Habe mir zu Weihnachten die Hercules 4mx zugelegt ,
lief den ganzen Abend lang auch wie perfekt .
Nach kurzer Pause (keinerlei Einwirkungen durch irgendwas auf das Gerät) und dem Standby Modus meines Laptops , gibt es nun einige Probleme ...
Der Crossfader reagiert zwar noch , allerdings läuft der Track trotzdem hörbar weiter , egal auf welches deck ich den Fader ziehe ..
Des weiteren wird mir nun beim Starten von VDJ LE (7.01) immer : Fehler im ASIO Soundtreiber ... angezeigt .
Außerdem kommt nun noch dazu , dass der Sound von VDJ , der vorher auch über den normalen Kopfhörerausgang zu hören war ( jedenfalls bis vor ein paar Stunden ) nun nurnoch über den Kopfhörerausgang am 4mx wiedergegeben wird .
Hilfe ?
Vielen dank im vorraus :)
Hilfe ?
Posted Sun 25 Dec 11 @ 1:37 pm
Aloá,
mach doch mal ein update deiner VDJ version.
die aktuellste version findest du nach erfolgreicher registrierung ( bitte hier machen > http://de.virtualdj.com/users/edit.html )
in deinem download center >> http://de.virtualdj.com/download/updates.html
desweiteren solltest du den aktuellsten treiber für die 4MX nutzen, den findest du auf der herstellerseite des controllers
http://ts.hercules.com/ger/index.php?pg=view_files&gid=2&fid=28&pid=179&cid=1
also bitte registrieren >> updaten >> nochmal versuchen.
es sollte keine schwierigkeiten geben dann :)
gruss, der Kernspalt
Posted Sun 25 Dec 11 @ 1:45 pm
Danke schonmal für die Antwort ,
hab jetzt alles wie beschrieben auf den neusten Stand gebracht ...
Leider ohne Ergebnis ... immernoch alles wie gehabt :/
Edit : Crossfader funzt wieder :D
Aber : Der Kopfhörerausgang am Laptop ist weiter tot :/
Posted Sun 25 Dec 11 @ 2:16 pm
Die 4MX hat doch eine integrierte Soundkarte - oder ?
Dann musst Du natürlich den Kopfhörer am Controller anschließen. Am PC funktioniert das nicht. Das geht nur in der Professional Full Version.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Sun 25 Dec 11 @ 2:29 pm
Jap , hat es ...
darauf war ich eigentlich auch vorbereitet , nur liefen vorhin sound am controller und am laptopausgang parallel , oder auch über die boxen des laptops ..
Posted Sun 25 Dec 11 @ 2:39 pm
bei der le version sollte der sound nur über die console wiedergegeben werden können, also nix vom lapi etc.
Braenzu
Braenzu
Posted Sun 25 Dec 11 @ 2:52 pm
@ WhyN0t: Wie hast du deinen Crossfader wieder zum laufen gebracht?????
Posted Tue 21 Feb 12 @ 10:53 am
installier den treiber nochmals
Braenzu
Braenzu
Posted Tue 21 Feb 12 @ 6:15 pm
hab ich gemacht und es geht wieder danke.
Posted Wed 22 Feb 12 @ 5:00 am
