SALVE RAGAZZI, ESPONGO SUBITO IL PROBLEMA, vitual dj appena preso,il pro, orignale etc etc, avevo già da tempo la vsm4, scarico le varie mappature, enorme problema, va tutto, tranne i gain di ogni canale, premetto che la uso come se fosse due canali, ma non riesco in nessuna maniera a mappare quei comandi, non capisco perché, aiutatemi prego
Posted Tue 02 Jul 13 @ 4:40 pm
ma la usi in internal mixer? perchè la vms4 ha un mixer fisico e ti conviene configurare l'audio con: ingressi none, uscite external mixer, scheda audio asio e poi wms4
cancella poi tutta la mappatura riguardante la parte mixer tipo i vari volume ecc
Posted Tue 02 Jul 13 @ 4:44 pm
funziona tutto, solo le leve gain è come se fossero morte
Posted Tue 02 Jul 13 @ 4:45 pm
mappo : CH2 a gain va, poi faccio CH3 a gain e non va nulla, sono disperato
Posted Tue 02 Jul 13 @ 4:55 pm
il gain del VMS4 è gestito a livello hardware in quanto la parte mixer del vms4 è analogica. Per cui non puoi mapparlo ed è corretto che sia così, Vedrai che muovendo il gain comunque la regolazione avviene anche se non vedi muovere il relativo controllo sulla skin.
Posted Tue 02 Jul 13 @ 5:08 pm
ma quindi cosa devo fare? io la vsm la collego direttamente all'ampli, che impostazioni devo mettere?
Posted Wed 03 Jul 13 @ 2:54 am
non è necessario modificare la mappatura predefinita.
Tute le istruzioni le trovi qui:
https://virtualdj.com/wiki/VMS4_VMS4.1_ITA.html
Posted Wed 03 Jul 13 @ 4:12 am
niente non sà da fare, e ho un grosso evento sabato, xxxx, vorrei evitare traktor possibilmente, aiutami vi prego, ho pure cancellato e reinstallato virtual
Posted Wed 03 Jul 13 @ 7:26 am
non capisco poi, muovo il gain 2 , poi il 3 che muove di nuovo il due, è come se fosse tutto morto
Posted Wed 03 Jul 13 @ 7:27 am
Non ti resta che aprire un ticket in assistenza per farti controllare in remoto
http://it.virtualdj.com/contact/index.html
la risposya poi la ricevi qui
http://it.virtualdj.com/contact/tickets.html
Posted Wed 03 Jul 13 @ 7:56 am
ma non si muove sulla skin oppure proprio non funziona? se è sulla skin è normale
sulla skin, ma perché normale? come si può farlo muover? faccio la mappatura ma poi è come se il comando si sovrapponesse
Posted Wed 03 Jul 13 @ 11:25 am
Mi sembra già fin troppo chiara ed esaustiva la risposta di Moramax che ti ha dato qualche post più su,
quindi non saprei cos'altro aggiungere a quanto già detto.
Con la console American Audio VMS4, non potrai mappare i potenziometri del Gain perchè NON SONO MIDI !
Quindi ottieni la "reale" regolazione del guadagno sul relativo canale, ma non potrai MAI vedere quel controllo muoversi sulla skin.
Buon mix da Max....'(-_-)'
Posted Wed 03 Jul 13 @ 11:51 am
<slider cc="0x00" name="CH1_GAIN" channel="0"/>
<slider cc="0x01" zero="0X40" name="CH1_HIGH" channel="0"/>
<slider cc="0x02" zero="0X40" name="CH1_MID" channel="0"/>
<slider cc="0x03" zero="0X40" name="CH1_LOW" channel="0"/>
<slider cc="0x04" name="CH1_VOL" channel="0" channel="0"/>
<slider cc="0x05" name="CH2_GAIN" channel="0"/>
<slider cc="0x06" zero="0X40" name="CH2_HIGH" channel="0"/>
<slider cc="0x07" zero="0X40" name="CH2_MID" channel="0"/>
<slider cc="0x08" zero="0X40" name="CH2_LOW" channel="0"/>
<slider cc="0x09" name="CH2_VOL" channel="0" channel="0"/>
<slider cc="0x0A" name="CH3_GAIN" channel="0" channel="0"/>
<slider cc="0x0B" zero="0X40" name="CH3_HIGH" channel="0"/>
<slider cc="0x0C" zero="0X40" name="CH3_MID" channel="0"/>
<slider cc="0x0D" zero="0X40" name="CH3_LOW" channel="0"/>
<slider cc="0x0E" name="CH3_VOL" channel="0"/>
<slider cc="0x0F" name="CH4_GAIN" channel="0"/>
<slider cc="0x10" zero="0X40" name="CH4_HIGH" channel="0"/>
<slider cc="0x11" zero="0X40" name="CH4_MID" channel="0"/>
<slider cc="0x12" zero="0X40" name="CH4_LOW" channel="0"/>
Posted Wed 03 Jul 13 @ 12:06 pm
ok ragazzi penso di aver risolto ora ditemi che ne pensate:
DECK 1 VSM4 OUTPUT 1&2
DECK2 VSM4 OUTPUT 3&4
MASTER VSM4 OUTPUT 3&4
ORA MI RIMANE SOLO QUESTO PROBLEMA
CUFFIE, NON riesco a capire, tasco deck 1 per ascoltare, sento, sposto sul 2 e non sento , sento solo se alzo il canale, è normale? perchè non mi da modo di sentire la traccia 2 se non alzo il canale del deck due, cosa che invece posso fare nel deck 1
mi potete aiutare
mi potete aiutare
cosa sarebbe?? ho risolto solo ho bisogno della cosa delle cuffie adesso
Posted Wed 03 Jul 13 @ 1:53 pm
risolto grazie mille, solo adesso ho questo problemaccio delle cuffie
Posted Wed 03 Jul 13 @ 2:00 pm
mi dovrebbe risolvere anche il problema cuffie?
Posted Thu 04 Jul 13 @ 2:47 am
hai intenzione di provare o vuoi porre sempre domande? :)
Posted Thu 04 Jul 13 @ 4:04 am
provato, lo cuffie continua a non andare, mando sul il canale 1 sento, mando su il 2, e tengo giù il1 e nelle cuffie non sento nulla, e il tasto gain adesso mi alza solo un canale, l'altro morto
sono disperato
sono disperato
Posted Thu 04 Jul 13 @ 11:03 am
