Ho una domanda forse un po sciocca ma dv ha il preascolto qst gioiello?? Xk sulle foto nn riesco e trovarlo e prima di comprarla vorrei essere sicuro ke ce l'abbia.....
Posted Sat 26 Mar 11 @ 1:44 am
Ma si certo, ha la scheda audio integrata multicanale apposta
Posted Sat 26 Mar 11 @ 5:57 am
se guardi nella prima foto all inizio di questo thread puoi vedere l'uscita cuffia vicino al jog destro
Posted Sat 26 Mar 11 @ 6:30 am
ok grazie mille x la risposta ;) sono nuovo e anche inesperto....grz ancora
Posted Sat 26 Mar 11 @ 7:22 am
salve avrei bisogno di sapere una cosa: come si utilizza la funzione playlist (se si può) sulla versione di virtual dj 7 LE contenuta nella confezione della 4 mx? vedo scritto playlist ma non un pulsante per crearne una.. boh!
Posted Mon 04 Apr 11 @ 7:41 am
perchè nelle versioni LE non si possono creare playlist...serve la pro oppure la home ma limitato a 10 minuti
Posted Mon 04 Apr 11 @ 8:00 am
Buongiorno a tutti, sono nel panico con la mia nuova 4mx, infatti solo alcuni tasti funzionano (sfoglia cartelle/file, cross fader, shift , la selezione del deck e il vol. master, tutto il resto non ne vuole sapere, pensate sia un difetto oppure non sono in grado di configurarla ? ho provato sia con xp che con vista..... aiutatemiiiiiii
Grazie
ALex
Grazie
ALex
Posted Wed 06 Apr 11 @ 2:03 am
Prima di considerare difettosa la console ti consiglio di scaricare gli ultimi driver da qui http://ts.hercules.com/it/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=263&cid=1 e probabilmente il firmware della console si aggionerà.
Se i problemi rimangono direi che non rimane altro da fare che fartela sostituire.
Posted Wed 06 Apr 11 @ 3:25 am
Ciao a tutti ragazzi !!!
Mi e' finalmente arrivata la hercules 4mx, e devo dire ke sono rimasto davvero molto contento, e un buonissimo controller, dotato di una skeda audio davvero ottima, con delle prestazione davvero molto pulite e fluide in fase di mix.
Pero' mi e capitato di avere un paio di problemini, e da precisare che il controller mi e arrivato ieri pomerigio, ed ho capito che per farlo funzionare a proprio piacimento e indispensabile lavorare molto sui settaggi. Ma a distanza di un giorno non riesco a risolvere queste piccolezze che vi elenco qui di seguito:
1) Nella versione (virtual dj pro) come e' possibile che il pitch funzioni con i millesimi?? Ovvero mi spiego meglio, nella rmx con lo skin che avevo prima il pitch funzionava cosi..... 124.7, 125.9, 130.00 ovvero era molto ma molto semplice prenderci la mano e iniziare mix perfetti e puliti, invece nella versione pro, il pitch funziona cosi 125.87, 124,76, 130,89, dove mi e' letteralemente impossibile impostarlo in questo modo, se non premendo il tasto "sync", come potrei risolvere questo problema??
2) Mi chiedevo nel caso ci fosse qualke skin base, come quello in dotazione sul software della mx, ma con 2 controlli ovvero non 4 deck, anke perke' la scritta mi diventa un po troppo piccola, ed ogni volta dovrei reimpostare la risoluzione dello skermo.
3) Come posso configurare Traktor Pro??
4) Appena installato il software di base premendo il tastino giu, e poi muovendo la jogweel riuscivo a muovermi velocemente tra le tracce, adesso con il software nuovo non ci riesco piu come e possibile??
Spero di essere stato abbastanza chiaro... ed aspetto qualkuno mi possa aiutare, grazie a tutti in anticipo.
Ciaooooo!!!
Ciaooooo!!!
Posted Wed 06 Apr 11 @ 3:43 am
1) I pitch della 4-Mx sono molto più precisi perchè lavorano a 14 Bit e quello è il motivo per cui vedi i centesimi, il fatto che con la RMX tu non li vedessi era solo un fattore grafico della skin per cui non capisco come tu non riesca a mettere a tempo ma comunque usare il tasto SYNC non è mica un reato!
2) E no, ti serve comprare la versione PRO per avere tutte le skin.
3) Hai sbagliato forum per questa domanda ma ad ogni modo i file per configurarla con Traktor stanno sul sito della Hercules, di più qui non posso dirti, magari chiedi su digitaljockey.it
4) Strana sta cosa, prova a contattare l'assistenza http://it.virtualdj.com/contact/index.html
Posted Wed 06 Apr 11 @ 4:15 am
Risolti alcuni problemini....ma non ankora il fatto di navigare con la jog all'interno delle cartelle, e poi mi kiedevo e mai possibile che in camera mia appena accendo la luce fa un disturbo nelle casse e mi si blocca il programma??? C'e qualke modo per evitare cio??
Per il pitch ho risolto, ho impostato il pitch a + o - 12%, e mi va benissimo!!!
Ma vado al manicomio pensando ke appena si accende la luce paaam, si blocca il software come cavolo e possibile??
Posted Thu 07 Apr 11 @ 3:27 am
P.s
e da precisare ke nn ho mai usato il tastino sync.....anzi ci metto del nastro isolante per nn premerlo......non per vantarmi CIOCE ma non ne ho bisogno!!!
Posted Thu 07 Apr 11 @ 3:35 am
ciao lucas ,l'interruttore in questione emette un rumore quando lo accendi,tipo una piccola ruzza? se e' cosi i contatti dell'nterruttore creano un arco ,rompendo le sfere anche sulla corrente,molto inusuale.
l'impianto e' datato o nuovo?
Posted Thu 07 Apr 11 @ 4:28 am
L'impianto di corrente e stato fatto quando sono andato ad abitare circa 10 anni fa... ma la domanda ke mi pongo e la seguente esiste qualke doppia spina, un qualkosa mi possa far evitare questo inconveniente?
Posted Thu 07 Apr 11 @ 4:36 am
La soluzione definitiva è installare uno stabilizzatore di corrente oppure un piccolo gruppo di continuità (che ha lo stabilizzatore integrato); in questo modo non soffrirai delle variazioni di tensione e corrente ed in più salvaguarderai la tua attrezzatura da pericolosi sbalzi di tensione.
Posted Thu 07 Apr 11 @ 5:25 am
kakkioooooooooooooo e quanto costa una cosina del genere????
Posted Thu 07 Apr 11 @ 5:38 am
esistono ciabatte stabilizzatrici che funzionano piuttosto bene sui 10\12€ anche se un gruppo di continuità sarebbe meglio...però il prezzo si alza sui 100-120€ per uno discreto...
Posted Thu 07 Apr 11 @ 7:42 am
Quanto costa la tua attrezzatura?!? tra PC e consolle penso che ci arriviamo a €.1000, no?!?
Ci sono piccoli gruppi di continuità che, dentro i grandi centri di distribuzione, si trovano a meno di €. 100 ma che ti salvano la tua attrezzatura da qualsiasi sbalzo di tensione e, sopratutto, anche da problemi rilevanti dovuti alla linea telefonica (porte di rete e modem ADSL collegati ad internet).
Un piccolo investimento per un grande risparmio! ;-)
Posted Thu 07 Apr 11 @ 9:29 am
per il gruppo di continuità però sconsiglio quelli economici (brutte esperienze...non reggevano il carico...)
ora ho un apc da ormai 2 annetti comprato usato con ancora la sua batteria originale perfetto!!! e a volte a me salta la corrente quindi la batteria viene anche usata...
la consiglio come marca perchè sono davvero affidabili..rispetto a trust o roba simile economica...
Posted Thu 07 Apr 11 @ 10:06 am
Ho provato a non accendere nessuna luce niente di niente ci ho suonato per circa 40 minuti, poi ho provato ad accendere un po di tutto e mi va tutto perfetto.... quindi levo il cavo usb riavvio il pc, tolgo l'alimentatore riprovo e di nuovo lo stesso difetto!!! E' come se dovesse andare in rodaggio ??? cioe ci devo suonare prima 30-40 minuti?? ke kasino!!!!
Posted Thu 07 Apr 11 @ 12:03 pm
