Gekauft habe ich ihn am 28.2.2013. Das erste mal reklamiert habe ich ihn am 26.3.2013. Damals war es genau anders herum: rechts normal und links leise.
Posted Tue 16 Jul 13 @ 1:14 pm
dann steht der garantie nichts im wege, denon bietet mind. 24mte garantie
Braenzu
Braenzu
Posted Tue 16 Jul 13 @ 1:21 pm
Davon gehe ich aus!
Nur wundert es mich, dass der selbe Fehler schon ein zweites Mal vorkommt.
Posted Tue 16 Jul 13 @ 1:29 pm
PachN wrote :
Öffnest du den Mapper etwa mit dem Browser?
Was bezweckst du denn damit?
Du musst die XML Datei nach Eigene Dateine/VirtualDJ/Mappers kopieren.
Lösche zur Not halt mal alle anderen Denon Mapper da raus, bzw. kopiere sie an einen anderen Ort.
Dann sollte der Mapper doch verwendet werden.
FoxFan66 wrote :
Ich habe den DN-MC6000 Enhanced (3-1L-R2-4) Controller Mapper v1.6 geladen, aber ich glaube da klappte was nicht so richtig, denn da erscheint folgendes Fenster:
Die XML-Seite kann nicht angezeigt werden
Die XML-Eingabe kann nicht angezeigt werden, wenn Stylesheet XSL verwendet wird. Beheben Sie den Fehler und klicken Sie dann auf Aktualisieren, oder wiederholen Sie den Vorgang später.
An dieser Stelle sind keine Leerzeichen zugelassen. Fehler beim Bearbeiten der Ressource 'file:///C:/Dokumente und Einstell...
<map value="SHIFT" action="set '$shift' 1 while_pressed & wheel_mode 'browser' while_pressed" />
Das habe ich gemacht, aber auch mit diesem Mapper blinken alle Lampen nach dem Takt. Aber danke für die Info.
Posted Tue 16 Jul 13 @ 2:36 pm
mit dem blinken hast du das falsche mapping ... Es gibt im dl-center mehrere mappings ... Das eine blinkt son bissel im takt... Verstehe den sinn nicht... Finde es voll nervig. Bitte lösche in deimem virtual dj verzeichniss im ordner mappings alles was mit dem denon zu tun hat.. Dann läuft das ding mit kanalbezeichnung 1234 wenn du 3124 haben möchtest lade dir folgendes mapping DN-MC6000 Ch 3<1 L-R 2>4 Mapper
Posted Tue 16 Jul 13 @ 5:58 pm
Wurde bestimmt schon gefragt, aber über die Suche habe ich nichts gefunden.
Ist das irgendwie möglich z.B. einen "Tusch" über eine EFX-Taste abzurufen und mit dem entsprechenden Drehpoti die Lautstärke zu regeln?
Bei den Samplern geladen und auf eine EFX-Taste geroutet!?
Sunday-Beatz
McFly
Sunday-Beatz
McFly
Posted Sun 21 Jul 13 @ 1:35 pm
Sunday-Beatz
McFly
Sunday-Beatz
McFly
Ich schieb' mich selbst nochmal hoch ;-)
McFly
Posted Tue 23 Jul 13 @ 2:16 am
...geht das mit der Samplerfunktion nicht...da hast doch alles....?
Posted Tue 23 Jul 13 @ 2:28 am
Klar geht das. Am einfachsten wäre es, wenn du eine EFX Taste dafür komplett opfern würdest:
EFX Button: sampler X play
(X durch die Slotnummer ersetzen in der der Tusch liegt, anstatt "play" kann man auch "play_stutter" oder "play_stop" verwenden)
Encoder: sampler volume
Posted Tue 23 Jul 13 @ 3:01 am
Geht!^^
Ja, natürlich habe ich dort alles.
Ich wollte aber nicht so viel mit der Maus umher schubsen und dachte mir das wäre doch am Controller eine elegante komfortable Möglichkeit.
McFly
Posted Tue 23 Jul 13 @ 4:28 am
kenn den Denon jetzt nicht so gut...kann man dort über den Controller keine Samples steuern wie mit der VMS 4.1...?
Posted Tue 23 Jul 13 @ 4:31 am
Ich setze wenig Effekte ein, ab und an mal "Brake" oder mal "Filter", somit könnte ich ohne das es weh tun auf die ein oder
andere EFX-Taste versichten.
Die Slots zählt man sicherlich von links nach rechts durch!?
Ich werde das heute Abend mal ausprobieren.
Erstmal an alle sonnigen Dank!
McFly
Posted Tue 23 Jul 13 @ 4:32 am
Ich denke nicht, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Die VMS kenne ich nun wieder nicht.
McFly
Posted Tue 23 Jul 13 @ 4:35 am
Ehm, wenn man an der MC6000 den Sampler Button drückt, kann man anstelle der Effekte die zugeweisenen Sampler Banke nutzen - abspielen!
Anstelle von Effekten kannst Du aber auch diese als Sampler belegen.
Gehen tut alles!
Gehen tut alles!
Posted Tue 23 Jul 13 @ 5:45 am
Anstelle von Effekten kannst Du aber auch diese als Sampler belegen. Gehen tut alles!
Ich schiebe das mal auf die derzeitige Hitze, ansonsten wäre es etwas peinlich .... ;-)
Habe gestern Abend das mit den Samplern probiert und funktioniert alles :-)
Mich irretiert es etwas das der abpespielte Sampler immer in beiden Decks gleichzeitig läuft, ja man kann mit dem Paramter-Poti das
entsprechende Deck auf Null drehen. Mal sehen wie das am Wochenende in Praxis so funktioniert.
Das mappen auf die EFX werde ich noch probieren.
Besten Dank!
McFly
Posted Wed 24 Jul 13 @ 4:09 am
Das passiert nur wenn auf beiden Decks der selbe Sample Slot ausgewählt ist.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Wed 24 Jul 13 @ 4:34 am
Fadertausch beim MC 6000
Ich weiß, das Video geht in Deutschland nicht, aber es sollte mittlerweile ja bekannt sein, wie man einen Proxy nützt.
Posted Thu 25 Jul 13 @ 3:57 am
Benutzerfreundlich ist das nicht gerade.
Posted Fri 26 Jul 13 @ 2:56 am
Was kann er denn dafür das irgendwer ein Video macht und die Gema das von Youtube in Deutschland blockiert ?
Sorry - verstehe ich gerade nicht ;-)
Oder meinst Du wie Denon das Teil gebaut hat ?
Posted Fri 26 Jul 13 @ 3:05 am
