hallo,
Ik heb sindskort een hercules dj console gekocht. alles werkt perfect behalve het geluid doet raar. de muziek komt er wel door maar er is steeds een hard gekraak bij en een sterke ruis. het ligt niet aan mijn boxen want ik heb het al aangesloten aan een bose lifestyle installatie en daar doet hij juist het zelfde.
Kan er iemand me zeggen wat ik moet doen om er deftig geluid uit te krijgen??
Posted Sat 15 Oct 11 @ 8:18 am
Pieter,
wat voor geluid krijg je uit je koptelefoon? Heb je de RMX nieuw gekocht? Welke aansluitingen heb je gebruikt om de RMX aan te sluiten op de speakers? Ik vraag dit omdat het lijkt op een mechanisch defect.
Posted Sat 15 Oct 11 @ 8:41 am
Ik heb de RMX overgekocht van iemand die ik goed ken. ook in mijn hoofdtelefoon krijg ik een zeer slechte klank.. hetzelfde als uit mijn boxen.. het is aangesloten op een rood-wit stekker.. het rare is dat ils ik mijn latency iets hoger zet het dan beter gaat voor ongeveer 30 seconden daarna wordt het terug als ervoor..
Posted Sat 15 Oct 11 @ 9:08 am
Kun je de specs van de computer eens posten? Het latency-verhaal is blijkbaar de sleutel. Er zijn een paar mogelijkheden:
- Je PC is niet helemaal geschikt voor het werken met VDJ vanwege de aanbevolen systeemeisen.
MINIMUM system requirements:
Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ XP
1024x768 resolution
DirectX compatible soundcard
512MB RAM
50MB free on the hard drive
RECOMENDED system requirements:
Intel® Core™ 2 or AMD Athlon™ X2
1280x1024 resolution
Multi-channel DirectX compatible soundcard
1024MB RAM
200MB free on the hard drive
Additional requirements for Video mixing:
2048MB (2GB) RAM
ATI™ or NVIDIA® video card w/256MB of Dedicated DDR3 RAM
Video card must support dual-screen output
Supported Operating System:
MINIMUM: Microsoft® Windows XP SP3 or newer
RECOMMENDED: Microsoft® Windows 7 Professional 32-bit
Microsoft® Windows 95, 98, ME, or older are not supported
- Er draait software of hardware op de achtergrond die niets te maken hebben met VDJ. Sluit daarom alles af dat je niet nodig hebt: netwerk, Wifi, bluetooth, virusscanner, MSN, Facebook, enz.
- het kan zijn dat, ondaks deze maatregelen, de latency-instellingen een probleem blijven. Dan zou ik proberen die niet iets, maar flink hoger te zetten. De CPU-load-meter is wat dat betreft een goede indicatie. Staat die steeds op maximaal, dan moet je PC te hard werken en moet je proberen dat lager te krijgen.
1024x768 resolution
512MB RAM
1024MB RAM
2048MB (2GB) RAM
Posted Sat 15 Oct 11 @ 10:05 am
Computer:
Besturingssysteem Windows 7 Home Premium Home Edition
OS Service Pack -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computernaam PIETER-PC
Naam gebruiker Pieter
Moederbord:
CPU Type Unknown, 1900 MHz
Moederbordnaam Onbekend
Moederbord Chipset Onbekend
Systeemgeheugen 3562 MB
BIOS Type Onbekend
Scherm:
Video kaart AMD Radeon(TM) HD 6480G
Monitor Algemeen PnP-beeldscherm [NoDB]
Multimedia:
Geluidskaart Luidsprekers (2- Hercules DJ Co
Geluidskaart Speakers (Realtek High Definiti
Opslag:
IDE apparaat Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller
Harde schijf WDC WD6400BPVT-22HXZT1 ATA Device (596 GB, IDE)
Harde schijf Samsung S2 Portable USB Device (465 GB, USB)
Optische Station TSSTcorp CDDVDW TS-L633F ATA Device
SMART Status harde schijf OK
Partities:
C: (NTFS) 595017 MB (548956 MB vrij)
G: (FAT32) 476799 MB (448472 MB vrij)
Geheugencapaciteit 1046.7 GB (974.1 GB vrij)
Invoerapparaten:
Toetsenbord Standaard-PS/2-toetsenbord
Muis ELAN PS/2 Port Smart-Pad
Muis HID-muis
Netwerk:
Netwerkkaart Atheros AR5B97 Wireless Network Adapter (192.168.1.111)
Netwerkkaart Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Netwerkkaart Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Peripherieapparaten:
Printer Fax
Printer HP Officejet 7300 series
Printer Microsoft XPS Document Writer
USB1 apparaat Standard OpenHCD USB Host-controller [NoDB]
USB2 apparaat Standaard Enhanced PCI naar USB-hostcontroller [NoDB]
USB-apparaat 1.3M HD WebCam
USB-apparaat Hercules DJ Console Rmx ASIO
USB-apparaat Hercules DJ Console Rmx Bulk
USB-apparaat Hercules DJ Console Rmx MIDI
USB-apparaat Hercules DJ Console RMX
USB-apparaat Samengesteld USB-apparaat
USB-apparaat USB-apparaat voor massaopslag
USB-apparaat USB-invoerapparaat
Batterij Accu die voldoet aan Microsoft ACPI-besturingsmethode
Batterij Microsoft AC-adapter
Batterij Microsoft Composite Battery
CPU-Eigenschappen:
Instructieset x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data-cache 64 KB
L2 Cache 1 MB (Asynchronous)
Multi CPU:
CPU #0 AMD A4-3300M APU with Radeon(tm) HD Graphics, 1896 Mhz
CPU #1 AMD A4-3300M APU with Radeon(tm) HD Graphics, 1897 Mhz
CPU Gebruik:
CPU #1 / Kern #1 0 %
CPU #1 / Kern #2 75 %
[ AMD Radeon(TM) HD 6480G ]
Video Adapter Eigenschappen:
Apparaatbeschrijving AMD Radeon(TM) HD 6480G
Adapterserie AMD Radeon(TM) HD 6480G
BIOS Versie BR40675.bin
Chiptype ATI display adapter (0x9648)
DAC Type Internal DAC(400MHz)
Geinstalleerde Besturingssoftware aticfx64 (8.17.10.1071), aticfx64 (8.17.10.1071), aticfx64 (8.17.10.1071), aticfx32 (8.17.10.1071), aticfx32 (8.17.10.1071), aticfx32 (8.17.10.1071), atiumd64 (7.14.10.0817), atidxx64 (8.17.10.0342), atidxx64 (8.17.10.0342), atiumdag (7.14.10.0817), atidxx32 (8.17.10.0342), atidxx32 (8.17.10.0342), atiumdva (8.14.10.0299), atiumd6a (8.14.10.0299), atitmm64 (6.14.11.23)
[ Primair beeldschermstuurprogramma ]
DirectDraw Eigenschappen:
DirectDraw Naam Besturingssoftware display
DirectDraw Besturingssoftwarebeschrijving Primair beeldschermstuurprogramma
Hardwarebesturingssoftware aticfx32.dll
Hardwarebeschrijving AMD Radeon(TM) HD 6480G
Direct3D Apparaateigenschappen:
Lokaal beschikbaar Videogeheugen 513840 KB
Nietlokaal beschikbaar Videogeheugen (AGP) 1562062 KB
Rendering Bitdiepte 16, 32
Z-Puffer Bitdiepte 16, 24, 32
Minimale Texturegrootte 1 x 1
Maximale Texturegrootte 4096 x 4096
Vertex-Shader Versie 3.0
Pixel Shader Versie 3.0
[ Primair geluidsstuurprogramma ]
DirectSoundeigenschappen:
Apparaatbeschrijving Primair geluidsstuurprogramma
Besturingssoftwaremodule
Primaire Buffer 1
Min./Max. Secundaire Buffer Sample Rate 100 / 200000 Hz
Primaire Buffer Soundformaten 8 bit, 16 bit, Mono, Stereo
Secundaire Buffer Soundformaten 8 bit, 16 bit, Mono, Stereo
Totaal / Vrije Sound Buffer 1 / 0
Totaal / Vrije Statische Soundbuffer 1 / 0
Totaal / Vrije Streaming Soundbuffer 1 / 0
Totaal / Vrije 3D Soundbuffer 0 / 0
Totaal / Vrije 3D Statische Soundbuffer 0 / 0
Totaal / Vrije 3D Streaming Soundbuffer 0 / 0
DirectSound Apparaatfunctionaliteit:
Gecertificeerde Besturingssoftware Nee
Geëmuleerd Apparaat Nee
Exacte Samplerate Ondersteund
DirectSound3D Niet ondersteund
Creative EAX 1.0 Niet ondersteund
Creative EAX 2.0 Niet ondersteund
Creative EAX 3.0 Niet ondersteund
[ Speakers (Realtek High Definition Audio) ]
Apparaatbeschrijving Speakers (Realtek High Definition Audio)
Besturingssoftwaremodule {0.0.0.00000000}.{ccc80ca6-2c28-45a9-a64a-aa7561b562ee}
Primaire Buffer 1
[ Luidsprekers (2- Hercules DJ Console RMX) ]
Apparaatbeschrijving Luidsprekers (2- Hercules DJ Console RMX)
Besturingssoftwaremodule {0.0.0.00000000}.{a41e6eaa-3a74-4d7b-8054-72fd5240f362}
Primaire Buffer 1
--------[ DirectX Muziek ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Microsoft MIDI Mapper (emulatie) ]
DirectMusic Apparaateigenschappen:
Apparaatbeschrijving Microsoft MIDI Mapper (emulatie)
Synthesizertype Hardware
Apparaatklasse Uitvoerpoort
Apparaattype Windows Multimedia
MIDIkanalen 16
DirectMusic Apparaatfuncties:
Geintegreerde GM Instrumentenset Nee
Geintegreerde Roland GS Soundset Nee
DirectSound Niet ondersteund
DLS L1 Sample-verzamelingen Niet ondersteund
DLS L2 Sample-verzamelingen Niet ondersteund
Externe MIDI Poort Nee
Vast DLS Geheugen Nee
Poortdeling Ondersteund
Chorus Effect Niet ondersteund
Vertragings Effect Niet ondersteund
Echo Effect Niet ondersteund
[ Microsoft GS Wavetable Synth (emulatie) ]
Apparaatbeschrijving Microsoft GS Wavetable Synth (emulatie)
MIDIkanalen 16
[ 2- Hercules DJ Console Rmx MIDI (emulatie) ]
Apparaatbeschrijving 2- Hercules DJ Console Rmx MIDI (emulatie)
MIDIkanalen 16
Externe MIDI Poort Ja
Apparaatklasse Invoerpoort
MIDIkanalen 16
Poortdeling Niet ondersteund
[ Microsoft Synthesizer ]
Apparaatbeschrijving Microsoft Synthesizer
Synthesizertype Software
Apparaattype User-Mode Synthesizer
Audiokanalen 2
MIDIkanalen 16000
Stemmen 1000
Beschikbaar Geheugen Systeemgeheugen
DirectSound Ondersteund
DLS L1 Sample-verzamelingen Ondersteund
DLS L2 Sample-verzamelingen Ondersteund
Echo Effect Ondersteund
OS Service Pack -
Moederbord:
BIOS Type Onbekend
Scherm:
Multimedia:
Opslag:
Partities:
Invoerapparaten:
Muis HID-muis
Netwerk:
Printer Fax
CPU-Eigenschappen:
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data-cache 64 KB
Multi CPU:
CPU Gebruik:
Primaire Buffer 1
Primaire Buffer 1
Primaire Buffer 1
MIDIkanalen 16
MIDIkanalen 16
MIDIkanalen 16
MIDIkanalen 16
Audiokanalen 2
MIDIkanalen 16000
Stemmen 1000
Posted Sun 16 Oct 11 @ 5:06 am
een laptop dus, zou zomaar kunnen zijn dat die amd processor het niet echt lekker trekt.
probeer de latency van de rmx te verhogen in de driver (rechtsonderin rmx icoon)
en probeer de latency te verhogen in vdj onder config/performance
Posted Sun 16 Oct 11 @ 7:15 am
Aanbevolen is om alle usb apparaten die er extra aan hangen uit te zetten.
Verder wifi e.d. uitzetten.
Bekijk dan nog eens of het werkt.
Probeer dan nog eens met een versterkte USB hub (dus niet usb powered)
Mocht dit allemaal niet werken (wat bij mij het geval was) dan maar aan de mac. Geen gezeur over latency en drivers.
Posted Mon 17 Oct 11 @ 2:56 am
Dat is beslist niet waar. Ook op een Mac dienen drivers geïnstalleerd te worden en ook op een Mac moet / kan de latency bijgesteld worden. Daarnaast is het een beetje vreemd advies om, als een 2e hands console met een nieuwwaarde van ruim onder de €300,- niet werkt, een andere computer van €1000,- aan te raden...
Posted Mon 17 Oct 11 @ 4:31 am
en usb hubs zoveel megelijk vermijden, die zijn vaak een bron van problemen, ook mijn cdj 900's doen met een usb hub ertussen (van belkin)
niets anders dan vervormen en kraken.
Posted Mon 17 Oct 11 @ 6:08 am
ikkrijg het niet in orde.. is het misschein een foute instelling?? oja, als ik mijn hoofdtelefoon achteraan insteek krijg ik dezelfde slechte klank als uit de boxen.. maar als ik hem bovenaan of vooraan insteek krijg ik een onderwaterklank.. kan iemand me aub helpen??
Posted Wed 19 Oct 11 @ 12:37 pm
Vreemd.... Het eerste probleem is dan nog niet duidelijk maar daar gaan we nog op door. Het onderwatergeluid kan ontstaan als vanuit 2 bronnen hetzelfde signaal op 1 uitgang komt te staan. Een beetje als het Flanger-effect. (vroeger (als in het draaitafeltijdperk) deed je dat expres door 2 dezelfde nummers exact gelijk te laten lopen)
Maak eens een screendump van je geluidsinstellingen. Eerst maar eens kijken of er er toch een instelling niet goed staat. Wat je zelf ondertussen kunt uitproberen is een andere USB-kabel ertussen hangen om te controleren of die niet een gebrek vertoont.
Posted Wed 19 Oct 11 @ 3:11 pm
Als ik mijn boxen (gewone computerboxen) aansluit in de 1/4" plus dan krijg ik geluid langs een box (logisch denk ik) maar dan heb ik ook geen gekraak en is het geluid optimaal.. nu is het raadsel voor mij compleet ..
Posted Sat 22 Oct 11 @ 6:45 am
PieterMeyers wrote :
................ dan krijg ik geluid langs een box (logisch denk ik) ................. nu is het raadsel voor mij compleet ..
Mag ik even kwijt dat ik dit niet zo goed begrijp?
Hoe kan het geluid nu langs een speaker gaan?
Ik denk niet dat mijn gasten dat zo leuk zouden vinden. Lángs de box, zó in de vodka lemon!
Idd een raadsel!
Posted Sat 22 Oct 11 @ 2:57 pm
Klopt. De 1/4"(of 6,3 mm) uitgang is een mono uitgang. Wil je geluid via beide speakers, dan heb je een verloopje nodig met 2 6,3 mm stekkers die samenkomen in een 3,5 mm female deel waar je stekker van de speakers in past.
Ik heb het, dacht ik, al eens eerder gezegd: ik denk toch dat je RMX deels defect is. De cinch (tulp) uitgangen hebben waarschijnlijk een eigen versterker (is maar een heel klein versterkertje maar toch) dan de 6,3 mm uitgangen omdat de laatsten een luider signaal af geven (+4 dBu) Als dat zo is, kun je alleen nog maar via de 6,3 mm werken en anders zou ik hem na laten zien.
Posted Sat 22 Oct 11 @ 10:22 pm
RMX (6) effect knoppen op het toestel
Hallo,
Ik heb de pro versie van van virtual Dj gekocht, en kan mijn 6 knoppen op mijn RMX niet meer gebruiken. ( nu moet ik steeds met de muis werken en is niet zo handig als met de druktoetsen op de RMX
Moet je de knoppen toewijzen of zo naar welk effect je zou willen per knop ?
MVG,
Dirk
Hallo,
MVG,
Dirk
Posted Sun 23 Oct 11 @ 2:10 am
Posted Sun 23 Oct 11 @ 2:12 am
DUBBELE POST!?
Posted Sun 23 Oct 11 @ 5:35 am
pickpay: vraag is beantwoord in een ander topic, graag maar 1x posten aub.
Posted Sun 23 Oct 11 @ 4:06 pm
Had hetzelfde probleem vwb het geluid.
Oplossing bij mij was om niet te gaan voor de ASIO instelling maar voor de WDM. Probleem was bij mij hierdoor opgelost.
Posted Tue 25 Oct 11 @ 9:52 am
ik heb een paar jaar geleden ook een rmx gehad, die gaf ook geluidsproblemen met asio, had gehoopt dat dit met nieuwe drivers wel verleden tijd zou zijn.
heb je ook de universele drivers geprobeerd van asio4all.com?
Posted Tue 25 Oct 11 @ 5:22 pm
