hallo
es gibt einen neun asio treiber für die vestax vci 400
http://help.vestax.co.jp/en/detail.php?id=115&id_page_url=86
damit sollten latenz probleme behoben worden sein
Braenzu
(werde es heute abend mal testen)
Braenzu
Posted Wed 21 Dec 11 @ 1:08 pm
          Danke ;o)
    Posted Wed 21 Dec 11 @ 2:11 pm
          Hallo Braenzu,
ist es wirklich so, dass die VCI 400 nur mit Intelprozessor funktioniert, oder geht das Ding auch mit einem AMD ?
Posted Thu 22 Dec 11 @ 3:48 am
          Auf der Vestax-HP findest Du folgendes:
Systemvoraussetzungen:
Windows
XP SP3(32bit) / Vista(32bit/64bit) / 7(32bit/64bit)
CPU : Core DUO 1.4GHz oder höher
RAM : 1.0GB oder höher
CD-ROM (oder DVD-ROM) Laufwerk,USB-Port, Speicherplatz für Musikdateien.
Intel Celeron, Atom und AMD Prozessoren werden nicht unterstützt.
Mac
OS X 10.6 oder höher
CPU : Core DUO 1.66GHz oder höher,
PowerPC und OSX 10.5 werden nicht unterstützt.
Insofern...wohl eher nicht.
Greets
Music234
Windows
Mac
Greets
Music234
Posted Thu 22 Dec 11 @ 5:29 am
          Hallo Music234,
ich habe das auch schon gesehen, aber bei der Vestax Typhoon wurde das auch gesagt und trotzdem hat sie einwandfrei
mit meinem AMD Rechner funtioniert !
Es käme halt auf einen Test VCI-400 mit einem AMD-Rechner an !
Gruß DJ Werner
Gruß DJ Werner
Posted Thu 22 Dec 11 @ 6:10 am
          Tja, dann bleibt Dir wohl nur ein Selbstversuch übrig...
Aber ich nehme mal an, daß sich die Hersteller was dabei denken,
wenn sie solche Angaben machen....
Posted Thu 22 Dec 11 @ 8:15 am
          es ist ein neuer treiber in arbeit mit der versionsnummer 152. damit verbunden ist auch ein firmware update.
relase soll in kürze erfolgen
melde mich wenn er da ist, beta tests laufen schon
Braenzu
Braenzu
Posted Sat 24 Dec 11 @ 6:43 am
          Danke für die Info ;o)
    Posted Sat 24 Dec 11 @ 7:22 am
          die beta tests laufen leider nur bei vestax :o(
Braenzu
    Braenzu
Posted Sat 24 Dec 11 @ 7:31 am
...das erklärt einiges ;oP
Posted Sat 24 Dec 11 @ 10:53 am
          neuer treiber von vestax für windows rechner (v152)
http://help.vestax.co.jp/en/detail.php?id=422&id_page_url=362
aber vorsicht!!!!!!!
nach dem FW Update kann VirtualDJ PRO FULL nicht mehr bedient werden!!!!!!!! LE Funktioniert!
asio treiber kann installiert werden, aber wartet noch mit dem fw update
Braenzu
Braenzu
Posted Tue 27 Dec 11 @ 2:57 am
Heh?
Wie jetzt? Was jetzt?
... und vor allem warum? Kapiers nicht ganz?!?
Haben sich die Def. verändert oder was?
Mit ratlosen Grüßen
Music234
Posted Tue 27 Dec 11 @ 5:46 am
          kommt bald ne lösung ;o)
Braenzu
    Braenzu
Posted Tue 27 Dec 11 @ 6:59 am
          Hey endlich! Ich kann die Soundkarte nutzen :)
Der Treiber funktioniert...
Posted Thu 29 Dec 11 @ 4:47 am
          da du die le nutzt, würd ich dir das firmware auch empfehlen zu installieren falls du es noch nicht hast
Braenzu
    Braenzu
Posted Thu 29 Dec 11 @ 4:51 am
          Hallo Braenzu,
Du schreibst von einer neuen FW die in Arbeit ist, kann es sein dass dann auch AMD-Rechner unterstützt werden ??
Gruß DJ Werner
Gruß DJ Werner
Posted Fri 30 Dec 11 @ 7:56 am
          hallo
ich denke nicht das amd mit eingebunden wird.
eventuell findest du nähere infos unter http://www.vestax.com
ich kann da leider auch nix dazu sagen
Braenzu
Braenzu
Posted Fri 30 Dec 11 @ 8:03 am
          Hallo Braenzu,
da ich mir die VCI 400 holen will, muß ich Dich nochmal ansprechen. Du schreibst wenn die neue Firmware installiert wird
lässt sich VDJ Pro nicht mehr ansprechen, aber es soll bald eine Lösung geben. Meine Frage von wem wird es diese Lösung
geben (Atomix oder Vestax) ? Ich habe nämlich bei Vestax nachgefragt und habe zur Auskunft bekommen es wird keine
weitere Firmware mehr geben, die letzte verfügbare Version müßte alles ohne Problem unterstützen. Wie geht es jetzt
weiter ?
Gruß DJ Werner
weiter ?
Gruß DJ Werner
Posted Mon 02 Jan 12 @ 10:31 am
          Hallo Braenzu,
noch eine kleine Frage: was passiert eigentlich wenn man die neue Firmware installiert, wie wirkt sich das aus ?
nicht dass ich meine Kiste kille !
Gruß DJ Werner
Gruß DJ Werner
Posted Mon 02 Jan 12 @ 10:38 am
          kein problem ;o)
mit dem firmware update kann nun der latenz wert bestätigt und gespeichert werden (war vorher nicht der fall) zudem ist die latenz um einiges nach unten gerutscht. wenn ich nur audio mache bekomme ich latenzen von 2ms hin ohne kratzen und knarren, bei video brauch ich dann ca 6-8ms damit alles rund läuft. sound ist aber gigantisch :o)
das problem ist, dass vestax in dem neuen firmware update den controller anders benannt hat und virtualdj pro full diesen mit der "alten" definition nicht findet, wenn jemand probleme hat, dann kann er sich an uns wenden, wir haben da abhilfe ;o)
bei vestax und virtualdj kommt es nun drauf an, wer denn fehler behebt. klar ist, dass der fehler nicht von virtualdj kommt sondern von vestax.
hoffe es hilft weiter
Braenzu
Braenzu
Posted Mon 02 Jan 12 @ 10:48 am
