Complément d'infos sur les pratiques d'usage de micro en situation de chanteur sur scène.
Un micro sera rarement utilisé en direct sur la console.
1- Il sera "bridé" par un compresseur en insert sur l'entrée micro de la console pour contenir le niveau sonore. Ce même compresseur peut être à lampe si on souhaite apporter une couleur dans le traitement audio de la source.
2- Il bénéficiera peut être d'un noise gate qui assurera le rôle de muter le micro lorsque le son capté par celui-ci sera inférieur à un niveau que je peux définir. Ainsi, je coupe les bruits de fond mais pas la voix tout en gardant le micro ouvert.
3- Il devra être nécessairement corrigé. Pour ce faire, il faut au moins un correcteur 3 bandes (grave, medim et aigue), et si possible un filtre coupe bas qui nettoiera les "PE", "TE", et autre gros déplacements d'air parasites émis par la bouche qui n'apportent rien de bon à une voix et surtout aux oreilles.
Pour minimiser le risque de larsen du micro par rapport au retour:
1- La position du retour par rapport au micro doit respecter une certaine logique. La capsule du micro ne doit pas "regarder" le retour au risque de le capter et de créer une boucle dite larsen.
2- Le choix du matériel de retour doit être adapté a ce qu'il doit rétituer. Un batteur ou un bassiste n'a pas le même besoin qu'un chanteur, ou un pianiste. Son niveau sonore doit aussi être adapté sinon il va "poluer" inutilement.
3- Dans le cas d'un usage devant une façade (comme c'est souvent le cas pour les DJ mobile et discothèques), il faudrait rechercher un micro qui ne soit pas très sensible comme par exemple un SM58. Les micros plus perfoments risquent de capter les sons environant autant que la voix et du coup rendre le travail de sonorisation plus compliquer.
Au cas ou, avez vous remarqué que les chanteurs amateurs, comme dans la TV réalité, utilisent des capsules SM58?
Normal, ils ne savent pas se déplacer devant les enceintes sans risques et souvent plusieurs individus évoluent de la sorte en même temps. Le régisseur son ne voulant pas prendre de risque inutile a choisi cette capsule pour faciliter son travail pour lutter efficacement contre le larsen.
Vu l'origine des lecteurs de ce site, je ne pense pas que la scène musiciens soit votre centre d'intérêt. Par contre, les problèmes rencontrés sont du même ordre. Comment avoir une voix avec un son propre sans trop de risque et pour pas cher.
Perso, pour du DJ mobile, je conseil et utilise des micros AKG WMS PRO 40.
Pourquoi?
1- Ils ont une autonomie de 30 heures avec 1 seule pile LR6 (Imbatable sur ce plan).
2- Ils on une capsule assez facile à travailler. C'est celle du D880 ou du D5 avec un rendu neutre.
3- La portée est d'environ 50m (dans la moyenne de la concurence).
4- Il est rackable et existe en plusieurs format. Laison diversity ou simple, 1 ou 2 micros pour une base.
5- Pas cher du tout.
Pourquoi?
Posted Wed 15 Dec 10 @ 3:35 am
+1 pour l'AKG WMS PRO 40
Je l'utilise et rien à dire.
Très bon rapport qualité/prix.
Posted Wed 15 Dec 10 @ 5:56 am
donc un micro l'AKG WMS PRO 40 avec une seule antenne ou meme voir deux antenne ferait tout a fait l'affaire pour animé des soiree et pourrai aussi servir a ma fille pour faire du chant
merci a ebe42 pour les descriptif detaillé
bon mix
bon mix
Posted Wed 15 Dec 10 @ 11:38 am
Aucun soucis, le mien à une antenne et lorsque je sors de la salle, ca fonctionne toujours.
Il est terrible pour le chant, tu ne seras pas décu
Posted Thu 16 Dec 10 @ 5:02 am
c'est bon j'ai acheter le micro je vai le tester ce week end , et en plus le gars m'a baisser le prix a 159 € au lieu 179 €
http://www.terredeson.com/akg-wms40pfv-akg-p-3672.html
Posted Thu 16 Dec 10 @ 9:32 am
je viens juste de le remettre dans sa boite et je ramene demain , quand je le met en route il y'a un bruit parasite infernale , et quand je met en route mon tri aggresssor d'american dj alors c'est encore pire on entend le mecanisme dans les enceintes ,j'ai essayer tous les reglage y'a rien a faire
Posted Thu 16 Dec 10 @ 1:26 pm
bonsoir a tu diminuer le squétche
Posted Thu 16 Dec 10 @ 1:33 pm
C'est la première fois que j'entends un retour négatif de ce genre sur ce produit?
Il a peut être un défaut d'origine. Fais jourer la garantie.
Posted Thu 16 Dec 10 @ 2:04 pm
oui je l'ai laisser au minimium ,ensuite au maxi ,a moitié , c'est toujour pareil
Posted Thu 16 Dec 10 @ 2:14 pm
je le ramene demain , et de toute facon le magasin a une regle d'or satisfait ou rembourser , normalement ,on verra bien
Posted Thu 16 Dec 10 @ 2:17 pm
je croit que je bruit vien de l'alim de mon pc ,et l'autre bruit qui s'ajoute en plus c'est mon jeux de lumiere quand je l'allume et quand je l'eteint plus rien , sauf le bruit de l'alim ,enfin je pense que c'est ca
Posted Thu 16 Dec 10 @ 2:20 pm
il est conseillé d'utiliser plusieurs prises pour éviter les parasites suscités par un matériel
Posted Thu 16 Dec 10 @ 2:32 pm
je sais mais des fois on peut pas faire autrement , j'ai essayer de brancher le recepteur au plus loin du pc mais c'est pareil
Posted Thu 16 Dec 10 @ 2:40 pm
Avez-vous esssayé avec un parasurtenseur suppression parasite reseau electrique?
Par exemple, http://www.pearl.fr/piles-accus-alimentation/cables-electriques/multiprises/multiprise-parasurtenseur-ufo-version-plus_KT2724.html
Posted Thu 16 Dec 10 @ 3:49 pm
@ michel franck ,
Veuillez ne pas Copier/Coller les Posts précédents avant vos réponses , cela embrouille plutôt qu'autre chose ! Merci.
Posted Thu 16 Dec 10 @ 3:52 pm
Sinon prenez un BLOC MULTIPRISE MULTIMEDIA, il y en a d'exposé sur le lien
Posted Thu 16 Dec 10 @ 5:23 pm
j'en utilise un
http://www.infosec.fr/produits/parasurtenseurs/23-pfs-6-tfr.html
,et le recepteur etait brancher dessus , a vrai dire il y'a meme plusieur a la maison je n'utilise que ca quand il y'a plusieur prise de brancher
Posted Fri 17 Dec 10 @ 1:50 am
Perso j'utilise ça et c'est nikel ! :)
http://www.belkin.com/IWCatProductPage.process?Product_Id=154663#
Posted Fri 17 Dec 10 @ 10:08 am
Bonjour,
Pour le problème de parasites audio relatifs au PC, il y a deux solutions indépendantes ou complémentaires pour remédier à ce type de phénomène.
1- Supprimer la terre de la prise électrique du PC.
2- Utiliser un transfo de symétrisation appelé aussi comunément par les musiciens boitier DI.
Dans ces deux solutions le but étant de séparer la masse électrique (la terre) de la masse physique (boitier métalique des appareils).
Pour le problème des parasites relatifs à la lumière, le phénomène doit être remarqué lors d'utilisation de gradateurs pour des par 36, 56 ou 64 ou toutes autres lampes commandées en 0 à 100%.
Il y a peu de solution éfficace sinon le branchement depuis une prise triphasée avec 1 phase pour le son et les autres pour ce que vous voulez. Ainsi, impossibilitée totale de fuite entre plusieurs réseaux électriques distincts.
Dans le cas ou cette solution n'est pas appliquable, il faudra utiliser des connectiques professionnelles à base de fiches XLR qui seront câblées avec 3 conducteurs.
La norme en vigueur est:
- en 1 la masse (blindage du câble)
- en 2 le rouge (+ appelé point chaud)
- en 3 le blanc (- appelé point froid)
La liaison symétrique est considérée comme le standard professionnel car le signal qui transite sur le + est protégé par le - qui à son tour est protéger par le blindage du câble. Cette configuration est idéale pour les liaisons de distance supérieur à 2m, pour les circulations de câbles avec les rallonges électriques qui peuvent rayonner, et évitent aussi de trop groses pertes de signal en ligne. En concert, les multipaires sont généralement de 50m et peuvent atteindre 100m dans certains cas bien prrécis.
La liaison asymétrique utilisée pour les matériels de premier prix ou pour des liaisons inférieurs à 2m. La connectique référence de ce domaine est le RCA et le Jack mono. Cette liaison utilise un câble avec 2 conducteurs par rapport aux 3 du modèle symétrique. Souvent le blindage des liaisons asymétriques est de moins bonne qualité aussi donc attention.
Dans le cas ou tu as une sortie de console uniquement RCA, il sera préférable de te prémunir de boitiers DI pour symétriser tes liaisons et supprimer tous ces bruits parasites. Cette phylosophie n'est pas d'ordinaire pratiqué en sono DJ mais plus en HIFI au de gamme et par les musiciens ainsi que les studio d'enregistrement.
De plus en plus de produits abordables (par exemple les carte sons midi proposant une mixette intégrée) proposent des fonctionnalités professionnelles et ne sont malheureusement pas acompagnés de caractéristiques électriques professionnelles. Aussi, il est possible de se monter une sono pour pas cher aujourd'hui, mais étant donné que les problèmes des réseaux électriques sont les mêmes pour tout le monde, seul ceux qui sont réellement équpés d'outil professionnels ne sont pas concerné par ces artifices pour palier aux problèmes de buzzzz, et autres bruits de réseaux électriques.
Comme on dit pour les personnes d'un certain âge, mon garçon, c'est tout dans les accessoires...
Posted Fri 17 Dec 10 @ 10:38 am
le vendeur m'a remboursé le micro , pour le chant ma fille utilisera un micro fil a la maison, et pour les soiree je ne sait pas ,surement un micro en location ou un micro a fil tres tres long long au moins 20m
Posted Fri 17 Dec 10 @ 12:41 pm
