Forum: German Forum
Topic: Neue Skins by DennYo :) - Page: 26
Hallo Denny,
vielen Dank für Deinen neuen Skin!
Tolle Arbeit!
Ist ja ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.
Bin noch am Testen.
Läuft soweit mit einem MC6000MK2.
Muss die neuen Variablen und Panels noch anpassen.
Nochmal „Vielen Dank“!
Hallo Denny,
die 4er-Version ist mal wieder mal ganz tolle Arbeit. Riesigen Dank dafür.
Lediglich einen Wehrmutstropfen habe ich, da ich es bis jetzt noch nicht hinbekommen habe, im Default Wave die Gridlines einzublenden...
Mit der bunten Waveform ist es etwas schwierig für mich.
Aufgefallen ist mir noch, dass bei beiden "2 Deck - Bottomwave" die Schrift von Cue 2 rechtsbündig ist und in der Extrabig-Ansicht des 2 Deck Cue 0.
Aber das ist nicht wirklich wichtig :-)
Mixende Grüße
Rag
V4.0.5
https://virtualdj.com/plugins/?search=controller+by+dennyo
Dieses und folgende Updates werden nu noch im V8 Downloadcentver zu finden sein. Aus dem V7 Downoadcenter wird der Skin entfernt. Dies dient der Statistik.
Panels werde in dem Skin alle über Variablen anesprochen.
Variables
-Skinvariations
var_equal '$variation' 0 --- 2 Deck small
var_equal '$variation' 1 --- 2 Deck big
var_equal '$variation' 0 --- 4 Deck small
var_equal '$variation' 1 --- 4 Deck big
var_equal '$variation' 2 --- 4 Deck swap 1
var_equal '$variation' 3 --- 4 Deck swap 2
var_equal '$variation' 4 --- 4 Deck swap 1 off
var_equal '$variation' 5 --- 4 Deck swap 2 off
-Center
var_equal '$center' 0 --- Center with Custom Buttons
var_equal '$center' 1 --- Center with Mixer
var_equal '$center' 2 --- Center with Video
var_equal '$center' 3 --- Center with Scratchwave
-Wave
var_equal '$wave' 1 --- Rhythmwave
var_equal '$wave' 0 --- Horizontal Scratchwave
var_equal '$wave' 2 --- Horizontal Scratchwave with Beatgrid
-Wave size
var_equal '$wavezoom' 0 --- Wave size small
var_equal '$wavezoom' 1 --- Wave size middle
var_equal '$wavezoom' 2 --- Wave size large
var_equal '$wavezoom' 3 --- Wave off
-Wave zoom lock
var_equal '$lock' 0 --- Wave zoom on top unlock
var_equal '$lock' 1 --- Wave zoom on top lock
-prelisten
var_equal '$prelisten' 0 --- no
var_equal '$prelisten' 1 --- yes
-Plattercolor
var_equal '$platter' 0 --- dark Background
var_equal '$platter' 1 --- white Background
-Plattertime
var_equal '$time' 0 --- both times
var_equal '$time' 1 --- only left
-Cover
var_equal '$cover' 0 --- visible Cover
var_equal '$cover' 1 --- hide Cover
-Cue
var_equal '$cue' 0 --- Time to Cue
var_equal '$cue' 1 --- Name Cue
var_equal '$cue' 2 --- BPM from Cue
-Browser
var_equal '$browser' 0 --- default Browser
var_equal '$browser' 1 --- Full Browser
Vielen Dank für die ersten feedbacks.
Die Grids in der Defaultwave werde ich hinzufügen und nach den Cues werde ich schauen.
Hallo Denny,
danke schon mal für das schnelle Feedback :-)
Noch eine Frage: wie muss ich auf die Cue-Points in der "Player-Waveform" (also die im Player selbst) klicken, damit ich sie punktgenau anspringen kann ?
Momentan bin ich entweder kurz davor oder kurz dahinter...
fett!
grad auch das neue Update 8.0.0 geladen.
geieler skin, und seit dem neuen update klingen die effekte besser.
mercy...
djragman wrote :
Hallo Denny,
Das geht leider gar nicht bzw nur auf der weißen Linie unter der Zahl. Die Zahlen sind rein Visuell.
mist jetzt geht das switchen nicht mehr - über key button mit dem befehl :
var '$waveon' ? set '$waveon' 0 : set '$waveon' 1
und
var '$wave' 2 ? set '$wave' 0 : set '$wave' 2
ausserdem zeigt er bei der Taste "b" den leeren browser...
Wie ist deine b taste gemappt?
Wie soll ich helfen wenn du keine beschreibung gibst was die vor hast.
Im neuem skin gibt es deine verwendete variable nicht mehr. Darum kannste auch nichts umschalten.... variablen stehen alle oben
hmm,
ich wollte über tastenbefehl steuern, dass sich das mittlere steuerungsmodul verändert.
klick ich zb Q - wechseld die Oberfläche automatisch von Custom zu Mixer
ich probiers mal mir der Center var....
die b taste war so gemappt, dass sich der browser ganz öffnet und beim erneut drücken wieder schliesst
yuhu, habs:
"wunschtaste" q
"action" : var '$center' ? set '$center' 0 : set '$center' 1
browser auf zu:
"wunschtaste" w
"action" : var '$wavezoom' ? set '$wavezoom' 0 : set '$wavezoom' 3
dj massi wrote :
... ausserdem zeigt er bei der Taste "b" den leeren browser...
set '$browser' 1 on -> Big Browser
set '$browser' 0 on -> Normaler Browser
oder
toggle '$browser' on
Gruß
Johannes
der sctipt ist so falsch so. Das wird nicht funktionierem. vor dem fragezeichen fehlt der variablenwert.
var_equal 'abc' 1 ? set 'abc' 2 : set 'abc' 1
Grüßle DennYo
Grüßle DennYo
habs mir var_... probiert - ging nicht. aber so gings/gehts... keine ahnung wieso...
Hallo Denny,
mit den Variablen lässt sich gut arbeiten.
Momentan habe ich nur ein kleines Problem.
Habe den EQ30 V1.1 auf den MasterFX gelegt.
Beim 4 Deck – Bottomwave – Skin geht das GUI zweimal auf.
Nur das Obere kann wieder geschlossen werden.
Beim 4 Deck – Topwave – Skin geht nur das Obere auf.
Ich kann damit leben, aber vielleicht kannst Du es Dir bei Gelegenheit ansehen.
Vielen Dank!
Schöne Grüße
HB
Grüßle DennYo
Ohne Wert gibt die Variable 0 oder 1 zurück.
Also ich versuche ja die weiße Linie zu treffen, aber wie schon gesagt, lande ich entweder kurz vor oder kurz hinter dem Cue-Point.
Genaues anspringen kriege ich nicht hin. In deiner Vorgängerversion waren die Linien nicht so dick, da konnte ich sie ganz punktgenau anklicken.
Ich weiß woran das liegt. Ich schau mir das nochmal an ;)
Liegt an dem weißen Fortschrittsbalken. Da liegt über der Wave noch ein Slider. So sieht man die Songposition besser.
Werde das mit in die Liste der Änderungen aufnehmen.
Könnte man den EQ auch "nur" für das Mic nutzen ohne das es den Master verändert
Ich weiß, dass ich gerade mal furchtbar viel frage :-)
Aber mit welcher Variation-Variablen rufe ich den 2-Deck-Extrabig blue/yellow auf ?
Hintergrund:
Ich möchte auf einen Shortcut mappen, dass er entweder den 2-Deck-Bottomwave blue/yellow oder den 2-Deck-Bottomwave-Extrabig-blue yellow anzeigt.
Extra Big ist keine Variable sondern eine .XML
load_skin ':2 Deck - Bottomwave - blue-yellow' ? load_skin ':2 Deck - Bottomwave - extra big - blue-yellow' : load_skin ':2 Deck - Bottomwave - blue-yellow'
Hoffe das geht so
dj massi wrote :
hmm,
yuhu, habs:
"wunschtaste" q
browser auf zu:
"wunschtaste" w
Der Fehler ist, dass du nur "var" schreibst und nicht "var_equal" ...
Für den Browser einfach toggle "$browser"
50%
