Forum: Italian Forum
Topic: Problemi in cuffia con consolle RMX
SALVE A TUTTI RAGAZZI,
INTANTO VOLEVO FARVI GLI AUGURI (ANCHE SE IN RITARDO) DI UN BUON NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO, E POI CHIEDO GENTILMENTE IL VOSTRO AIUTO, PERCHE' HO PROVATO A CAMBIARE COMPUTER CON UNO PIU' PERFORMANTE, MA INSTALLANDO I DRIVER DELLA CONSOLLE RMX (QUELLI PIU' AGGIORNATI) E VDJ PRO 7.2, NON RIESCO AD AVERE IL VOLUME IN CUFFIA. E' L'UNICO PROBLEMA CHE MI SUCCEDE.
HO PROVATO ANCHE SU ALTRE MACCHINE, MA MI SUCCEDE LA STESSA COSA. MI CHIEDO: SE IO DOVESSI FORMATTARE IL PORTATILE DOVE MI FUNZIONA TUTTO, COSA SUCCEDEREBBE? QUANTE INSTALLAZIONI SI POSSONO FARE CON IL SOFTWARE COMPRATO?
ATTENDO VOSTRE NOTIZIE. GRAZIE.
Posted Sun 26 Dec 10 @ 3:48 am
Ciao,
il SW lo puoi installare su 2 pc,poi per il tuo problema
dovresti guardare nelle impostazioni audio se hai assegnato i canali giusti,
poi nel pannello della Hercules, sotto a destra nella tray, vedere se i volumi dei canali
1-2 e 3-4 hanno i cursori alzati e come ultima cosa controllare il volume cuffia sulla RMX
tramite il suo knob
P.S.
non scrivere maiuscolo sui forum significa urlare
Scusate, ma non sapevo che scrivendo in maiuscolo significasse cio'. Ho provato a fare quello che mi hai consigliato, ma niente da fare. mi funziona tutto ma il volume in cuffia niente. Però ho notato un funzionamento diverso tra quella funzionante e l'altra, quella che funziona quando l'ancio il programma di virtual dj se nonb trova la consolle mi da errore, mentre su quello con problemi in cuffia quando l'ancio il programma parte normalmente. Questo può essere utile!
forse ti si è creato un casino con la versione PRO e quella della console,
se non ho capito male hai installato anche la LE fornita insieme alla console,
nelle impostazioni audio hai selezionato come scheda audio in ASIO o hai selezionato
l'icona della RMX ?
Fai così vai sul blog di Cioce
http://it.virtualdj.com/homepage/cioce/blogs/3391/_ITA__Setup_audio_Hercules_RMX_e_Mappatura_dei_6_6_tasti_su_Virtual_DJ_6.html
e setta come spiegato e prova se non risolvi contatta l'assistenza
http://it.virtualdj.com/contact/index.html
Volevo ringraziarti tantissimo perchè settato come mi hai detto funziona tutto. Grazie ancora ciao.
Ciao a tutti!
ho un problema con la mia consolle hercules rmx, esempio:
quando una canzone è in ascolto sul lato destro, e ne carico una da fare partire sul lato sinistro, automaticamente si disattiva l'ascolto in cuffia sul lato Destro e si attiva il Sinistro.
Nel frattempo esce illuminato il CUE SELECT; tuttò ciò come si risolve?
Il PROBLEMA è quella di non sentire le tracce da mixare insieme, si sente solo una traccia in cuffia,
prima questo problema non me lo dava, adesso si,
come posso risolvere?
vi ringrazio!
cosa hai fatto per non funzionare più hai cambiato qualcosa su Vdj ?
Stai usando Vdj fornito con la console o altre versioni ?
Spiega meglio, quello che ti capita è normale perchè se il deck1
sta suonando e tu carichi il brano sul deck 2 in automatico si attiva
la funzione di prescolto, questa azione si può cambiare/disabilitare ma con
la versione Pro full in alternativa puoi contattare l'assistenza per farlo
