 zugelegt. Ich weiß war eine dumme Idee :D. Das soll aber nicht das Thema sein. Meine Wahl fiel auf die ESI da die Soundkarte möglichst klein sein sollte. Diesen Zweck erfüllt sie tadellos...
Leider kann ich nur die Kanäle nicht so routen wie ich das gerne möchte.
Advanced Config schmiert ab (VDJ.exe reagiert nicht mehr) sobald ich mehr als einen Kanal per ASIO belege. Ich habe auch bereits mit ASIO4All probiert aber mit dem selben Ergebnis.
Ich würde gerne die 2 Channel Variante benutzen, wenn ich den MM-1 zu Hause lasse, allerdings kann ich dort nur zwischen Kanal 1&2 u. 3&4 und umgekerht wählen. Das ist sehr unpraktisch weil Kanal 1&2 der Kopfhörer Ausgang bei der ESI ist. (Mag da keinen adapter anschliessen müssen den vergess ich eh nur wieder zu Hause :D)
Meine Frage ist nun kann man das irgendwie mit einem Trick auch auf 3&4 u. 5&6 umstellen ?
Ach und dann habe ich noch ein Problem das ich bei den Treibern der ESI vermute (neuste Version 1.24). Sobald ich einen längern MIX lade, laufen lasse sagen wir 30 Min. einen Track danch spielen möchte Schmiert der Treiber mit einem unschönen Geräusch nach einer weile ab meistens so ca.10-20 Minuten später und zwingt mich zum Neustart des Rechners. Kurios ist zu Hause funktioniert es tadellos! Passiert nur Live und da ist es ärgerlich :D Lasse ich den Mix weg läuft VDJ tadellos bei 128ms!
Hat jemand eine Idee ?
Posted Sun 21 Jul 13 @ 10:26 am
Hast du die aktuelle Version von VDJ installiert?
VDJ sollte eigentlich nicht abschmieren, wenn du auf die adv. Config gehst.
Denke mal, dass du es nicht anderes als mit der adv. Config hinbekommst, da die ESI schon komisch geroutet ist. Es sei denn, du kannst das Routing der Karte selbst umstellen. Mit irgend einem Treibertool vielleicht (wenn es sowas geben sollte).
Zu deinem anderen Problem. Nutzt du denn für zuhause und unterwegs das gleiche Setup?
Spontan würde ich sagen, dass bei 2 so langen Mixes einfach dein Speicher voll ist und es dann zu Problemen kommt.
Posted Mon 22 Jul 13 @ 4:21 am
Ja es ist das selbe Setup....
Ich habe vor Jahren mal das Selbe oder besser ein ähnliches Problem mit dem DMC2 gehabt ich denke es liegt irgendwie an den USB Geschichten...
sprich HUB etc. am Rechner sollte es nicht liegen der ist recht flott LENOVO S400 I5-3317U 4GB-Ram etc... Interessanter weise läuft das mit den Konkurrenz Produkten recht gut nur mag ich eben nicht Trekker fahren :D
Ich benutze VDj in Version 7.4... Vielleicht ist es aber wie Damals auch nur ein schlechter ESI Treiber...
Das mit dem Speicher werd ich mir trozdem ansehen habe gerade mal drüber nachgedacht und finde den Ansatz gut. Kann ja sein das warum auch immer der Speicher nicht korrekt geeleert wird... Was erklären würde warum das auch gern mal ein zwei drei Lieder nach dem Mix passiert.... Vielleicht liegts auch am Puffer für die Karte... mal sehen aber Speicher find ich ist ein guter Rat danke dafür....
Posted Mon 22 Jul 13 @ 6:59 am
Bei mir läuft die ESI UDJ6 seit ca 4 Monaten(jedes Wochenende min 10 Std am Stück) perfekt, hat einen sehr guten und druckvollen Sound :D
Unter Win XP, VDJ 7.4 Pro unter Asio4all oder auch direkt X Treiber....alles super stabil ohne Aussetzer oder Absturz!
Die Esi Treiber wurden nicht installiert(wurden wieder deinstaliert,...haben rumgezickt), XP hat die Soundkarte automatisch installiert und dann den Asio4all Treibern.
Kann alle Kanäle über VDJ 7.4 Pro so routen wie ich es möchte, alles kein Problem :D
Posted Tue 23 Jul 13 @ 5:56 am
Du glücklicher :D habe gestern mal alles deinstalliert von ESI und auch mit ASIO4ALL wieder experimentiert die Sache geht mit dem Routen in den Advanced Settings solange gut bis ich versuche den Kopfhörerkanal einzustellen....sprich "deck 1=3&4 deck 2=5&6" Sobald ich versuche den Kopfhörer dazu zu nehmen " Headphones = 1&2" hängt sich VDj auf... Habe das auch mit drei weiteren Softwares getestet da funktioniert es tadellos... Ich habe das ganze auch dann nochmal auf meinem Desktop PC versucht da passiert das selbe in Grün...
Mit der USB Geschichte bin ich weiter gekommen es liegt wohl an meinem HUB welches ich einsetze wenn ich den MM-1 zu hause lasse....
Den mit dem HUB vom MM-1 passiert es nicht. Ich werd wohl eine weile damit verbringen dürfen...
Der Sound der ESI ist nach meinem empfiinden auch sehr gut, die Interne vom Denon MC3000 fand ich nach unten einfach ein wenig zu heftig....Da haben die NEXO Systeme angefangen zu schnarzen... falls man das so nennen kann....
Posted Tue 23 Jul 13 @ 7:36 am
Ehm, wenn Du Deck 1 und Deck 2 in der Advanced Config verwendest, solltest Du keinen zusätzlichen Kanal für Headphone dazu nehmen.
Wiederspricht sich doch etwas, oder?
In dem Fall nutzt Du ja einen externen analogen Mixer, wo Du über den PFL das Signal auf den Kopfhörer bringst, welches Du im Augenblick gerade möchtest!
Also Headphone weglassen in der Advanced Config.
Eher schon:
Master - ESI - Output 3&4
Headphone - ESI - Output 1&2
Wobei Du hier die Kanäle eigentlich zuweisen kannst wie Du willst.
Zuminderst theoretisch :-P
Eher schon:
Posted Tue 23 Jul 13 @ 7:52 am
Er/ sie will ja aber in dem Fall, dass nichts anderes dabei ist, den Kopfhörer an die ESI stecken.
Den MC3000 gibts ja auch nicht mehr.
Posted Tue 23 Jul 13 @ 8:20 am
GIB DOCH BITTE ETWAS MEHR iNFO ÜBER DEIN SYSTEM!
Player A - ESI - Output 3&4
Player B - ESI - Output 5&6
Funktioniert wunderbar mit den Asio4all oder auch als Direct X...kann auch alles auswählen egal was für ein Soundkarten Modus.
Habe es nun auch über Win7 64 bit probiert, es läuft wunderbar.
Habe mir die ESI UDJ6 zugelegt, da meine andere USB Soundkarte leichtes Rauschen und Brummen verursacht hat, da bin ich ganz empfindlich
und die ESI UDJ6 ist klanglich um Welten besser.....für mich der Preis/Leistungssieger schlecht hin.
Habe auch schon die N.I. Traktor Audio 2 gehabt.....guter Klang & Mega Output level aber immer leichte drop outs über die Asio Treiber/Direct X :(
Mit der Karte habe ich mich lange und viel Beschäftigt aber es lief nie 100% flüssig über VDJ(immer kurze Drop outs/egal was für eine Latenz oder Treiber)....wurde über Ebay verkauft.
Mit der ESI UDJ6 bin ich vollsten Zufrieden und die hat 3 mal Stereo out...mehr brauche ich nicht :D Absolut stabil und null Drop outs und das ganze über 12 Stunden am Stück mit einen 4 Jahre alten 08/15 Laptop unter Win XP!!!
Bin Hauptberuflich als DJ unterwegs,....kein Hobby DJ, daher muss das System 100% Stabil laufen und das tut es :D
Posted Tue 23 Jul 13 @ 3:40 pm
Kannst du mir mal erklären, warum bei einem "Hobby DJ" das System NICHT 100% laufen muss...?????
Posted Tue 23 Jul 13 @ 4:16 pm
@RobRoy, wenn du da selber nicht drauf kommst.....................mmmhhhhh ???......nööhhh !!!
Aber zurück zum Thema "ESI UDJ6" !
Posted Tue 23 Jul 13 @ 4:54 pm
Nee komm ich nicht.... weil es keinen Unterschied gibt
Die Anforderung an ein Set ist immer das gleiche...ob Hobby oder Hauptberuflich.
Posted Tue 23 Jul 13 @ 5:10 pm
Zurück zum Thema "ESI UDJ6" !!!
Posted Tue 23 Jul 13 @ 7:15 pm
So mit ASI4ALL nochmal getestet Ergebnis es knarzt und krächts....
CORE i5-3317U
4,0 GB 1600Mhz RAM
500GB Ultraslim WD HDD
Latency Checker bleibt im max bei 75µs.....
CORE i5-3317U
4,0 GB 1600Mhz RAM
Posted Tue 23 Jul 13 @ 7:29 pm
" GIB DOCH BITTE ETWAS MEHR iNFO ÜBER DEIN SYSTEM! "
Und das Betriebssystem, Grafikchip & USB 2.0 oder 3.0 müssen wir nun erraten?
Posted Tue 23 Jul 13 @ 7:32 pm
Windows 7 64 Bit....
Posted Tue 23 Jul 13 @ 7:39 pm
Intel HD Grafik (hatte ich nicht irgendwo erwähnt das es ein Lenovo S400 ist ? ).... USB 2.0 und 3.0 ... nutze für die ESI USB 2.0
Posted Tue 23 Jul 13 @ 7:41 pm
"Intel HD Grafik (hatte ich nicht irgendwo erwähnt das es ein Lenovo S400 ist ? )"
Ach so hatte ganz vergessen, nach all deinen technischen Daten zu deinem Lenovo S400 zu googeln...sorrryy
O.K. alles mal kpl. neu installieren. Ich bin raus!
Wird schon klappen, drücke dir die Daumen :D
@Haui70
Nicht ganz unrichtig natürlich nutze ich den externen Mixer der vor Ort bereits eingebaut ist.....
Aber manchmal nehme ich auch das MM-1 und schliesse es quasi dazwischen.... und dann wäre natürlich Master=3&4 Headphone=1&2 korrekt.... Aber was wenn ich die Vorhör Funktion im Browser auf einem 3 Kanal nutzen will ?
Posted Tue 23 Jul 13 @ 7:50 pm
Trotzdem danke zeigt mir zumindest das es ja irgendwie gehen muss :D
Posted Tue 23 Jul 13 @ 7:51 pm
Lustig, habe gerade festgestellt das das ja gar nicht von Nöten ist :D Da VDJ einfach mal wieder GENIAL ist und das Vorhören dort benutzt wo gerade ein Kanal frei ist :d Das finde ich jetzt gut damit wäre ein problem aus der Welt :D.....
Viel dank Leute ist bisher wirklich sehr produktiv verlaufen... Weiß jetzt noch vielleicht jemand warum er nach dem Spielen eines langen Mixes er spätestens drei oder vier lieder später einfach diesen alten Modem Sound raushaut sprich krrrrkrrriiiibrrrrrrkriiii.... ?
Posted Tue 23 Jul 13 @ 7:57 pm
