Hallo zusammen,
habe mich schon durch verschiedene Foren gelesen und alles Mögliche ausprobiert aber zu keinem Erfolg gekommen.
Habe eine RMX Console und diese lief auch immer einwandfrei.
Habe Sie letzte Woche dann nach mehreren Monaten mal wieder ausgepackt um sie zu testen, da ich sie am Wochenende benötige.
Leider erkennt der PC oder auch mein Laptop diese nicht mehr.
Habe mir von Hercules die aktuellsten Treiber schon runtergeladen, auch kein Erfolg.
Was mir komisch vorkommt, dass wenn ich die Console anschließe Windows gar keine Reaktion zeigt.
Auch im Gerätemanager wird kein Gerät angezeigt, nicht mal ein unbekanntest.
Die Console selber blinkt nur die ganze zeit.
Ich verwende Win 7.
Habe es aber auch schon mit XP und Vista versucht.
Vielleicht hat von Euch ja noch jemand einen Tipp.
Danke!!
Ich verwende Win 7.
Danke!!
Posted Tue 22 Jan 13 @ 1:47 pm
Hängt dein Controller an einem USB 3.0 Port ?
Posted Tue 22 Jan 13 @ 1:50 pm
Nein, 2.0
Posted Tue 22 Jan 13 @ 1:56 pm
diverse usb ports probiert?
diverse usb kabel probiert?
Braenzu
Braenzu
Posted Tue 22 Jan 13 @ 2:05 pm
Aktuelle LE aus dem DL Center drauf..?
Posted Tue 22 Jan 13 @ 2:06 pm
LE ist was?
Also ich habe den aktuellen Consolen Treiber vonn Hercules.
Div. Ports und verschiedene Kabel habe ich auch getestet!
Posted Tue 22 Jan 13 @ 2:12 pm
Du hast als registrierter User ein Downloadcenter leicht rechts unter deinem Usersymbol. Dort steht die aktuelle Version deiner LE. Schon installiert......?....;-)
Posted Tue 22 Jan 13 @ 2:15 pm
LE version == Limited Edition version
Das ist die Version von Virtual DJ doe Deinem Controller beiliegt.
Posted Tue 22 Jan 13 @ 2:28 pm
Die habe ich auch runtergeladen.
Aber das Problem ist ja, dass das Control Panel die Console schon nicht erkennt!
Posted Tue 22 Jan 13 @ 3:28 pm
Siuch Dir mal das kleine Programm "USBdeview". Schau damit nach, welche USB-Einträge von anderen Geräten und Sticks evtl. raus können. Das nur, falls der "USB-Table" von Windows voll und zugemüllt ist, weshalb ab und zu neue USB-Geräte nicht erkannt werden. Zudem schau bei Hercules nach, ob es einen neueren Treiber gibt. Den dann installieren. Die Routine schmeisst alte Treiber raus und fordert Dich auf, die Konsole während der Installation anzuschliessen. Erst dann auch machen!
Posted Tue 22 Jan 13 @ 4:02 pm
Das Programm habe ich auch schon probiert.
Habe auch schon Ports gelöscht...
Leider ohne Erfolg.
Habe mal gelesen, dass man die Console selber auch updaten kann? Aber es hat ja mal so funktioniert, deshalb wundert es mich sehr, dass das nicht mehr funktioniert-.-
Leider ohne Erfolg.
Posted Tue 22 Jan 13 @ 4:42 pm
Wenn die LEDs der RMX dauernd blinken, dann heisst das, das die RMX keine Vebindung zum Rechner 'sieht'.
Wie DJ FrankyP schon schrieb ist es wichtig bei der Installation die RMX erst dann anzuschliessen, wenn man
dazu aufgefordert wird.
Ich würde jetzt erstmal alles deinstallieren und dann neu installieren.
Hier sind ein paar Tips und Anleitungen:
http://ts.hercules.com/ger/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=215&cid=6
Gruss, Stephan
Edit:
Dort steht auch:
This is a guideline to manually update the firmware in your DJ Console Rmx in case the firmware automatic update has failed .
This guideline is useful only if your DJ Console Rmx is no longer recognized by your computer, with LEDs blinking continuously.
Gruss, Stephan
Edit:
Dort steht auch:
Posted Tue 22 Jan 13 @ 5:01 pm
Noch ein Tipp am Rande: Die RMX muss zwingend immer an den USB Port gesteckt werden, an den man sie auch bei der Installation gesteckt hat, sonst wird sie nicht erkannt!
Posted Tue 22 Jan 13 @ 11:51 pm
Auch das Update der Firmware klappt nicht.
Das Gerät blinkt weiter und Windows findet gar keine Hadware o.Ä.
Posted Thu 24 Jan 13 @ 11:03 am
Hast du die Möglichkeit den Controller mal an einem anderen System zu testen..?
Posted Thu 24 Jan 13 @ 12:44 pm
jannik1227 wrote :
Ich verwende Win 7.
Ich verwende Win 7.
Ich tippe dann mal darauf, dass sie defekt ist.
Wenn du noch kannst, dann schicke sie ein und lass danach schauen.
Posted Thu 24 Jan 13 @ 2:40 pm
