Elles ne grésillent donc pas sur une autre source sonore que la RMX ?
Posted Wed 26 Jun 13 @ 8:41 am
Je dirait à vue de nez une alim qui s'essouffle : sans doute un condo qui arrive en fin de vie et qui après quelques heures de fonctionnement ne filtre plus correctement d'où les parasites.
Reste pour toi de déterminer quel appareil est concerné : donc test avec le PC seul direct sur les enceintes, puis avec la RMX (l'idéal serait sur un autre PC si possible)
Posted Wed 26 Jun 13 @ 4:03 pm
J'ai effectuer exactement les même branchements que d'habitude et aucun grésillement n'est apparus... Quel est ce problème de " condo" ? Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit
Posted Fri 28 Jun 13 @ 4:41 am
Et le grésillement se fait sur les deux enceintes...
Posted Fri 28 Jun 13 @ 4:57 am
Les même branchements que d'habitude ? Lesquels ? Soit plus précis. N'hésite pas à mettre des détails, c'est gratuit ^^
Dans un circuit électronique les condos servent souvent à filtrer des tensions. S'ils sont HS le filtrage est mauvais et donc ça fait des parasites.
Mais si tu veux avancer, continue les test qu'on te demande !! Je vais pas t’expliquer tout le fonctionnement d'un filtrage d'alim si je ne sais pas laquelle est en cause !
Au fait, ta RMX a un transfo externe ou pas ? Si oui poste ce qu'il y a d'écrit dessus. Mais fait les test qu'on sache ce qui déconne. Et pense aussi à poster le détail de tes test.
Posted Fri 28 Jun 13 @ 8:22 am
En ce qui concerne les branchements je l'ai déjà expliquer dans mon 1er topic: ma console est connectée à mon ordi et mes enceintes reliées à ma console en rca
Si le condo est mort les enceintes ne devraient elles pas grésiller "non stop" ? Car Il faut beaucoup de temps avant que ses grésillements apparaissent puis quelques minutes avant qu'ils disparaissent
Quel ce transfo dont tu parles ? A quoi cela ressemble ? Je ne suis pas une lumière là dedans...
Encore merci pour votre patience
Posted Fri 28 Jun 13 @ 12:12 pm
nettoie ton ventlateur ton pc toit être trés chaud
Posted Fri 28 Jun 13 @ 1:43 pm
Si tu lis pas les messages qu'on te poste on va pas avancer. tu dois faire les test qu'on te propose et répondre à nos questions :
concernant le transfo de la RMX, il peut être à l'intérieur donc invisible ou en externe, de ce genre :
http://www.pieces-online.com/1066-1497-large/alimentation-transfo-tondeuse-hair-perfect.jpg
Et effectivement tu peux aussi vérifier l'état de ton PC et le nettoyer si nécessaire.
Pas forcément. Un condo est un composant chimique qui peut réagir à la température ou à un changement d'intensité.
Mais je vais pas te faire un cour là dessus si je ne sais pas quel est l'appareil qui débloque.
Fait les tests et écrit clairement ce que tu as branché pour ces tests.
Posted Fri 28 Jun 13 @ 2:39 pm
Je vais essayer vos tests prochainement ,après le weekend je pense .
Surtout revenez regarder de nouveau ce topic vers mercredi prochain
Posted Sat 29 Jun 13 @ 2:54 am
tu veux absolument pas répondre aux questions... ça va être dur de t'aider !
Posted Sat 29 Jun 13 @ 5:53 am
Je vais tenter d'être claire alors :
-Ma console n'a pas de transfo à l'extérieur
-Au niveau des branchements :mes 2 enceintes sont reliées au contrôleur par du rca. Le pc est relié au controleur. Voilà seulement ça.
Mais la surchauffe de l'ordi pourrait entrainer ces grésillements ? Car je n'avais pas, jusqu'à hier, un ventilo sous l'ordi ...
Après, si le problème venait réellement du condo des enceintes plusieurs éléments m'intrigues : Le grésillement apparait très tardivement après le début de la soirée. Ce grésillement dure quelques instants puis disparait définitivement jusqu'à la fin de la soirée ! De plus, pour mes enceintes, n'ayant pas encore de pied, je les mets au sol sous ma table d'animation : est ce que cela peut-il entrainer des grésillements ?
Exusez moi de parfois mal répondre à vos questions mais je suis désespéré là ...
Posted Tue 02 Jul 13 @ 2:45 pm
moi je laisse tomber, tu ne lis pas nos réponses donc à quoi ça sert...
Posted Tue 02 Jul 13 @ 4:37 pm
Merci...
Posted Wed 03 Jul 13 @ 5:27 pm
Pour faire simple kedyved !
Nous répondre sur les 2 points suivants :
1 (premier point) :
Est-ce qu'en branchant JUSTE les enceintes sur une autre source que l'ordinateur, genre lecteur MP3 directement sur vos enceintes le son grésille (SANS PASSER PAR LE CONTRÔLEUR NI L'ORDINATEUR) juste un lecteur branché directement sur les enceintes et bien sur laisser tourner un moment ?
2 (deuxième point) :
Merci de nous indiquez la configuration AUDIO dans VirtualDJ ... menu ---> CONFIG --> SOUND SETUP ou CONFIGURATION AUDIO
Merci, Yan alias DJ Rewop
1 (premier point) :
Posted Thu 04 Jul 13 @ 2:09 am
Merci à toi !
Alors tout d'abord : pour ton premier point : j'ai utilisé mon ordi et mon controleur avec d'autres enceintes que les miennes pendant une longue période et aucun grésillement ( j'ai fais l'inverse de ce que tu m'as dis car je ne savais pas sur quoi utilisé mes enceintes....)
Pour ton deuxième point : -INPUTS : None / OUTPUTS : Headphones / Soundcard : Dj console Rmx
Merci à toi !
Merci à toi !
Posted Fri 05 Jul 13 @ 11:14 am
