Salve ho un problema con Virtual Dj 7 PRO, quando carico una canzone il programma la carica perfettamente ed e pronta per essere riprodotta ma quando premo il pulsante play sia sullo schermo sia sul controller la canzone non viene riprodotta e non mi appare nessun errore il pulsante play sullo schermo viene visualizzato premuto ma la canzone non parte per nessun motivo, ho collegato via USB un mixer passivo Wharfedale Pro che viene riconosciuto perfettamente come scheda audio da Windows e da Virtual Dj ma penso che non sia quello il problema.
Posted Mon 08 Jul 13 @ 9:29 am
Che versione di VDJ usi? perchè ti vediamo registrato solo con la licenza Limited
Posted Tue 09 Jul 13 @ 4:48 am
uso virtual dj 7 pro ma non l ho registrato comunque l ho scritto nel topic che uso questa versione ma avete qualche consiglio per questo problema?
Posted Wed 10 Jul 13 @ 9:27 am
Luk400,
la versione v700pro (cracked version) non potrai mai registrarla.
La versione che stai utilizzando crea tantissimi problemi e non solo tecnici.
Ovviamente su questo forum siamo in grado di aiutare solo chi utilizza versioni originali.
Ti consiglierei di regolarizzare al più presto la tua posizione, dopo di chè sarà nostro dovere e piacere aiutarti a risolvere il problema.
Posted Wed 10 Jul 13 @ 10:32 am
HO UN PROBLEMA CON VIRTUAL DJ(DJ CONSOLE).
quando apro virtual dj mi dice errore driver asio e non partono le canzoni
Posted Thu 11 Jul 13 @ 2:33 pm
Hai installato gli ultimi driver ?
http://ts.hercules.com/it/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=262&cid=1
Posted Thu 11 Jul 13 @ 4:02 pm
Ciao, quando carico una canzone il programma la carica perfettamente ed e pronta per essere riprodotta ma quando premo il pulsante play sia sullo schermo sia sul controller la canzone non viene riprodotta e non mi appare nessun errore il pulsante play sullo schermo viene visualizzato premuto ma la canzone non parte per nessun motivo. Ho registrato il numero seriale.. ho una versione base virtual gj LE.
Potete darmi una mano?
Posted Sat 09 Nov 13 @ 4:53 am
sicuramente hai usato qualche altra versione di VDJ
con cui hai alterato la configurazione audio.
In pratica hai settato una diversa scheda audio, e il play non puo' partire
dato che non c'e' il canale audio.
Dovresti ripulire il registro di sistema, e disinstallare le altre versioni di VDJ.
Se non lo sai fare contatta l'assistenza.
Augh !
Augh !
Posted Sat 09 Nov 13 @ 5:35 am
CIao!
Ho una Hercules dj console RMX e l'ho già registrata tempo fa, ma non ho più l'indirizzo e-mail sul quale avevo messo il n° seriale, quindi non posso aggiornarla.
In più, quando apro la versione di virtual dj per console, non mi partono le canzoni.
Come posso fare?
Aspetto una vostra risposta.
Federico
Come posso fare?
Federico
Posted Mon 25 Aug 14 @ 8:37 am
Hai installato i driver ?
Se non li hai installati li trovi qui
http://ts.hercules.com/it/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=215&cid=1
effettua il download in base al tuo pc se Windows o Mac ed installali
seguendo la procedura a schermo
Posted Mon 25 Aug 14 @ 9:21 am
AIUTOOOOOOOOOOOO
Spiego il problema: ho una hercules MK4 con Virtual DJ fornito con la console, il tutto registrato regolarmente. A giugno la console mi chiede di essere aggiornata, il firmware, ed io eseguo. Ora però non funziona più, nel senso che si apre carica le canzoni ma non partono e non appare la lancetta sui piatti virtuali del video. Ho contattato la Hercules che alla fine mi ha risposto senza, però, risolvere il problema.
Vi prego aiutatemi.......
Posted Mon 15 Sep 14 @ 3:46 am
Hai installato di nuovo i driver?
Se non lo hai fatto reinstallali, trovi il link
al mio messaggio sopra, e prova se non và prova
a disinstallare tutto dare una pulita e reinstallare tutto dacapo
Posted Mon 15 Sep 14 @ 6:45 am
Ho una hercules 4mx con vd 7 le. La utilizzo con un mac con iox 10.11. I vari tasti funzionano, ma non so perché, il brano, nonostante sia stato caricato correttamente, sia dal controller e sia dal mac non parte, why?
Posted Wed 11 May 16 @ 10:26 am
I driver sono aggiornati? http://www.digitaljockey.it/dij/forum/viewtopic.php?f=33&t=2738
Posted Wed 11 May 16 @ 12:33 pm
si certo, sennò non funzionerebbero nemmeno gli altri comandi. Nel link che mi hai dato la release è la 5.78, io ho addirittura la 5.89
Posted Thu 12 May 16 @ 10:31 am
http://it.virtualdj.com/wiki/4-Mx_TA.html
Vedi se hai impostato correttamente la configurazione audio
come scritto nel link nel caso non riesci a risolvere contatta l'assistenza
http://it.virtualdj.com/contact/index.html
Posted Thu 12 May 16 @ 11:55 am
Salve a tutti, io ho una consol party mix collegata a un Mac book air e ho l'applicazione virtuale dj ma ogni volta che prendo una canzone da lì me la fa ascoltare solo per un po' senza finirla però continua a andare senza suono, mi potreste aiutare.Grazie.
Posted Tue 26 Dec 17 @ 2:15 pm
Buonasera a tutti,ho acquistato un numark party mix,e quando lo collego al pc e lo faccio andare con virtual dj,non da nessun segno di vita,cioe le canzoni si sentono ,si illumina come fosse pronto, ma i vari tasti e pulsanti non vanno.Praticamente devo mixare tramite pc. Qualcuno puo' aiutarmi? grazie mille anticipatamente.
Posted Mon 08 Jan 18 @ 8:25 pm
se muovi il crossfader nella console, vedi muovere il crossfader nella skin?
vorrei capire se è un problema di tipo midi o audio.....
Posted Tue 09 Jan 18 @ 9:27 pm
