gggdj wrote :
ci sono 2 knob
rotativi uno è il volume l\'altro serve per
selezionare il preascolto mettilo su CUE
e sentirai solo in cuffia
vicino all'ingresso cuffie il primo pulsante
rotativo giralo tutto a sinistra su CUE
Posted Sun 15 Apr 12 @ 12:14 pm
o mio dio quello lo so..... -,-
se io ho due musiche stanno andando insieme come faccio ad ascoltare solo quella di un deck nelle cuffie e non tutte e due insieme?
Posted Sun 15 Apr 12 @ 12:26 pm
Devi pulsare il cue del canale che vuoi ascoltare, avendo selezionato come ti già detto Gigi cue nel potenziometro dedicato cue/mix
Posted Sun 15 Apr 12 @ 12:37 pm
di default appena carichi la canzone sul deck
questo è pronto per il preascolto quindi se già
hai un brano che sta suonando come carichi
la traccia sull'altro deck questa è pronta per fare
il preascolto in cuffia,te ne accorgi sulla skin e sul controller
perchè si illumina il tasto cue sulla console e il numero del deck sulla skin
Posted Sun 15 Apr 12 @ 1:27 pm
quindi se io ho due canzoni che vanno e ne voglio ascoltare solo una devo premere il tasto cue di quello deck e in configurazione audio non devo cambiare niente nella sezione uscita??
Posted Mon 16 Apr 12 @ 5:43 am
In assoluto le configurazioni audio restano uguali.
Posted Mon 16 Apr 12 @ 5:45 am
non o capito un cosa c'è se io voglio che una traccia si sente nelle casse e invece altra del altro deck si senta nelle cuffie come faccio?
Posted Mon 16 Apr 12 @ 5:53 am
non devi fare niente in master, alle casse, va solo
una traccia a meno chè tu non alzi tutti e 2 i fader
volume, o metti il crossfader al centro della sua corsa,
per ascoltare l'altro in cuffia devi avere il pulsante CUE/PFL
attivato,i 2 pulsanti sopra i fader, e il pomello vicino all'ingresso
cuffie girato tutto a sinistra su CUE
P.S.
accetta un consiglio dai una lettura molto
ma molto accurata al manuale della console
P.S.
Posted Mon 16 Apr 12 @ 6:41 am
Ciao ragazzi,
Scrivo qui in generale visto che ho una hercules 4mx....il problema che ho adesso è che non avendo usato per un po' il controller gli slider non sono piu fluidi (intendo meccanicamente)....ho pensato di soffiare con aria compressa e non penso darà problemi, ma ho paura che non risolverò niente...è ipotizzabile smontarsela da soli?!?o è un azzardo?!ragazzi qui c'è puzza di assistenza e ho paura che la garanzia non risponda........
Grazie.....
Grazie.....
Posted Wed 02 May 12 @ 8:29 am
più che aria io direi disossidante oleoso...è fantastico per gli slider\knob e tutte quelle parti che si ossidano e diventano dure
Posted Wed 02 May 12 @ 2:26 pm
Da tecnico posso consigliarti di iniziare prima con dell'aria compressa, tipo quella delle bombolette utilizzate per i sistemi informatici.
Se non dovessi risolvere puoi provare con del WD40 che è il migliore fluido per la componentistica elettronica visto che, di solito, repelle la polvere.
Posted Wed 02 May 12 @ 3:08 pm
ma il wd-40 non è semplice olio per cose più grossolane?? io l'ho sempre usato per lubrificare ingranaggi meccanici ma mai slider molto sensibili...
Posted Thu 03 May 12 @ 7:52 am
Ho personalmente provato a recupare i fader di una Hercules RMX con vari tipi di disodditanti oleosi e il risultato è che li ho dovuti comunque cambiare, se vuoi un consiglio cerca lo scontrino e se è in garanzia (hai due anni) prova a fartela riparare ;)
Posted Thu 03 May 12 @ 8:42 am
Con il WD40 ci fai di tutto.... Anche i miracoli alle volte... d(>.<)b
Comunque, dando ragione a Cioce, se è ancora in garanzia non toccare nulla e portala in assistenza... ;)
Posted Fri 04 May 12 @ 5:30 pm
esistono vari pulisci contatti grafitati (che riocreano lo strato di carbone negli sluder) o seomplici puliscxicontatti che hanno la funzionalità disossidante. Ad esempio quello che ha suggerito etabetanet oppure l' R11 che è quello che uso (raramente) io.
Sono d' accordo che comunque la sostituzione dello slider è la soluzione consigliata e che offre il miglior risultato.
Posted Sat 05 May 12 @ 6:27 am
purtroppo per regolamento non puoi mettere in vendita nulla su questo forum...
Posted Sun 06 May 12 @ 3:04 pm
quindi?? nn puoi lasciarlo li per 2 giorni poi me lo cancelli
Posted Sun 06 May 12 @ 3:12 pm
semmai scrivilo nei messaggi della tua homepage, ma sul forum non è possibile.
Posted Sun 06 May 12 @ 3:34 pm
cmq vi posso chiedere una cosa mi dite se prendo la pro come faccio a cambiare la funzione di un tasto... tipo se voglio la rotellina del microfono mi muovi il crosfader come per favore rispondetemi...
Posted Mon 07 May 12 @ 3:50 am
non appena acquisti la PRO ti sarà visibile il topic dedicato al Vdj Script che è il linguaggio
usato per mappare tasti knob ecc. e nel caso potrai contare anche sui consigli dei più esperti
ma senza la PRO non potrai fare niente
Posted Mon 07 May 12 @ 4:33 am
