Hallo,
Ich habe mit dem MK4 folgendes Problem.
Und zwar habe ich mir die MK4 im Glauben gekauft, dass ich mit der Konsole quasi wie mit einem normalen Mixer mixen kann.
Sprich, dass ich mit den Kopfhörern beide Decks simultan vorhören kann, auch wenn das Master Volume auf 0 steht.
Wie kann ich dieses Problem lösen ? Sonst schicke ich die Konsole zurück
Posted Tue 06 Mar 12 @ 9:58 am
farzyde wrote :
Hallo,
Und zwar: braucht es mehr Informationen: welche Version von VDJ (hast Du überhaupt eine?) Wenn nicht, vergiss es, wenn ja (auch wenn es die LE Version ist), bitte hier registrieren, nur so kann Dir geholfen werden!
Posted Tue 06 Mar 12 @ 10:09 am
Ich habe die VDJ LE Edition, die bei der MK4 dabei war.
Posted Tue 06 Mar 12 @ 10:31 am
Also erstmal drückst du entweder "LISTEN A" oder "LISTEN B" auf dem Controller.
Dann drehst du an der Vorderseite den Regler "MONITOR" auf "CUE".
Ist auf meiner RMX genauso.
Gruss, Stephan
Gruss, Stephan
Posted Tue 06 Mar 12 @ 10:50 am
Hi,
Ich möchte beide Decks simultan/parallel vorhören können. Wie bei einem standart Mixer.
Sprich beide PLF's gleichzeitig aktivieren
Posted Tue 06 Mar 12 @ 10:59 am
brauchst du ja nicht wenn du den cue/mix regler in die mitte drehst. dann hast du den track der über die boxen kommt und den track den du vorhören willst auf dem headphone
Braenzu
Braenzu
Posted Tue 06 Mar 12 @ 11:08 am
Danke für die Antwort !
Genau das ist ja das Problem.
Ok, also der Regler Mix/Cue steht in der Mitte. Auf Deck A läuft ein Track und der Volume Regler steht auf Max. Nun Höre ich den Track jedoch nicht über das Headphone, wenn der PFL auf Deck B aktiviert ist.
Headphone ist im Front eingestöpselt
Posted Tue 06 Mar 12 @ 11:55 am
dann ist aber etwas an deinem cue/mix faul!
cue/mix blendet dir zu dem jeweils gewählten pfl deck das mastersignal hinzu. steht der regler auf cue, so hörst du nur das gewählte pfl. steht der regler auf mix, so hörst das master signal. steht der in der mitte, so solltest du beide hören.
Braenzu
Braenzu
Posted Tue 06 Mar 12 @ 12:01 pm
So wie ich das verstanden habe, möchte "farzyde" beide PLF Tasten aktivieren und bei geschlossenen Kanalfadern und bei geschlossenem Masterregler beide Kanäle gleichzeitig vorhören.
Ich sehe darin zwar auch keinen Sinn (?) aber so könnte es gewünscht sein.
Vllt den Mixer "normal" bedienen und die PA runterdrehen???
Gruß
DJ-Professor
Gruß
DJ-Professor
Posted Tue 06 Mar 12 @ 3:05 pm
Aber nur wenn Du auch den Master aufdrehst ;-) Logisch - oder ?
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Das meinte ich ja mit "normal" bedienen. Alles andere geht dann wohl nur mit "großen" Mixern, die für Recording spezialisiert sind.
Normale DJ-Consolen sind dafür ja auch nicht gedacht (denke ich mal).
Posted Tue 06 Mar 12 @ 3:11 pm
Bei 2 Kanal Verwendung kannst Du nur im Wechsel umschalten. Erst bei 4 Kanälen kannst Du beliebig zu und abscxhalten.
Geht aber leider erst in der Professional Version bei entsprechendem Skin.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Tue 06 Mar 12 @ 3:17 pm
Jetzt hat auch der alte atmega begriffen, was er möchte:
[Zitat]
... dass ich mit den Kopfhörern beide Decks simultan vorhören kann ...
[Zitat Ende]
ich weiss zwar auch nicht, wozu das gut sein soll, aber ich glaube mit dem Pioneer DJM-600 z.B.
kann man das. Da kann man alle 5 Kanäle gleichzeitig auf PFL legen.
Werde das am Wochenende im Tanzschuppen mal testen.
Gruss, Stephan
[Zitat]
[Zitat Ende]
Gruss, Stephan
Posted Tue 06 Mar 12 @ 5:28 pm
Müsste doch auch mit der Hercules gehe.
Wie schon geschrieben den CUE/Mix auf MIX stellen.
Den Gain für den Cue/Mix auf die gewünschte Lautstärke stellen.
Master Lautstäkre auf 0.
Beide Linefader hochziehen.
Lied auf Deck 1 und 2 laufen lassen und eine der beiden PFL drücken.
Sollte so funktionieren.
Posted Wed 07 Mar 12 @ 4:39 am
hallo,kann man bei mk4 effekte laden?????
Posted Sat 31 Mar 12 @ 12:17 pm
Du meinst andere als die vorhandenen in der LE Version?
Nein. Das geht nur mit der Pro Full Version.
Posted Sat 31 Mar 12 @ 12:19 pm
