Buonasera,alla soglia dei 40 mi sono fatto regalare un ddj ergo con virtual le.
Ed ecco iniziare le delusioni,azz!virtual dj limited edition!nome direi ingannevole ,quest'appellativo si da in genere a un prodotto migliore,ma qui si intende il peggiore.Installato e regolato tutto alla perfezione:audio scadente,tasto sinc di sinistra non funzionante,si incricca sempre!,ho provato a riscaricarlo , a fare gli aggiornamenti al ddj ergo ma niente da fare,una ciofeca.
Provo a scaricare la versione demo e tutto va a meraviglia,perchè? sembra tutto fatto ad arte per far comprare la pro 7.05,spero mi possiate consigliare qualche impostazione per far lavorare bene la versione LE e farmi tornare un pò di fiducia,GRazie
Posted Mon 06 Aug 12 @ 10:50 am
moramax wrote :
tu dici: LE significa prodotto migliore??????? Nome ingannevole!!!
LE significa LIMITED EDITION e non vuol dire ne migliore ne peggiore ma è una versione limitata nelle funzionalita in questo caso rispetto a Virtualdj pro full ed apposistamente dedicata alla console. Comunque Virtualdj LE ha tutte le funzionalità di base per potere mixare e utilizzare la console. Ti ricordo che quando si acquista una console distribuita con Virtualdj LE i soldi spesi sono per l' hardware e non per il software, nonostante questo Virtualdj LE non è come lo definisci tu ma fa egregiamente il suo lavoro.
Per il TASTO SYNC è sufficiente premere SHIFT+SYNC per impostare il MASTER DECK , quindi SYNC di nuovo per mettere in sincrono.
Ti consiglio e sarebbe saggio, prima di utilizzare termini non propriamente simpatici e dare a mio avviso opinioni un po troppo premature, di farti un po di esperienza, ed ottenere informazioni leggendo i contenuti specifici che offre il forum e l' assistenza.
Ad esempio il topic generale della ddj ergo:
http://it.virtualdj.com/forums/154367/Italian_Forum/Pioneer_DDJ-ERGO-V_(Topic_generale).html
le wiky
http://www.virtualdj.com/wiki/index.html
ed in caso di problematiche l' assistenza italiana gratuita:
http://it.virtualdj.com/contact/index.html
è consigliabile leggere anche le regole del forum:
http://www.virtualdj.com/wiki/Le%20Regole%20del%20Forum.html
se hai bisogno di altre informazioni non esitare a contattarmi in assistenza oppure apri un topic specifico per le tue richieste.
grazie e buona serata
le wiky
Posted Mon 06 Aug 12 @ 11:20 am
Sicuramente sono un novellino,ma i problemi restano,prima di iscrivermi ho letto tutto quello che c'è da leggere riguardo a impostazioni ecc.tranne il regolamento.Credo che dire la propria opinione sia sinonimo di trasparenza e per quel che mi riguarda vorrei cambiare opinione sul limited edition,spiegatemi cosa devo fare.
LIMITED EDITION:http://www.ptwschool.com/blog/lamborghini-lp-570-4-super-trofeo-stradale-francoforte.html
http://it.packagingspace.net/la-bevanda-del-mese-jack-daniels
http://www.portel.it/node/17740
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSa_9K2DXYGQJT8cqKRxnoirQFHGpuzoa2zyWdQaire8V68WUfoUw
alcuni esempi a caso,comunque la colpa è solo della mia ingenuità !?!?
Posted Mon 06 Aug 12 @ 1:21 pm
attento stai facendo un pò di confusione
e non per ingenuità quelle sono pubblicità ingannevoli
la LE di Vdj la devi intendere come una versione che ti permette
di usare la console anche in serate senza tutte le funzioni complete
del Software, quelle che hai postato sono LE di oggetti proibitivi
in quanto sono prodotti in numeri limitati e costano un occhio della testa
Posted Mon 06 Aug 12 @ 1:30 pm
sinceramente gli esempi che hai postato centrano poco.
Sono molto d' accordo che nel dire la propria opinione è cosa giusta, ma personalmente credo che ci sono modi e modi nel dire le cose. Inoltre consiglio di cercare di acquisire un po più di padronanza e coscienza tecnica prima di affiliare titoli. Oppure solo noi dobbiamo parlare con le mentine in bocca!!;)
Non reputo inoltre che informasi prima di acquistare un prodotto sia un sacrilegio in caso di dubbi, tra l' altro da queste parti l' assistenza è anche gratuita che vuoi di più!
Sinceramente per il tuo dubbio su come si usa il SYNC, ti ho già risposto e riquotato....forse non hai letto bene.
Quali sarebbero gli altri dubbi? Non è problema chiarirli.
PS: Inoltre vedo che non hai ancora registrato il tuo prodotto, ti consiglio di farlo in modo da potere anche scaricare gli eventuali aggiornamenti gratuiti e gli altri servizi aggiuntivi riservati agli utenti registrati
http://www.virtualdj.com/users/edit.html
Posted Mon 06 Aug 12 @ 1:32 pm
ok,ho registrato il numero seriale e ora stò aggiornando la versione e tra poco la proverò,comunque i problemi li avevo scritti nel primo messaggio
si incricca quando si usano dei comandi(qualsiasi)in maniera ritmica e ripetitiva per quello che riguarda il tasto sync ho provato e non va,comunque
preferisco non usarlo,mettere a tempo a mano da più emozione e soddisfazione,inoltre quando si sceglie una traccia su un deck e la si fa partirre poi si sceglie quella sull'altro deck automaticamente mi abbassa il volume di qualche db sul deck a,poi non lo fa più .quindi bisogna ricordarsi partire subito con anche la seconda traccia già inserita per non avere un down di volume,. ma il problema più grosso è l'incriccamento.COmunque ora vedo come va con l'aggiornamento.sapete dirmi se c'è modo di adibire due tasti a tolkover?
grazie
grazie
Posted Mon 06 Aug 12 @ 2:16 pm
Quote :
questo perchè molto probabilmente carichi tracce non analizate, cioè le tracce che presentano l' icona gialla alla sinistra.
E' conveniente analizzare tutto il database musicale prima di caricare le traccie, in questo modo il software ricava il valore del bpm, gain, fase, cbg, ect.
Se carichi una traccia non analizzata, questa viene analizzata al volo ed al termine dell' analisi viene regolato automaticamente il guadagno automatico e quindi senti la variazione di volume per questa ragione.
Detto in poche parole nella libreria musicale non devono esserci tracce con l'icona gialla.
Per analizzare una cartella o un file cliccare con tasto destro del mouse e selesionare "analizza il bpm" (in realtà fa anche altre cose non solo il bpm)
Quote :
incriccamento è un termine che non mi è molto chiaro. Forse è il caso che ci sentiamo in assistenza remota, in modo da poterti controllare a fondo il sistema e vedere cosa è questo incriccamento.
Dovresti aprirmi un ticket quà:
http://www.virtualdj.com/contact/index.html
Posted Mon 06 Aug 12 @ 2:29 pm
ok scriverò dove dici ,però ho dimenticato un particolare importante,con il mouse funziona anche dopo che si incricca ,con incriccare intendo che si bloccano tutti i controlli sulla ergo e la musica continua in maniera normale o in loop ,insomma come suonava un attimo prima di bloccarsi e se uso il mouse il programma funziona,con la versione PRO in demo non succede e funziona anche il sinck di sinistra
Posted Mon 06 Aug 12 @ 2:56 pm
Ho ricevuto la mail ,ma non riesco a reinviare la risposta ,comunque io sono in piedi sino all'una per il "remote",oppure domani .mi spiace ma gmail mi rimanda indietro la posta
Posted Mon 06 Aug 12 @ 4:38 pm
le risposte le puoi leggere qua :
http://it.virtualdj.com/contact/tickets.html
anche i successivi messaggi li mandi cliccando sul ticket che tu stesso hai creato (e nominato).
C'e' un form a mo' di chat...non puoi sbagliare :)
Posted Mon 06 Aug 12 @ 4:42 pm
Grazie
Posted Mon 06 Aug 12 @ 4:58 pm
Ciao, ho comprato su ebay dall'Inghilterra una consolle Hercules mk4. Arrivata e quando sono andato x installare ed aprire il virtual dj le in dotazione mi chiede il numero seriale. Sul manuale dice che si trova su un codice a barre sotto la consolle ma non c'è. Cosa devo fare? Così altrimenti non posso usare la consolle... Spero rispondiate al più presto. Grazie
Posted Mon 06 Aug 12 @ 7:52 pm
non dovrebbe essere sulla busta del cd??
Posted Tue 07 Aug 12 @ 2:08 am
il mio era sulla busta del cd
Posted Tue 07 Aug 12 @ 6:49 am
Buongiorno mi chiamo Lino ho due cdj-400 pioneer e un mixer djm-350 mi dareste un consiglio per collegarli a virtual dj Pro full ? grazie buona giornata
Posted Fri 10 Aug 12 @ 4:56 am
la tua richiesta è un po' troppo generica....che tipo di consiglio vuoi?
Si collegano con un cavetto usb e poi c'è da impostare il setup audio come "external mixer".
Per il resto non saprei che consigliarti...
Posted Fri 10 Aug 12 @ 5:16 am
Utilizzando google o il tasto cerca avresti trovato già trattato questo argomento:
http://www.virtualdj.com/homepage/dj_joe_scrumble/blogs/3203/Configurazioni_per__Pioneer_CDJ_400__(VDJ_Vrs_5_2_1___Nativo___Mapper_Aggiuntivo).html
http://it.virtualdj.com/forums/80099/Italian_Forum/Pioneer_CDJ-400_(Topic_generale).html?page=24
E, se proprio non riesci, c'è sempre l'ottima assistenza in italiano:
Posted Fri 10 Aug 12 @ 6:13 am
credevo di averlo già fatto ma non so come mai non compare il mio messaggio,chiedo scusa per aver definito ciofeca il vostro prodotto,ora ho riscontrato il solito problema anche con la versione pro e anche con altri softwer cosa fare?
aiuto grazie e complimenti per l'assistenza
Posted Tue 21 Aug 12 @ 4:23 pm
Le versioni pro crakkate non fanno molto testo....ti consiglio di disistallarla e continuare con la tua LE regolare.
Se hai gia' aperto un ticket in assistenza è meglio che continui a farti seguire da Moramax, sicuramente risolverà il tuo problema in meno tempo rispetto al forum.
Posted Wed 22 Aug 12 @ 4:42 am
