Forum: Spanish Forum
Topic: Error con Virtual Dj PRO 6.1 y American Audio VMS4
Bueno, pues hará unas dos semanas que me compre por Thomann una VMS4, que me venia con un CD con el VDJ PRO 6.1 y los drivers ASIO.
Mi problema es el siguiente: Tengo 3 ordenadores, un portatil con Windows Vista y dos ordenadores de mesa con el XP.
Lo instalé en el portatil y todo funcionaba bien, lo que pasaba era que el portatil no es muy bueno, iba muy lento y se escuchaba fatal. Así que decidí instalarlo en el de mesa. La instalación bien, conecto la mesa, la enciendo, el ordenador la reconoce, abro el programa, me pide el numero de serie, lo pongo, me sale que se esta cargando y a continuacion me sale la ventanita esta que suele salir de que se ha producido un error y se tiene que cerrar el programa, enviar el informe de errores, no enviar... Total, que volvi a intentarlo y otra vez lo mismo, así que me fuí, y al dia siguiente enciendo el ordenador, me da por probar y lo coje a la primera, pruebo la mesa, todo va bien, perfecto. Pero el mismo dia lo vuelvo a intentar poner y otra vez el mismo error, y así un monton de veces, así que me rindo. Al dia siguiente vuelvo a intentar y nada, reinicio el ordenador y nada, lo reinicio otras 5 veces y nada, y a la sexta o así decide funcionar. Más o menos para que lo cogiese tenia que reiniciar el ordenador unas 15 veces, así que decidí instalarmelo en el otro de mesa y pasaba lo mismo. No se que hacer, he probado a descargarme el mismo programa desde esta web y tampoco funciona..
Hace 2 semanas que me la compre y la habre conseguido poner unas 4 veces, que hago?
Posted Thu 11 Nov 10 @ 9:51 am
Descarga los ultimos driver para el VMS4 y firmeware de la pagina de American Audio en, primer lugar.
y pruebas.
Saludos......
y pruebas.
Saludos......
sigue sin funcionar
Por lo que entendí los computadores de mesa dices que son mejores que el portatil; entonces mi humilde recomendacion es que instales windows 7 en uno de los de mesa y te aceguro que de la alegria vas a regalar los otros dos.......jejejejejeje na na solo fue una broma.
Aunque Xp tenga actualizaciones y parches tiene mas años que cristo. Y en la tecnologia un mes es como un nuevo siglo.
Simplemente prueba, claro si puedes o si sabes. La idea es ir descartando donde está la incompatibilidad.
Saludos!!!!
hola Joel164,
Tengo una pregunta para ti , me he comprado un vms4 y viene todo menos el CD en el contenido, y no se como hacer funcionar el VMS4, me he bajado todos los programas del vms4dj.com y sigo en las mismas, ya que hablando he conseguido la clave de activacion de virttual dj 6 LE; Pero no me reconoce el controlador, cuando activo el usb al ordenador y me sale que hay un nuevo asistente hardware.
En el cd trae un apartado en el cual traiga los driver, que no sea los driver asio, para que mi ordenador lo reconozca, y asi me funcione todo.
He hablado con el vendedor y me dice que, el CD no lo trae por seguridad. y que me bajara los programas de VMS4DJ.com.
Haber si me puedes ayudar ya que lo tengo del dia 14-11-2010
GRAcias.
Amigo,
Yo tengo exactamente el mismo problema. La PC no lo coge. Ya he intentado todo lo desinstale y lo reinstalé, actualicé el firmware del VMS4 y nada. Ahora he registrado mi serial y me han otorgado acceso a una actualización así que esta noche llego a probar si se corrige el problema. Dato curioso, ayer probando me fui al ASIO settings y desactivé todos los midilog tanto en IN como en OUT, los puse "desactivados" y me arrancó el programa normalmente sin el error y reconoció bien la vms4, entonces inmediato volví al ASIO SETTINGS y activé todos los midilog nuevamente a como vienen y pude manipular todos los controles con el problema que no obtuve sonido en los auriculares.
Creo que el problema tiene que ver con esto de ASIO que la verdad no entiendo muy bien para que sirve esto. Talvez podemos llegar pronto a una solucion!!
Saludos,
Hola,
Es la primera vez que escucho que "No viene el CD por Seguridad". Como quiera REQUIERES el número de serie de VIRTUALDJ LE, si no lo tienes, no puedes registrar y no puedes descargar NINGUN software en este sitio para esa consola (a menos que compres la versión Pro Full).
En cuanto a los problemas... El que menciona de problemas con XP, es un problema en el sistema, ya que si tienes el archivo de instalación de VirtualDJ que descargas desde tu CENTRO DE DESCARGAS, requieres reinstalar el XP de nuevo ya que tiene un problema de instalación o revisar que tengas las últimas actualizaciones del XP descargadas.
Buena Suerte
HOLA MI NOMBRE ES DJDONTOPPER VIVO EN LOS ANGELES
ME COMPRE EL VMS4 Y VENIA CON EL VIRTUALDJ 6.1 LE
PARECIA QUE TODO IVA A SALIR BIEN PERO CUANDO TRATO DE GRAVAR
EL CROSSFADER NO SE MUEVE EN EL MONITOR ENTONCES TAMPOCO EL GAIN NI EL BASS NI EL TREBLE
SO CUANDO ACAVO DE GRAVAR SE OYE BIEN MAL COMO SI ESTUBIERA MESCLANDO UN NINO DE 12 ANOS
E USADO EL VDJ LA VERSION PIRATA
PERO TAMPOCO PASA NADA Y TARDO MUCHO TIEMPO PARA CONFIGURAR
PORQUE TAMPOCO PUEDO USAR X4
SOLO POR 2
"""""""""" CREO QUE NESESITO INSTALAR LOS MAPERS"""" ESTOS PERO VDJ NO ME DEJA BAJARLOS PORQUE NO TENGO EL VDJ 7 PRO
http://www.virtualdj.com/forums/137529/Virtual_DJ_Plugins/American_Audio_VMS4_Mapper_FULL_v1_0.html
ALGUIEN SAVE SI AGARRO LA VERSION 7 PRO PODRE USAR X4
U SE MOVERAN EL GAIN Y EL BASS Y EL MASTER VOLUMEN EN EL MONITOR ASI COMO LOS DEMAS MIDI PLAYERS???
PORQUE TAMBIEN TENGO EL TOTAL CONTROL DE NUMARK Y NUNCA TUBE PROBLEMA CON LOS MAPPERS SOLO QUE SE MEDESCOMPUSO A LOS 3 MESES
SI ALGUIEN SAVE DE ESTO PORFAVOR AVISEME MI NOMBRE ES DJDONTOPPER DJDONTOPPER@YAHOO.COM DJDONTOPPER VEGA EN FACEBOOK!!!!!!!!!!! O MANDARME UN TEXT AL 323 2518410
GRACIAS!!!!!
