Forum: French Forum
Topic: problème de pré-ecoute - Page: 1
hello a tous , voila j'ai acheter le virtual dj full pro , tout fonctionne mais je n'arrive pas a avoir la pré-ecoute dans mon casque a partir du pc
quelqu'un peut il me dire ce que je dois faire et choisir dans
Entrer :
sortie :
carte son :
merci d'avance :)
Posted Thu 22 Sep 11 @ 5:34 am
Voici la config audio que tu dois avoir :
Entrées : None
Sorties : Headphones
Carte Son : [Celle de ton PC]
Et voilou ! :D
Entrées : None
Et voilou ! :D
justement c'est ce que j'ai cru j'emplois des petits baffles qui ont une carte son externe et de la
dans carte son j'ai le choix entre :
-périphérique audio principal
-haut parleur (2-usb sound device)
-haut parleur (realtek high définition audio)
pour le moment la config est
entrées : none
sorties : headphones
carte son : périphérique audio principal & haut parleur (realtek high définition audio)
mais je n'arrive toujours pas a avoir ma pré-ecoute
USB pour le master et realtek pour la pré-écoute (casque).... ;)
le casque est il bien branché sur la fiche verte de la carte son du pc ?
Si j'ai bien compris vous avez donc 2 cartes sons ?
Celle de l'ordinateur et celle intégrée dans les HP's et vous n'avez pas de table de mixage externe audio !
Si c'est bien ce cas la ce qu'indique Lylian et juste mais il faut aussi être sur que vous avez bien branché le casque sur la sortie de la carte son de l'ordinateur et surtout pas sur les enceintes (si elles sont pourvues d'une sortie casque) !
Et cela devrait fonctionne !
Edit : Lylian plus rapide ,-)
oui oui le casque est bien brancher sur la sortie pc
j'ai la console de mix mp3 e2 relier a mon pc , j'ai les petits baffles qui me sert de carte son externe relier au pc , de la j'ai un jack qui est relier a ma table de mixage et la table de mix qui elle est relier a l'ampli
et la casque qui lui est relier a la sortie du pc expres pour le casque
Woow y a beaucoup de chose là, que viens faire a table de mix age dans tout ça ?
tu mix bien avec ta console et ton pc ?
quelqu'un de ma famille ma dit que le son sera meilleur en ajoutant la table de mixage . si tu veux je fais une photo complet de mon matos installer pour que vous ayez une idée .
mais oui je mix bien a partir de ma console & du pc
... Si c\'est cette configuration alors le plus simple (entre nous) serait !
De mettre comme ceci :
Et de brancher ton casque sur ta table de mixage pour faire la pré écoute !
Et bien sur un câble JACK-CINCH pour relier ta sortie de la carte son de ton ordinateur sur l\'entrée de ta table de mixage externe !
je vais essayer comme tu dis , mais ce soir quand je rentre la j'ai du taff qui m'attend malheureusement ,
c'est bien chiant car avant j'arrivais a avoir ma pré-ecoute via le pc , et la du jour au lendemain plus moyen , vraiment bizard
et merci a tous pour votres aides :)
si quelqu'un a encore des idées ou autres je suis preneur :)
non le son ne sera pas meilleur avec une table de mix, pour cela il faut investier dans une bonne carte son du Genre Dj trim de Hercule ou Audio 4 ou 8 Dj
après tu peut mixér dirrectement sur la table de mix, et utilisé la console pour les fonction play/pause, les loop, les effets, et les joggle...mais pour cela il faut une carte son minimum 4.1
les réglage que j'ai cité au dessus c'est bon mais a tu installé une skin avec le potar de pré-écoute ?
ecoute du morceau au casque= cue^:::::::::::::::::mix
ecoute du morceau au casque + master= cue:::::::^::::::::::mix
ecoute du master uniquement= cue:::::::::::::::::^mix
voici la skin que j'utilise avec le potard mix ->ici<-
Moi j'ai un problème mon ordinateur n'a tout simplement ba les branchement noir, vert ( il a que micro et casque ). Donc j'aimerais savoir quel carte son je dois acheter pour que je puisse faire la pré écoute sur ma console hercule e2.
Merci d'avance
bonjour
une simple carte son Hercule en USB fera l'affaire ;)
Sans trop faire de pub, vous allez chez carrefour ou auchan et vous trouvez le même modèle pour 25-30€
jmf
oui une carte son comme sur votre liens suffit ;)
Bonjour a tous,est tu sur d'activer le bon bouton pour ta pré-écoute???
83%
