Hi Leute,
hab da nen Problem:
Ich möchte meine Kopfhörer zum Vorhören direkt an den Kopfhörerausgang meiner VMS4.1 anschließen.
Doch ich bekomme es mit den Soundeinstellungen nicht hin, das ich dort auch das CUE-Signal bekomme.
Ich bekomme nur nen Cue-Mix Signal, wenn ich dies über den dafür vorgesehenen Puti einstelle.
Wäre schon, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im Voraus
Björn aka DJ BJ
hab da nen Problem:
Björn aka DJ BJ
Posted Thu 23 May 13 @ 5:48 am
In den Soundeinstellungen muss du gar nix machen, da der KH Kreis direkt in der VMS geroutet ist. KH einstecken und dann über den Drehregler einstellen ob du CUE, CUE Mix oder den Master hören willst...eigentlich ganz einfach...;-)
Posted Thu 23 May 13 @ 6:00 am
Ja, eigentlich schon, hab ich mir auch gedacht.
Ist aber nicht so.
Wenn ich den KH einstecke, hab ich bei CUE kein Signal.
Cue-Mix und Master gehen komischerweise.
weiß da vllt jemand noch was?
Ist aber nicht so.
Posted Thu 23 May 13 @ 6:37 am
Ich weiß da nämlich auch nicht, woran das liegen könnte
Posted Thu 23 May 13 @ 6:40 am
....PFL ( Vorhörtaste) gedrückt...?
Gain zu niedrig? Sowohl bei den einzelenen Kanälen als auch am Kopfhörer-Gain (vorne)?
Kann mit der LE Version ja eigentlich nicht passieren - da ist ja alles fest so eingestellt. Und wenn Du eine andere Version verwendest müssten wir zuerst mal wissen welche ?
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Thu 23 May 13 @ 6:47 am
PFL gedrückt und KH gain komplet aufgedreht
hab die LE und geht nicht ;(
Posted Thu 23 May 13 @ 7:54 am
CF in der Mitte..?
Posted Thu 23 May 13 @ 7:57 am
ne CF is rechts und möchte links cue oder umgekehrt
Posted Thu 23 May 13 @ 8:00 am
Die VMS hat einen analogen Mixer. Wenn ein Deck läuft und du möchtest das andere Deck vorhören muss der CF mittig stehen und der LF vom Vorhördeck unten sein.
Posted Thu 23 May 13 @ 8:03 am
Den Song den du hören willst musst aber in VDJ laufen in jeweiligen Deck. (Am besten in beiden Decks mal ein Song laufen lassen)
Zb.: Deck 1 bzw Channel 2 Läuft ein Song, hier ist der Fader dann auch auf offen, die Led Anzeige in der Mitte schlägt aus.
In Deck 2 den nächsten Song laden. Channelfader 3 unten lassen.
Dann den CUE Knopf oberhalb des Channels 3 drücken, dieser Leuchtet, also Aktiv. Drückst du mehrere, sind alle Aktiv.
Somit sollte dann über den Kopfhörer was zu hören sein.
Nun kannst du aber noch weitere Einstellungen vorne an der VMS einstellen:
Gain Regelt die Lautstärke an den Kopfhörern.
Cue Mix auf Mitte stellen bedeutet du hörst den Master und gleichzeitig das, was du oben auswählst wenn du die CUE Knöpfe oberhalb der Channelfader drückst.
Wenn du mehr nach Links drehst kommt Nur noch Cue und komplett nach rechts hast nur noch Master auf den Kopfhörern.
Posted Thu 23 May 13 @ 8:09 am
so:
CF mittig
Kanalfader runter, bis auf das spielende deck
PFL vorhör deck aktiv
KH gain voll auf
Cue modus
nix passiert
CF mittig
KH gain voll auf
Cue modus
nix passiert
Posted Thu 23 May 13 @ 8:38 am
ah, doch
VDJ neustart, und es klappt
DANKE LEUTE!!!!!!!!!!!!!!!
Posted Thu 23 May 13 @ 8:40 am
Kein Thema...;-)
Posted Thu 23 May 13 @ 8:55 am
komisch, jetzt wo ich braodcaste geht das wieder nicht!?
was ist da schon wieder los?
Posted Thu 23 May 13 @ 9:03 am
...ahem...du kannst mit einer LE eigentlich nicht broadcasten....
Posted Thu 23 May 13 @ 9:04 am
ich braodcaste ja auch nicht über VDJ
Posted Thu 23 May 13 @ 9:05 am
irgendwie muss ich die Kanalfader immer beim ersten Strich stehten haben, damit das CUE über die VMS geht.
geht das nicht anders?
Posted Thu 23 May 13 @ 9:28 am
Sollte schon gehen.
Poste doch auch mal ein Bild deiner Asio Einstellungen
Posted Thu 23 May 13 @ 9:38 am
