Weil das mit dre LE nicht so funktioniert.
Du mußt den VMS2 Ausgang mit dem Input an DeinemNotebook verbinden und dann ein Programm wie Audacity zum Aufnehmen verwenden.
Posted Sat 11 Feb 12 @ 12:01 pm
bei der pro version gehts?
Posted Sat 11 Feb 12 @ 3:41 pm
adiator9 wrote :
kann irgendjemand von euch bitte ein paar screenshots von den settings machen? oder mir sagen wieso ich bei der aufnahme genau höre wie ich auf deck b play drücke und der crossfader aber auf deck A ist
am besten liest du dir erst mal das Handbuch der vms durch. dann wirst du entdecken dass die vms ein analoger mixer ist. somit erklärt es sich auch warum vdj "falsch" aufnimmt.
Posted Sat 11 Feb 12 @ 4:41 pm
es ist auf englisch...und ich bin 13^^
das heisst es gibt keine möglichkeit mit vdj eine aufnahme zu machen? :(
Posted Sat 11 Feb 12 @ 4:43 pm
Du hast doch bereits die Antwort bekommen. Wo genau liegt denn da Dein Problem ?
Gruß, Heiko
Posted Sun 12 Feb 12 @ 5:49 am
i versteh die antwort nicht ganz...entweder bin ich zu dumm oder mein laptop zu schlecht.
Posted Sun 12 Feb 12 @ 6:04 am
ein kabel von der vms2 vom boot ausgang retour in deinen rechner führen an line in! dann aufnehmen mit einem externen aufzeichnungs progi wie audacity / audiograbber etc.
eine direckte aufnahme in virtual dj ist in der LE version NICHT möglich!
Braenzu
Braenzu
Posted Sun 12 Feb 12 @ 6:06 am
danke es geht :D
Posted Sun 12 Feb 12 @ 6:33 am
Hab jetzt auch endlich ne VMS2 ;-). ABer bin irgendwie zu blöd. Möchte den Kopfhörer wie früher in Funktion haben (d.h. standardmäßig höre ich nur den Titel, den ich in der Vorschau angeklickt habe. Deck 1 und Deck 2 kann ich über die PFL-Schaltflächen dazu schalten) Das bekomm ich einfach nicht hin. Deck 1 und Deck 2 höre ich immer. Drehe ich den Headphone-Regler der VMS2 in Richtung Cue höre ich gar nichts mehr. Wie muss ich die Soundeinstellungen konfigurieren, damit ich deck 1 und 2 auf master mixe und den kopfhörer standardmäßig in der Vorschau und bei Bedarf über die PFL's zuschalten kann? Oder geht das mit der VMS2 nicht?
Posted Sun 12 Feb 12 @ 10:01 am
Soweit ich weiß geht das mit der VMS2 nicht, da sie wie der große Bruder, die VMS4, ein Analogmixer mit interner Soundkarte ist. D.h. das die Fader alle analog sind und der Sound in der VMS2 und nicht in VDJ abgemischt wird.
Posted Sun 12 Feb 12 @ 10:08 am
kann ich so nicht glauben (nichts gegen deine Aussage!!!), aber ich glaube, das es am Mapping liegt. Ich kann mittlerweile Den Kopfhörer auf Deck2 und fürs Vorhören benutzen. Deck 2 schalte ich mit dem rechten Cue-Button oberhalb von Chan2-Volume zu/ab. Der Cue-Button oberhalb von Chan1-Volume schaltet Deck 1 lauter. Dabei habe ich festgestellt, das das Volume-Mapping nicht passt. Probiers allerdings in der Pro. Schaue mir das in der LE jetzt nochmals an.
Posted Sun 12 Feb 12 @ 10:46 am
wie hast du die einstellungen unter config/soundkarten?
Braenzu
Braenzu
Posted Sun 12 Feb 12 @ 10:47 am
Hab angefangen mit
LineIN
Extern.Mixer
Asio
Da geht es überhaupt nicht.
Dann aAdvanced geändert:
Deck1 auf 1&2
Deck2 auf 1&2
Headphone auf 3&4
Jetzt bekomme ich am Kopfhörer bei Cue nur die Vorschau, Richtung Mix beides.
Allerdings muss ich mit dem Cue-Button vom Channel2 die Vorschau an/bzw. ausschalten (Wäre so für mich ok)
Nur der Cue-Button für Channel 1 bringt mir den Mix übersteuert. Wäre klasse, wenn ich damit Deck 2 am Kopfhörer ein und ausschalten könnte.
LineIN
Extern.Mixer
Asio
Deck1 auf 1&2
Deck2 auf 1&2
Headphone auf 3&4
Posted Sun 12 Feb 12 @ 10:58 am
Hallo Simbaleo, versuch mal folgende Einstellungen:
Posted Sun 12 Feb 12 @ 12:44 pm
Hier nochmal ne kleine Hilfestellung für VMS2-Anfänger:
https://virtualdj.com/homepage/DJFrankyP/blogs/4651/Guide__Einrichtung_VMS2_mit_Virtual_DJ_LE_(Windows).html
Ich hoffe, ich schaffe diese Woche mal die Anleitung für Pro-User, die dann aber auch nur für Pro-User sichtbar sein wird^^
Posted Sun 12 Feb 12 @ 5:32 pm
Vielen Dank für eure Antworten. Aber die bringen auch nicht das gewünschte Ergebnis bzw. hab ich mir das schon vorher angesehen und ausprobiert.
Ich möchte auf Deck 1 Automix haben (Hier brauche ich keinen Kopfhörer bzw. müsste das ja über den Regler in Richtung Mix gehen). Deck 2 benutze ich zum Vorhören/-sehen für Videos. Die normale Vorhörfunktion ansonsten zum Vorhören.
Ich befürchte, dass das mit den Standardeinstellungen gar nicht geht.
Meine Idee wäre das Ganze auf Mono um zu stellen und Kanal 1 &2 jeweils einzeln dem Deck 1 zu zuweisen. Kanal 3 dem Deck 2 und dann bliebe ja noch Kanal 4 fürs Vorhören über die normale Funktion (Headphones?).
Frage 1: Geht das so überhaupt?
Frage 2: die Cue-Tasten neben den Load-Buttons würde ich dann gern auf Deck 2 und auf die normale Vorhörfunktion mappen. Ist das möglich?
Vielen Dank für eure Geduld mit einem verzweifelten Noob.
Und bevor ichs vergesse: Ich möchte das Ganze natürlich in der Pro realisieren ;-)
Posted Mon 13 Feb 12 @ 12:34 am
dann müsste es so gehen:
config/soundkarte
-line in oder none
-external mixer 2way
-adj asio
master 1/2 headphone 3/4
config/optionen
crossfader deaktivieren
so kann ich im deck a den automix laufen lassen und af deck b alles vorhören(sehen) was ich will
Braenzu
config/soundkarte
-line in oder none
-adj asio
config/optionen
Braenzu
Posted Mon 13 Feb 12 @ 1:21 am
Probier ich heute Nachmittag aus. Was ist mit dem normalen "Vorhören" unterhalb des Suchfensters?
Posted Mon 13 Feb 12 @ 1:22 am
der ausgang wird automatisch auf den headphone geschaltet
Braenzu
Braenzu
Posted Mon 13 Feb 12 @ 1:23 am
Schon mal vielen Dank.
Posted Mon 13 Feb 12 @ 1:25 am
