Forum: Italian Forum
Topic: Hercules DJ Control AIR (Topic generale) - Page: 3
sei sul forum di vdj...non chiedere di altri softwere
Allora,sto solo chiedendo se c'è un altro metodo,che posso usarla con vidj,non con altri software,se l'unico è comprarlo provvederò.
Ecco il video del Digital Jockey LAB di Ferrara ;)
Ciao ho appena comprato l'hercules air ma se io vorrei inserire un cd di musica nel pc dove lo trovo nel DJUCED? grazie
stò utilizzando questa consolle da un pò di giorni...e finalmente (avendo letto questo tread) con VDJ!
Djuced ha un browser abbastanza penoso,per il resto non era così malvagio
L'unico problema che non sono riuscito a risolvere è il seguente:
Il tasto "scratch/bend" dovrebbe permettermi di impostare le jog wheel in due possibili modi:
1 le jog funzionano sempre in modalità bend
2 le jog se premute funzionano in scratch mode,se vengono dolcemente ruotate in bend mode
invece a me capita che la jog del Deck A funziona in un modo (solo bend) e quella del Deck B nell'altro (in base alla pressione) se il tasto scratch è acceso
quando lo spengo si inverte tra i deck la situazione
quindi non riesco mai ad avere contemporaneamente i due deck in scratch-mode attivato
ho provato a smanettare sul mappers ma senza risultati
a qualcuno di voi è capitato?
avete idea di come risolvere il problema?
che versione di Vdj stai utilizzando
ciao ragazzi mi sono appena iscritto qui,ma nn so' tanto come funziona,qualche dritta?
cioce credo leggendo che tu sia un veterano,io ho comprato una console x sfizio e x imparare a mixare,ed ho acquistato la control air,sapete darmi qualche diciamo dritta?
intanto se la vuoi usare con vdj devi comprare la pro full..
Ciao Bobbo e benvenuto.
Come sai con la AIR non trovi una versione LE allegata ma un altro software, quindi per potere utilizzare il controller con VDJ devi necessariamente acquistare la versione PRO : http://it.virtualdj.com/buy/index.html
Se l'hai gia' fatto ti basta inserire il numero seriale al seguente link per essere autenticato come PRO USER (3 stelle) :
http://it.virtualdj.com/users/edit.html
Fatto cio' avrai tutte le info su come mappare il controller ;)
Ciao a tutti ragazzi
io sono nuovo nel forum e mi occorre un aiuto....In pratica non riesco ad ascoltare il master dalle casse del pc......riesco tranquillamente ad ascoltare il preascolto che arriva dalla console ma non capisco perche il suono non esce dalle casse integrate nel pc......quando dovevo installare i driver nella versione di VDJ PRO 7 ho fatto quello che dicevano le istruzioni ma pur avendo eseguito correttamente i passaggi il suono non ne vuole sapere di uscire dalle casse del portatile
C e bisogno per forza degli altoparlanti? se no HELP
intanto registra la tua copia di vdj pro full poi ne riparliamo
Si, è vero! C'è una sola uscita, per di più neanche per i due jack bianco e rosso! Come. Faccio ad attaccarla alle casse?
Ciao a tutti domani mi arriva la consolle!!! Non vedo l'ora!!! Volevo solo chiedere se è possibile collegare la consolle anche con casse passive!! Grazie mille in anticipo!!!!
casse passive = NON amplificate
e quindi per funzionare le devi attaccare per forza ad un amplificatore.
Non esistono altri trucchi :
se vuoi alzare il volume, serve POTENZA
e quindi un grosso, pesante e potente scatolone, da cui escono i WATT
con cui farai muovere i coni e le membrane degli altoparlanti.
Le casse attive, l'amplificatore lo hanno DENTRO
ed infatti gli devi anche allacciare la corrente di alimentazione.
Se hai un paio di casse passive (fatte solo di altoparlanti)
puoi sempre collegarle all'amplificatore del vecchio stereo.
Senno' collega la console alle prese RCA bianche e rosse (non a quella gialla) del televisore:
selezionando l'ingresso giusto, col telecomando
anche l'amplificazione interna, con le sue casse interne, del TV
puo' farti ascoltare i tuoi mix con VirtualDJ
(se poi acquisti la versione PRO, puoi mixare anche i videoclips).
Augh !
Ti ricordo che per usarla dovrai per forza acquistare la versione PRO,questa console
non ha in allegato Vdj LE ma un software proprietario della Hercules,
se invece la vuoi usare la Home Free la console funzionerà solo 10 minuti a sessione
77%
