Forum: German Forum
Topic: Problem beim Skin erstellen (Funktionen funktionieren nicht)?!
Hey,
Also ich benutze seit langem den VDJ Standart-Skin (2 Deck - VDJ 7)
Jetzt wollte ich mal was neues probieren und da wir in der Schule grade so eine ähnliche Aufgabe haben, uns mit Porgrammier- bzw. Zuweisungssprachen auseinanderzusetzen, wollte ich mir einen eigenen Skin erstellen.
Habe mich also schlau gemacht und geschaut, wie das funktioniert.
Ab und zu die .xml Datei von anderen Skins auf gemacht, um zu schauen, wie welche Funktion sich wie verhält.
Dabei habe ich gemerkt, dass bei meinem Skin viele Funktionen garnicht gehen.
Die EQ-Buttons werden garnicht angezeigt, der Master-Volume oder Gain-Volume allerdings schon und der Code ist identisch (bis auf die x,y-pos)
Hinzu funktioniert meine "goto_bar"-Funktion nicht. Die Bilder wandern nicht, sie leuchten garnicht, es sei denn, ich gehen mit der Maus drüber.
Noch eine "kleine", dennoch nervige Sache ist, dass mein CPU-Stand als Text zwar funktioniert, die visuelle Bar jedoch i.wie zum Lied springt und nicht zur eig. Cpu-Auslastung!
____________________________________________________________
So viel Text, kurze Frage:
Kann mir da einer weiter helfen?
Vielen Dank im Vorraus :)
MfG,
eX
Posted Sat 28 Apr 12 @ 9:59 am
Dir jetzt blind zu helfen, ist relativ schwierig,
ich versuchs trotzdem mal:
- EQ-Buttons werden garnicht angezeigt
=> fehlerhafte X/Y-Koordinate, falsche Pannel-Zuweisung
-goto_bar wandern nicht
=> over-Zuweisung (X/Y) ist korrekt, down & select eher nicht.
am besten postest Du mal die entsprechenden Auszüge aus Deiner XML-Datei.
Hinweise, wie das ganze zur Zeit funktioniert, findest Du hier:
https://virtualdj.com/wiki/Skin%20SDK%20.html
bzw. hier:
https://virtualdj.com/wiki/Skin%20Erstellung.html
Greets
hier mal ein Auszug, bzgl goto_bar Anweisung
<button pannel="Blub" action="deck 2 goto_bar 1">
<size width="18" height="10"/>
<pos x="681" y="501"/>
<selected x="681" y="2226"/>
<up x="681" y="2169"/>
</button>
Wen die bei Dir nicht leuchten, hast Du wahrscheinlich anstelle von selected ein over gesetzt
greets
;o)
bzgl. CPU:
** CPU
<visual source="get cpu" type="linear" orientation="horizontal">
<size width="97" height="9"/>
<pos x="42" y="134"/>
<down x="+0" y="+1500"/>
</visual>
hast Du orientation=... gesetzt?
Mit welcher Version von VDJ daddelst Du den rum?
Ich vermute mal das Du bei Deiner LE Version eingeschränkt bist da ja per definition nur der mitgelieferte läuft.
Dachte eigentlich das Du gar keine Skins hinzufügen kannst....???
Gruß, Heiko
pr0030 wrote :
Darauf würde ich auch tippen. Laut http://de.virtualdj.com/products/comparison.html ist die Verwendung eigener/anderer Skins nicht möglich bei der LE.
Paul
Für den Test des Skins verwende ich die VDJ Home version, die ist ja kostenfrei und da geht das?
Also in meinen Befehlen fehlen die "pannel="" " Befehle, sind die pflicht??
Werde es morgen versuchen, danke für eure hilfe.
MfG
eX
sry für doppelpost:
Habe meinen fehler entdeckt!
Mir scheint wohl der Finger beim Tippen auf der Tastatur verrutscht zu sein. Gleich in der ersten zeile bei der <style> Zuweisung ist mir ein Fehler bei der Version untergekommen.
Jetzt muss ich einiges anpassen, Jedoch funktionieren die EQ-Buttons und die "goto_bars" schonmal!
Danke für eure hilfe :)
MfG,
eX
