Bonjours , depuis peut j'ai acheter deux platine cd Numark Axis 9 Cr , j'ai décidé de l'utilier avec mon ordinateur , mais j'ai que la fonction scratch , play et pause qui marche , le point cue et les autre effet ne marche pas et provoque un dereglement du son , pourrize vous m'aider s'il vous plait.
Posted Thu 12 Aug 10 @ 6:29 am
Up s'il vous plait.
Posted Thu 12 Aug 10 @ 7:17 am
J'ai le meme probleme...je n'est pas trouvé pourquoi donc je fait avec..
Posted Thu 12 Aug 10 @ 7:18 am
bonjour tu utilise qu'elle carte son
Posted Thu 12 Aug 10 @ 7:49 am
Quelque soit la carte son c'est normal !
Les effets appliqué DIRECTEMENT sur le son donc au travers de la platine NUMARK AXIS 9 déforme voire détruisent le signal TimeCode.
Tu ne peux que utiliser les Effets de VDJ ou d'une table de mixage ou encore d'une boite à effets additionnelles.
Des effets qui agisse sur le SON et non plus sur la music ou ici sur le signal.
Pour ce qui concerne le CUE et les boucles moi en mode Absolute ca marche... Mais je préfère passer par VDJ.
Peace.
DJ-Spark
Peace.
DJ-Spark
Posted Thu 12 Aug 10 @ 7:57 am
Merci beaucoup de ta reponse j'essyerais en mode absolue , du moment que le cue et les boucle marche c'est deja super
Posted Thu 12 Aug 10 @ 8:05 am
Celà dit moi je suis en mode relative donc j'utilise pas beaucoup.
Mais comme j'avais un peu de temps cet aprem j'ai testé pour toi tout ca, et c'est pas HYPER précis.
Perso pour les boucles et le bouton cue j'utilise Virtual DJ au travers de mes raccourcis clavier ! Et là au moins c'est ultra précis et aucun soucis jusqu'à aujourd'hui alors que j'utilise la config AXIS 9 + Virtual Vinyl depuis plus d'un an ;)
Peace.
DJ-Spark
Peace.
DJ-Spark
Posted Thu 12 Aug 10 @ 3:33 pm
Oui merci quand meme j'ai essayé en mode absolue et sa déconne beaucoup , j'aimerais utiliser les point cue et les boucle mais sa me lance n'importe ou dans la chancon , aide svp
Posted Thu 26 Aug 10 @ 11:13 am
Personne ?? :/
Posted Thu 26 Aug 10 @ 12:09 pm
Bonjour,
Avez vous un signal stable ,et a 100% ?
Posted Thu 26 Aug 10 @ 12:27 pm
Bonjours oui mon signal est stable et a 100% !
Posted Thu 26 Aug 10 @ 12:42 pm
Personne ?
Posted Fri 27 Aug 10 @ 10:29 am
Le master tempo est il activé sur la platine Numark ?
Posted Fri 27 Aug 10 @ 10:54 am
il n'y a pas de master tempo
Posted Fri 27 Aug 10 @ 10:59 am
tu est sur ??
Caractéristiques :
* Roue de Scratch à toucher sensitif
* 3000 Points de Cues et BPM
* 4 fonctions Scratch
* Pitch et Master Tempo de 0% à 100%
* Effets par DSP (12 effets ) cumulables
* 2 boucles parfaites et 3 points de démarrage instantané
* Démarrage et arrêt à vitesse réglable
* Mémoire anti-chocs de 48 sec
* Compteur BPM
* Mises à jour par l'utilisateur (Update)
* Mise en sommeil Temporisée
* Elimination des espaces vides en fin de Pistes
* Protection par fermeture automatique du tiroir 30, 60 et 120 Sec
* Dimensions : 247mm X 216 mm X 82,5mm
* Poids : 3 kg
vu ->ici<-
Caractéristiques :
* Compteur BPM
* Poids : 3 kg
vu ->ici<-
Posted Fri 27 Aug 10 @ 11:05 am
Ben mon pitch est réglé sur 6% mais il es pas indiqué sur la platine le master tempo
Posted Fri 27 Aug 10 @ 11:08 am
bon bah c'est peut être une érreur mais si jamais le master tempo est bien présent et activé il modifie le signal timecode donc vdj n'arrive pas a l'interprêté et peut être la raison de ton soucis !!!
Posted Fri 27 Aug 10 @ 11:13 am
peut etre si je desactive le pitch de la platine sa pourrai fonctionner ??
Posted Fri 27 Aug 10 @ 11:24 am
essai de désactivé et test pour voir si le pitch fonctionne toujours, si c'est désactivé et que le pitch fonctionne c'etais bien le master tempo...
Posted Fri 27 Aug 10 @ 11:32 am
Non quand je desactive le pitch le pitch ne marche tout simplement plus,et je ne peux toujous pas utiliser mes cue et boucle quelque soit le mode ....
Posted Fri 27 Aug 10 @ 11:35 am
