Forum: Italian Forum
Topic: Virtual Dj 5 djc
è possibile scaricare questo programma e metterlo su una usb ??
Posted Fri 03 Feb 12 @ 10:13 am
se intendevi dire se è stand alone su penna USB, la risposta è NO !!!
in pratica volevo usarlo su un netbook , che però non ha l'ingresso per i cd...come posso fare ?
la scarichi dal netbook collegandoti al sito no?
oppure passi il file scaricato (sia home sia se hai la licenza per il pro) e lo trasferisci sul netbook con appunto la usbkey o via wifi
mi si e rotto il cd di istallazione come devo fare
Il CD si sarà anche rotto,ma ti sarà rimasta la custodia sul quale c'è stampato il numero seriale di Virtual DJ!
A quel punto modifica il tuo account http://it.virtualdj.com/users/edit.html allegando il tuo seriale in modo da poter risultare un "limited edition user" e successivamente potrai scaricare la versione aggiornata di Virtual DJ LE 7.3 direttamente da questo link http://it.virtualdj.com/download/updates.html
A mali estremi,comunque,puoi sempre aprire un ticket per richiedere assistenza tecnica http://it.virtualdj.com/contact/index.html
ciao... io 3 anni fa ho acquistato il controller hercules dj rmx... e dentro c era virtual dj 5djc... da quel giorno io ho installato tutto sul pc e ok... l altra settimana ho comprato un pc e devo reinstallarlo.. ho il cd originale ma nn il numero seriale avendo perso la custodia essendo passati 3 anni!! come si puo fare ??
salve ho acquistato su ebay la Hercules dj console Rmx ma non riesco a trovare la versione di virtual dj 5 djc edition . Come posso acquistare e scaricare ?
Nella scatola della console ci deve essere il cd di installazione
con Vdj LE 5 per la RMX e i driver da installare se non c'è devi
contattare la Hercules e con il seriale che trovi sulla scatola e sotto
la RMX e richiederne un altro
Salve a tutti, provando a reinstallare la mia Hercules dj console rmx ho riscontrato problemi in quanto dopo aver correttamente installato i drivers e Virtual dj 5 DJC Edition, e aver quindi lanciato virtual dj, appare un messaggio che dice di non riuscire a leggere la mia console.. Ho provato con diversi computer (prima con più di un pc XP, successivamente pure con Mac) ma il problema non cambia: non riesco a usare la console..è possibile che ci sia un problema con i miei drivers? In passato usavo correttamente la console, funzionava, ma dopo averla disinstallata per necessità, ho provato a ricollegarla e mi è comparso questo problema.. sareste in grado di darmi una mano? Grazie mille anticipatamente.
No, non credo..quelli li mi sembra siano compatibili anche con windows 8..i miei sono supportati da xp e vista..
