Bonjour
.j'aimerais savoir selon vous si il est mieux de se servir de tous mes port USB sur mon Lap-top pour carte de son,souris,disque dur externe,,,ou de mettre un hub USB et tout mettre sur le hub et de n'utilisé qu'un seule port sur mon lap-tap...
merci
merci
Posted Tue 19 Apr 11 @ 8:35 am
Personnellement je prendrais un hub. Si tu branches tout sur le pc et que t'as besoin d'un port en plus t'es coincé. Alors qu'avec le hub t'as un peu de marge de manœuvre. Donc je te conseillerai de te prendre un hub qui te laisse un port voir deux de libre au cas où.
Dans le même genre je fais ça avec mes spot de multiprises et ça m'a déjà dépanné d'en avoir un de libre pour l'utiliser occasionnellement.
Posted Tue 19 Apr 11 @ 8:48 am
Surtout UTILISE TOUS TES PORTS (quitte a mettre un hub sur l'un d'eux pour les petits appareils tels que les clefs usb etc.) !
En surchargeant un port USB, tu risque de le faire saturer... surtout avec des cartes sons.
Ca peux mener à une détérioration du son, une plus grande latence et même au plantage !
Posted Tue 19 Apr 11 @ 10:40 am
ou mieux utilise un HUB sur chaque sortie USB que tu alimente par un autre HUB non ?
Bon ok je taquine ,-)
Posted Tue 19 Apr 11 @ 10:55 am
Trop de HUB tue le HUB lol
+1 SQuat si tu a plusieurs port USB utilise les ;)
Posted Tue 19 Apr 11 @ 11:15 am
tu veut dire quoi +1 Squat????
merci
Posted Tue 19 Apr 11 @ 2:52 pm
merci
merci
en gros il dit qu'il est daccord avec Squatman
Posted Tue 19 Apr 11 @ 2:54 pm
Justement J'avais sur 1 port USB,souris,carte de sons et disque dur ...tout à fonctionné pendant plusieurs mois,et en le week end dernier tout à planté...plus rien ne fonctionnais sur ce port....et tout reviens à la normal après 10 à 15 min.......tu croit que c'est la saturation de ce port qui fait planté le tout?
si oui donc tu me conseille de mettre la carte de sons seule sur un port USB?...merci again
Posted Tue 19 Apr 11 @ 3:01 pm
oui il est preferable d'utilisé un port USB par element et non pas de blinder un port usb avec un hub.
pour ton probleme, est se que windows n'aurai pas arreter d'alimenter les port usb justement. il faudrai verifier sa.
Posted Tue 19 Apr 11 @ 3:07 pm
oui utilise tous les port usb :)
Posted Tue 19 Apr 11 @ 3:33 pm
Comment ont check ca pour savoir si Windows à arrêter d'allimenter mes port usb???
Posted Tue 19 Apr 11 @ 6:52 pm
La manip est simplicime:
01- clic droit sur l'icone poste de travail sur ton bureau.
02 - clic sur gérer.
03 - clic sur gestionnaire de périphériques.
regarde au niveau des menus qui correspondent à la gestion des ports USB (pour chacun individuellement).
Il y a une encoche à valider (ou non) pour la mise en veille de l'alim du port concerné.
Posted Wed 20 Apr 11 @ 2:56 am
Salut
Il est pas tres bon d'utiliser un hub (sauf si il est alimenter en externe)
Bon courage
a++
Mg
Bon courage
a++
Mg
Posted Wed 20 Apr 11 @ 4:41 am
corblin wrote :
Salut
Bon courage
a++
Mg
Bon courage
a++
Mg
+1 pour hub auto-alimenté en 230.
j'en utilise 3 sur 3 PC différents et jamais eu d'ennuis ( je croise les doigts ;o)
Posted Thu 21 Apr 11 @ 9:04 am
Un hub alimenté ne règle pas le problème de bande passante!
Dans tout les cas, il vaut mieux que controlleurs et les cartes sons aient chacun leur propre port USB (Voir même leur propre concentrateur USB)
Posted Thu 21 Apr 11 @ 10:06 am
si je comprend bien tu me dit de mettre un hub sur chaque port USB?
merci Squatman
Posted Thu 21 Apr 11 @ 9:49 pm
Non, je te dis de ne mettre qu'un appareil par port.
Après, si tu n'a pas assez de ports, met un hub sur l'un des ports mais n'y branche ni carte son, ni controlleur... Latency First !
Posted Fri 22 Apr 11 @ 6:39 am
merci!!
Posted Fri 22 Apr 11 @ 9:02 am
Attention il y a une difference
utilisation de la bande passante & utilisation de l'alimentation (voltage) de l'usb
MG
MG
Posted Fri 22 Apr 11 @ 9:16 am
C'est bien ce que je dis... mais dans les 2 cas, trop d'(e périphérique)USB tue l'(e port)USB !
Posted Fri 22 Apr 11 @ 12:44 pm
