RobRoy wrote :
Mappings immer generell im Mappingfenster von VDJ umschreiben...
Posted Sat 07 Dec 13 @ 3:16 am
pilotharald wrote :
hab´ich gemacht - ohne Erfolg. Das Mapping ist von VDJ. Es ist nur ein MC6000 Mapping vorhanden. Ich habe beides versucht: Mapping in VDJ umschreiben oder mit einem Text Editor (als XML gespeichert). Es sieht so aus als würde VDJ nach dem drücken des "OK" Buttons sich einen Teil des Mappings als Backup laden. Ich werde mal in den nächsten Wochen mich mit dem Script auseinandersetzen.
Das ist mir noch nie poassiert... Irgedwas läuft da falsch
Posted Sat 07 Dec 13 @ 4:40 am
Bin ich noch auf dem letzten Stand oder gibt es was neues an Treibern ???
- Denon MC 6000 letzte Firmware V1.012
- Asio Treiber 2.20
- Asio Treiber 2.20
Posted Sat 07 Dec 13 @ 8:43 am
Asio aktuell 2.2.2
Firmware bin ich grad auch überfragt.
Posted Sat 07 Dec 13 @ 9:07 am
Hallo PachN,
vielen Dank für deinen Tip!!! Das war's, aber frag nicht wie das Ganze zustande gekommen ist!!!!! Auf jeden Fall war dein Tip goldig, DANKE
Auch an allen anderen DANKE
Bis demnächst (werde bestimmt weiter nerven)
DJ TomKa
DJ TomKa
Posted Sat 07 Dec 13 @ 9:21 am
Asio 2.2.2 !!!
Läuft der denn mittlerweile ohne Probleme?
Habe hier mal im Forum gelesen das es damit Probleme gab oder gibt ... ???
Posted Sat 07 Dec 13 @ 9:35 am
Hallo allezusammen,
ich habe unter Win 8.1 den Denon Asio-Treiber 2.2.0 installiert (MC6000):
Tonmässig funktioniert alles bis auf die Effekte einwandfrei (keine Störgeräusche, knacksen usw, Ducking, Sampler funktionieren).
Bei den Effekten kann ich machen was ich will, da passiert nicht viel (z.B.leuchtet die EFX.4 taste nur, wenn ich am Regler drehe), die Jog's funktionieren auch nicht.
Ich habe diesen Skin geladen:
http://de.virtualdj.com/addons/15060/DN-MC6000_PRO.html
Mapper habe ich z.Z. keinen weiter geladen.
Wie könnte man das Problem lösen?
MfG
Gerdio
MfG
Gerdio
Posted Sat 07 Dec 13 @ 4:17 pm
Hi Zusammen,
Hab mich die Woche nochmal mit meinem Mapping beschäftigt und habe eine 4-Deck Version erstellt.
8Samples Unterstützung mit Lautstärke Einstellung je Sample.
Filter in der Mitte auf param.
Aber schaut selbst :-)
Wichtig noch, ihr könnt nur 1 Individual Mapping pro Gerät im Mapping ordner haben sonst gibt's Probleme.
Über Feedback würde ich mich freuen.
4Deck 3-1-2-4 8Sample
Grüße Marco
Grüße Marco
Posted Sun 08 Dec 13 @ 3:37 pm
Gerdio wrote :
Hallo allezusammen,
MfG
Gerdio
MfG
Gerdio
Hallo,
das mit fx4 ist kein fehler.. Auf dem fx4 slider liegt der filter und um diesen wieder kommplett auf 50% zu setzen gibt es die taste darunter...
Kannst ja mal versuchen ohne die taste wieder genau 50,00% einzustellen... Praktisch unmöglich...
Nochmal zum fx bereich.
1. Slider --> Effektauswahl
1. Taste --> Ausgewählten Effekt einschalten
2. Slider --> Effektslider 1 des ausgewählten Effekts
2. Taste --> Effekbutton 1 des ausgewählten Effekts
3. Slider --> Effektslider 2 des ausgewählten Effekts
3. Taste --> Effekbutton 2 des ausgewählten Effekts
4. Slider --> FILTER
4. Taste --> FILTER zurück setzen in Nullstellung (50%)
Zu deinen Jogs.
Was heißt die funktionieren nicht?
Evtl befinden sich die jogs nicht im richtigen wheelmode
Posted Sun 08 Dec 13 @ 3:51 pm
Hallo allezusammen,
Danke Denny F. für die Info.
Die Jogs waren tatsächlich im Scratchmodus (daran habe ich nicht gedacht).
MfG
Gerdio
MfG
Gerdio
Posted Mon 09 Dec 13 @ 1:00 am
Denny F. wrote :
Hallo,
Hallo,
Hi,
gibt es aber eine Möglichkeit den Filter nicht auf 50% zurückzusetzen mit dem FX.4 Button sondern den Filter aus oder einzuschalten.
Ähnlich wie es bei Tr**** ist.
Ich hätte nämlich gern das erst wenn ich den Fx butten drücke der filter Angeht und nicht wenn ich den Filter Slider drehe.
Somit könnte man erst den Filter Slider in die position setzen die man brauch und dann den Filter aktivieren über den Button.
Weiß aber nicht genau ob dies überhaupt möglich ist.
Jemand eine Ahnung?
Grüße Marco
Posted Mon 09 Dec 13 @ 3:06 am
I.d.R. ist der Filter bei 50% aus, da er einen "rechten" bzw. einen "linken" Frequenzbereich hat. Kann man am Standartskin ganz gut erkennen.
D.h. Filterpoti in Mittelstellung = Filter aus.
Hier noch ein Auszug aus der List of Verbs:
filter : apply a resonant filter (Use 'filter 50%' to reset/turn off the filter.)
greetz
rob
greetz
rob
Posted Mon 09 Dec 13 @ 3:20 am
Das bedeutet aber ich kann den Filter nicht direkt An- oder Ausschalten kann, ihn nur mit dem Button (Fx4) auf 50% zurückstellen.
Posted Mon 09 Dec 13 @ 5:16 am
Moin moin,
kann mir noch mal jemand erklären wie man die ASIO Treiber & Firmware aktualisiert. Ich kriege von der DENON Seite immer nur alles auf Englisch und mein Englisch reicht gerade um in Kroatien einen Kaffee zu bestellen.
DANKE
DANKE
Posted Mon 09 Dec 13 @ 5:52 am
Leider kenne ich den Controller nicht so genau aber so wie ich das verstanden habe, kannst du mit dem Slider die Filterparameter verändern und mit der Taste den Filter auf "Nullstellung" bringen = Ausschalten.
Posted Mon 09 Dec 13 @ 6:08 am
Genau so ist es, das Problem ist dann nur, wenn ich den Filterslider auf ca 80% stehen habe und ich ihn mit der Filter taste auf 50% also Aus gestellt habe. Ich aber dann den Filterslider erneut drehe startet er ja gleich bei den zuletzt eingestellt 80% weil er ja sofort wieder anspringt.
Also hört es ziemlich komisch an wenn der Filter gleich bei 80% einsteigt.
Also hätte ich gern das der Filterslider erst dann den Filter aktiviert wenn ich den Filterbutten drücke und nicht wie aktuell nur den Filter damit ausschalten sprich auf 50% zurücksetzen kann.
Ich hoffe es wird verständlich was ich meine.
Posted Mon 09 Dec 13 @ 7:21 am
Kannst du mit mal den genauen Mappingbefehl des Sliders nennen...?
Posted Mon 09 Dec 13 @ 7:40 am
Slider:
Button
Der einzige richtige weg wäre es sich einen Filter aus dem Downloadbereich zu laden.
Diese arbeiten als Effekt und sind zuschaltbar.
Hier mal zwei verschiedene:
http://www.virtualdj.com/addons/16287/filter_sbdj.html
http://www.virtualdj.com/addons/4294/Filters.html
Optimalerweise noch auf FX4 Slider + Button Mappen und fertig
Quote :
var '$samp' ? deck left sampler volume : var '$shift' ? deck left sampler volume : deck left filter
Button
Quote :
var '$samp' ? deck left sampler play_stop : var '$shift' ? deck left sampler play_stutter : deck left filter 50% ? off : on & deck left filter 50%
Posted Mon 09 Dec 13 @ 8:10 am
Hallo allezusammen,
Das FirmwareUpdate:
-JAVA muss auf dem Rechner installiert sein!
-Alle Programme beenden, die dem MC6000 nutzen (sonst gibt es einen „Time Out“)
(evtl. in den Soundoptionen kontrollieren, dass der MC6000 nicht als Standartgerät eingetragen ist)
-MC6000 mit Rechner verbinden und einschalten (Es wurde auch beschrieben, dass die Kombination beim Einschalten gedrückt werden soll, ich brauchte es nicht).
-BACK+FWL+SHIFT gleichzeitig drücken bis CUE1 leuchtet
-UsbUpgDataApp_DN-MC6000_v1.02.jar starten (Evtl. mit JAVA auswählen, wenn ein Packer installiert ist)
-Bei Select Product DN-MC6000.auswählen
-Bei SELECT Update File DN-MC6000_v1.012.bin suchen und auswählen
-Start drücken
Dann werden nach und nach CUE 1 – 4 aufleuchten (zeigen den Fortschritt an
Wenn Update success!!! kommt Updater beenden und fertig.
MfG
Gerdio
Das FirmwareUpdate:
-Start drücken
MfG
Gerdio
Posted Mon 09 Dec 13 @ 8:18 am
var '$samp' ? deck left sampler volume : var '$shift' ? deck left sampler volume : deck left filter_slider
Ich bin jetzt nicht der Mappingkönig, aber wäre es eventuell denkbar dass man am Ende das Strings noch einen Sliderbefehl einsetzt ?
Hätte dann (theoretisch) zur folge, dass man die aktuelle Position der SW Position mit dem Hardwareregler zuerst wieder "einfangen" muss
Posted Mon 09 Dec 13 @ 8:42 am
