Forum: German Forum
Topic: Mieser Sound und Ruckler DJ 4 Set
hallo,
ich habe seit ca einer Woche den hercules dj 4 set Controller.
nach einigem rumprobieren habe ich nun dank des Forums hier endlich die config richtig verstanden.
ich habe jedoch das Problem das offensichtlich meine rechenleistung nicht reicht und es sehr häufig zu verzerrtem tonausgang kommt. egal ob es nun beim laden des nächsten Songs auf dem 2. deck ist oder ich nen anderen fx in der Software verwalte. was mach ich falsch? ich kann außerdem kein asio auswählen.
mein System
core 2 duo 2,13ghz
4gb ram
win 7 64bit
hercules dj4set
bevor jemand mich fragt wegen reg. ich weis noch nicht ob ichs zurückschicke daher noch keine Registrierung.
bsiher habe ich nur die beiligenden treiber installiert da das update über den controlpanel nicht funzt. er kann keine Daten vom ftp Server speichern...
Posted Tue 09 Jul 13 @ 8:13 am
rechenleistung stimmt..
ich tippe auf config.
ein Screen von deiner Sound und Performance config dürfte helfen.
die darfst du aber nur bei Registrierung posten.
zumal diene Software eh nur mit dieser console funktioniert... bei Rücksendung gilt sie eh als gebraucht.. was die Software mit einschliesst :)
Software ist nach Öffnung immer vom umtausch ausgeschlossen ;)
grüsse
versuche es doch bitte mal alternativ mit der home free. wenn dort das gleiche problem auftritt, stimmt definitiv was an deinen einstellungen nicht....
die home free arbeitet 10 min. nach jedem programmstart als pro full, erkennt also deinen controller und du kannst alles testen...
"Mieser" Sound ist auch ein etwas weitläufiger Begriff!
1) Aktuelle LE Version aus Deinem Download Center laden.
https://virtualdj.com/download/updates.html
Eine Registrierung des Lzenzkeys ist obligatorisch ;-)
https://virtualdj.com/users/edit.html
2) Die aktuellsten Treiber sind ebenfalls erf.!
http://ts.hercules.com/ger/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=280&cid=1
3) In der Regel ist in einer LE Version gegenüber der Pro Version keine besondere Einstellung erf. bzw. möglich.
Was einem eigentlich wieder zurück zum System oder der Peripherie bringt.
4) Mit der LE kann man nur innerhalb der Treiber eine Anpassung an den Computer vornehmen, im Gegensatz zur Pro Full die einem mehr Möglichkeiten bietet.
5) Mieser Sound kann auch mit den verwendeten Musikdateien und zusätzlich noch mit den verwendeten Lautsprecher Systemen zusammenhängen.
6) Auch wenn von den reinen Specs her ein System als Top gilt, spricht bloß in den meisten Fällen die generelle Zusammenstellung incl. Treiber uns Betriebssystem eine große Rolle.
https://virtualdj.com/wiki/DE%20Performance%20Tips.html
Vielen dank für die Antworten!
Geholfen hat mir das Dienstaltern der alten Firmware Tools u Treiber mir anschließendem manuellen installieren als Admin usw. Ich hasse benutzerkontensteuerung :) aber genau wissen ,woran es nun lag, tue ich nicht.
Aber jetzt ist alles schön. Die le unterstützt ja doch playlists. Hab durch Zufall meine m3us entdeckt und es geht. Top! Wozu Brauch ich dann noch die pro ;) außer vielleicht zum Recordern aber da die console da nem Button für hat, müsste mein le die funktions doch unterstützen oder?
funktioniert...allerdings nur als wav. Datei
Die Pro benötigst du nur wenn:
- du Änderungen in der Soundconfig. machen willst
- andere Skins verwenden willst
- Effekte oder Sampler nutzen möchtest
- Kostenlose Tools für VDJ Downloaden willst
- Mit Timecode arbeiten willst
- Optimierung der Softwareeinstellung und der Datenbank für dich wichtig sind
- du mit Videos auflegen möchtest
- du auch gerne mal ne Automixfunktion hättest
- oder das Mapping des Controllers bzw. die Belegung oder Funktion der Tasten individuell anpassen möchtest
- du auch gerne deine Mixe direkt in MP3 aufnehmen willst
greetz
rob
dann noch um andere controller nutzen zu können,
um zu streamen ( mit Controller.. sonst tuts die Basic )
playlists werden laut Herstellerangabe nicht unterstützt.
oder mal iRemote nutzen willst
kuggst du hier : http://de.virtualdj.com/products/comparison.html
frage mich also, wie du playlist unterstüzung hast ^^
in diesem sinne... sanfte grüsse :)
