Hi alle zusammen,
ich habe neuerdings ein Problem mit meinem Mischpult und zwar höre ich die Songs nicht mehr in meinen Kopfhörer...Kommt irgendwie kein Signal mehr durch weder auf Cue Einstellung noch auf Mix Einstellung. Vor einer Woche hatte noch alles tadelos geklappt. Ich nutze die interne Soundcarte des 4-Mx und habe meine Boxen and die Ausgänge 1 und 2 angeschlossen. Könnte es daran liegen, dass meine 20 Tage Probierzeit abgelaufen sind? Der Controller ist an mein MacBook Pro angeschlossen
Posted Fri 03 Jun 11 @ 6:42 am
wie hast du die einstellungen in config/soundkarten?
hast du den aktuellen treiber von hercules installiert?
http://ts.hercules.com
Braenzu
Braenzu
Posted Fri 03 Jun 11 @ 6:46 am
Ja alles auf dem neusten Stand
Und das Rauschen in den Kopfhörer wird lauter wenn man den Lautstärkeregler aufdreht...jedoch scheint es nicht mit dem VDJ zu funktionieren
Und wie gesagt die bei der Soundcarte ist der Controller angegeben (nicht Simple)
Posted Fri 03 Jun 11 @ 6:57 am
none
headphone
hercules mk4 (asio)
master 1/2 headphone 3/4
im hercules pannel unten rechts in der taskleiste das symbol clicken und da auf asio gestellt?
Braenzu
headphone
hercules mk4 (asio)
Braenzu
Posted Fri 03 Jun 11 @ 7:07 am
Jop läuft wieder (beim Mac gibt es nur 7bit und 14bit anstelle von asio und so)
Danke ;)
Danke ;)
Posted Fri 03 Jun 11 @ 7:11 am
Hallo Leute,
ich habe mir vor einer Woche den Hercules 4-MX Controller gekauft und möchte ihn nun in Verbindung mit meinem Laptop nutzen.
Der Eingang ist ganz normal per USB-Kabel an den Laptop angeschlossen und die Ausgänge gehen per Chinchkabel auf der 1+2 (Deck A) und der 3+4 (Deck B) an ein separates Mischpult - die Datenübertragung und Steuerung funktioniert auch einwandfrei, bis auf eines: Der Kopfhörer!
Selbst nach mehrmaligem Studieren der Bedienungsanleitung lässt sich das Problem nicht lösen, deshalb versuch ich's jetzt mal hier... :)
Also, am Kopfhörer kommt entweder gar kein Signal zum vorhören an, oder bei Änderung der Einstellungen im System kann ich das Signal nur in der Lautstärke auf dem Kopfhörer hören, in der ich auch den Volume-Regler hoch drehe...?!?!?! Dann läuft die Musik aber natürlich auch schon auf der Anlage - ist ja nicht Sinn der Sache... Ob ich die Cue-Buttons drücke oder nicht, macht Null Unterschied auf dem Kopfhörer - er richtet sich nur nach dem Volume-Regler und natürlich auch nur für beide Kanäle gleichzeitig.
Könnt ihr mir da evtl. weiter helfen? Gab's dieses Problem vielleicht schon einmal?
LG Patrick
LG Patrick
Posted Thu 01 Mar 12 @ 4:04 am
