Bonjour je suis nouveau ici.
Je viens d acheter le controleur dn mc600 de denon, et j ai un tout petit probleme.
Quand je pars la chansons sur la plate a et que le cross fader qui fait A -B et en position A donc on entant la chanson jouer. Mes si je veux faire une pré écoute de la platine B ca marche pas aucun son je dois tasser un tout petit peu mon cross fader vers B sinon aucun son
Aider moi svp
Aider moi svp
Posted Thu 24 Mar 11 @ 2:50 pm
Bonjour.
Tournez le bouton 7 vers la position Cue
Posted Thu 24 Mar 11 @ 5:28 pm
Oui ca je le sais tout était corecte il a juste fallu que je débranche le usb 3 4 fois et la tout est redevenu ok bizarre commme probleme merci
Posted Thu 24 Mar 11 @ 7:48 pm
j aurais une autre question aussi pk que les cross fader ne bouge pas a l ecran???? pour le video c est ok mes lui de l audio rien ne bouge il reste tjrs dans le milieux ???
et derniere petite question pk j ai tjrs le cross fader du chanel B qui est fermer je dois prendre ma souris pour monter le son merci
Posted Thu 24 Mar 11 @ 8:03 pm
Bonjour je vous répond depuis mon mobile ....
Il faut lire le MANUEL d' utilisation !!!!!!!!!!
Allez sur www.denondj.com ensuite sur la Denon DNMC6000 et la sous User Manuel et cliquer sur :
Celui qui est nommé ... Comment configurer Virtual Dj et la Denon !
Si une âme charitable peux mettre le lien vus que avec mon mobile pas facile merci ;-)
Yan alias DJ Rewop
Yan alias DJ Rewop
Posted Fri 25 Mar 11 @ 1:27 am
Posted Fri 25 Mar 11 @ 1:32 am
ca je sais deja tout ca. Avant l instalastion j avais bien regarder le tout. Mes enconre la le cross fader a l écran du mode audio reste dans le milieux tandis que lui video ce promene comme sur mon mixer.
Posted Fri 25 Mar 11 @ 8:56 am
Je viens de trouver pk j avais des problemes. C est dans mappeur le cross fader était fait pour audio et video donc quand je le tassais vers A ben je n avais pas de pré écoute du coté B pcq le cross fader était coté A donc j ai suprimé le cross audio. Donc la tout fonctionne parfaitement. merci
Posted Fri 25 Mar 11 @ 12:08 pm
Alors je vais vous contredire et redire qu\'il faut LIRE le manuel d\'utilisation de cette console !
En 1er savoir si vous mixez en 2 ou 4 decks et pour le soucis que vous indiquez dans le mappeur juste pour information :
Et dans le cadre que j'indique un rouge une chose magique ! Un petit bouton qui permet de changer le crossfader par ces 3 possibilités soit :
1 : cross que AUDIO
2 : cross que VIDEO
3 : crosse mixe donc AUDIO et VIDEO
Donc pas la peine de modifier le mappeur d'origine mais juste presser une simple petite touche qui est prévue pour ceci sur cette console qui une fois apprivoisée (je l'accorde) est vraiment superbe ,-)
ps : si vous avez des questions ou un soucis je reste à disposition pour vous répondre mais prenez le temps de lire au moins le manuel qui est très complet et surtout l'annexe faite pour VirtualDJ ,-)
Posted Fri 25 Mar 11 @ 2:32 pm
Bonjour, venant d'acquérir ma MC 6000! et débutant dans le domaine des contrôleur idi, je viens vers vous afin d'avoir un peu d'aide! ( j'ai feuilleté le forum en quête de mes réponses mais rien)
Mon problème : le contrôleur s'allume mais rien ne se passe sous traktor! je ne contrôle rien les touche ne fonctionne pas enfin bref le black out total !!!
Merci de votre aide cordialement kenny!
Posted Fri 25 Mar 11 @ 4:34 pm
Bonjour,
je pense que vous vous être tromper de Forum, ici on est sur le Forum de VirtuaDJ
poser plutôt vous Question ICI --> http://www.native-instruments.com/forum/showthread.php?t=68937
Posted Fri 25 Mar 11 @ 5:02 pm
i know je savais deja ca et ca changais rien
1 : cross que AUDIO
2 : cross que VIDEO
1 : cross que AUDIO
2 : cross que VIDEO
Posted Sat 26 Mar 11 @ 9:24 am
Il faut bien avoir la dernière version de Virtual DJ PRO FULL en passant que vous trouverez ici :
http://www.virtualdj.com/download/updates.html
Et si vous avez modifier le mappeur d'origine le rétablir en cliquant sur la petite icone CD qui est située dans les paramètres de configuration - mapper de Virtual DJ ,-) et tout devrait jouer ...
Posted Sat 26 Mar 11 @ 9:27 am
Salut Gribouillon tu as l'air vraiment caler sur les questions techniques et je me demande si tu pouvais m'éclairer au sujet du panneau "asio driver" il y a la valeur 24 BIT est ce que ca serait possible qu'une mise a jour de la denon puisse la faire basculer de 16 a 24 BIT au quel cas je pense que l'on gagnerai en qualité sonore...
Si tu as la réponse Merci et surtout merci pour ton implication a aider les autres
Posted Sun 27 Mar 11 @ 8:32 pm
Hello Tinerodri,
Effectivement tu vas gagner "non pas en qualité" mais en terme de perte point de vue enregistrement sonore en DB !
Je suppose que tu mixe, utilise des fichiers encodés en 44 Khz donc cela ne change rien vus que c'est du 16 BIT et tu vas attendre aucune différence point de vue qualité sonore si tu passe en 24 BIT par contre cela change pour la puissance sonore mais surtout pour l'édition musicale !
Bon en passant j'ai jamais testé de mettre en 24 BIT la Denon je vais voir ce soir ce que cela donne ou si comme tu dis on "peux" déjà le faire ,-) !
En résumé, point de vue différence de qualité sonore "AUCUNE" point de vue perte en puissance sonore en mode enregistrement cela varie d'environ 80 DB en 16 BIT et 120 DB en 24 BIT !
Par contre si tu utilise des fichiers MP3 qui sont encodés en plus que 44 Khz la, c'est vrais que de passer de 24 BIT à 16 BIT tu vas avoir de la perte mais vas t'elle être audible en soirée j'en suis pas sur à 100% ,-)
Posted Mon 28 Mar 11 @ 1:23 am
OK ca s'appelle la dynamique tres bon renseignement mais le probleme c'est que je pense que le 24 bit n'est pas disponible a moins d'une future mise a jour (est ce possible qu'une mise a jour puisse voir le jour a ce niveau je suppose que oui puisque la valeur apparait) mais je me soucis de savoir si c'est materiel avec des convertisseurs audio auquel cas une mise a jour ne changera rien...
Merci pour tes réponses
A plus man
A plus man
Posted Mon 28 Mar 11 @ 1:08 pm
Salut à tous !!!
Je suis débutant et je me suis fais plaisir en me prenant la MC6000.
Je voudrais connaitre tous tes réglages gribouillon si ces pas trop te demander.
Je suis en mode 2 deck hybrid et je n'arrive pas à avoir de préécoute et autre problème j'ai le son que sur 1 enceinte alors qu'en mode 4 deck j'ai bien le son sur les 2 !!!!
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
Posted Mon 18 Apr 11 @ 1:57 pm
Bonjour Jiinzo,
Alors il vous faut mettre comme ceci pour une utilisation 2 deck (en pensant que vous avez une version PRO Full donc) :
Et pour une utilisation 4 deck voila le réglage :
Si jamais le lien du manuel d'utilisation :
Manuel d\\\'utilisation annexe pour VDJ et Denon DNMC-6000 --->
LIEN
A savoir qu'il est aussi possible de faire fonctionner la console Denon DNMC-6000 en mode ADVANCED AUDIO comme ceci (pour le mode 2 deck) :
Derrière la console :
INT MIX, et le truc record sur Micro
Sur la platine :
Bouton rotatif 1 --> AUX 1
Bouton rotatif 2 --> USB / ou / MIDI (mais de mémoire USB)
Bouton rotatif 3 --> USB / ou / MIDI (mais de mémoire USB)
Bouton rotatif 4 --> AUX 2
Skin :
Je job avec la Skin 2 Decks V7 faite par la Team de VDJ que j'ai modifiée avec SkinResizer pour l'adapter à la taille de mon écran.
Version de Virtual DJ Pro FULL :
La 7.0.3
Attention :
Supprimer dans MAPPEUR (dans le répertoire) les mappeurs que tu as mis ou modifié pour cette SKIN car elle est nativement reconnue par VDJ 7.0.3
Configuration audio dans VDJ :
Deck 1 : DN-MC6000 ---> Output 1&2
Deck 2 : DN-MC6000 ---> Output 3&4
Sampler : DN-MC6000 ---> Output 1&2
Sampler : DN-MC6000 ---> Output 3&4
Résultat :
La console est en mode hybride et la pré écoute fonctionne très bien en pressant la touche CUE des pistes ! Et bien sur le master aussi est autonome vus que tu es en mode hybride ,-)
Si jamais vous avez encore une, des questions je suis la pour tenter d'y répondre ,-)
ps : pour le moment je test le mode 2 deck ADVANCED AUDIO mais le mode 2 deck ASIO fonctionne très bien !
ps2 : pensez à enregistrer votre version de Virtual DJ utilisée pour la Denon dans votre profile ,-) ici --->
http://www.virtualdj.com/users/edit.html
LIEN
Sur la platine :
Skin :
La 7.0.3
Attention :
Résultat :
Posted Tue 19 Apr 11 @ 1:30 am
Merci Gribouillon pour ta reponce rapide, je vais essayer tout ça et te tiendrais au courant.
Posted Tue 19 Apr 11 @ 3:49 pm
Pour Gribouillon.
Donc en mode int mix 2 deck hybrid tout fonctionne bien sauf le crossfader que je suis obligé de mettre completement à gauche pour ne pas que le volume du chanel 3 éteind mais en cour de lecture se mélange à celui du chanel 2 en lecture lui aussi et volume a fond.
Je sais pas si tu m'a suivi mais en tant que novice j'ai du mal à comprendre.
Je te redonne ma config :
VDJ PRO 7.0 (pas la 7.0.3) D'ailleur quel différences ?
Int Mix 2 deck Hybrid
Les 4 boutons de face avant tous sur "Thru"
Je n'ai pas touché au mappeur d'origine (je n'y comprend pas grand chose)
Dernier point, ma touche Load B à coté du potard rotatif selecteur central ne fonctionne pas alors que le bouton Load A lui oui ?
ps : Si tu pouvais me donner ton fichier mapping et ta skin je t'en serais très reconnaissant.
Encore merci d'avance pour tes réponses (passer d'un jouet MK4 Hercules où tout fonctionne du premier coup à une DENON MC6000 n'est pas facile).
A+ Fab alias Jiinzo
A+ Fab alias Jiinzo
Posted Tue 19 Apr 11 @ 6:18 pm
