Hallo, hab eben das Firmwareupdate auf 3.11 gemacht. Aber der Cue Button auf Kanal 4 fängt immer noch an zu leuchten wenn man z.B. von 2 auf 3 wechselt.
Posted Fri 18 Mar 11 @ 2:01 pm
warum auch immer reagiert mit dem selben Wert mein linker Touchslider ganz anders wie mein rechter... hmm
was bzw. wo ist denn der touch_strip ?
Posted Fri 18 Mar 11 @ 2:19 pm
um beim aktuellen native mapping die led der search button auch dann leuchten zu lassen wenn man durch den titel mit den search button sucht kann der befehl wie folgt geändert werden:
loop ? on : seek -4 ? on für rückwärts
loop ? on : seek +4 ? on für vorwärts
zu deutsch:
Led an wenn ein loop aktiv ist oder rückwärts bzw. vorwärts gespult wird...
das ist wie im Geschäft die Zeitformeln für SAP :)
zu deutsch:
Posted Fri 18 Mar 11 @ 4:29 pm
Hallo zusammen
Hab daheim nochmals einen Aufbau gemacht und bekomme die VMS4 jetzt immer zum Absturz.
Wenn ich eine LED Lampe und eine Schreibtischlampe über eine schaltbare Steckdose am selben Stromkreis habe stürzt die VMS4 beim ein und aus schalten ab.
Trenne ich die Stromkreise macht sie es auch.
Wenn ich am USB Stecker zur VMS4 ein wenig Kupferband um den Stecker wickle damit der Stecker satt in der VMS4 sitzt ist es so gut wie weg.
btw: Teures Hamakabel und Überspannungsschutsteckdose helfen nicht.
Was nun?
Ist die Lösung doch zu Denon oder NI zu wechseln?
Gruss Sny
Was nun?
Gruss Sny
Posted Sat 19 Mar 11 @ 6:13 am
Bei mir war die Lösung der Kauf eines macbooks :)
Wie du ja bereits gelesen hast gibt es verschiedene Ansätze dieses Problem zu beheben, nicht
alle helfen bei jedem da es eben auf das verwendete Notebook ankommt...
Für meine Seite ist der Denon erst einmal gestorben, ich bleibe bei der vms4 + Magma Case <3
Posted Sat 19 Mar 11 @ 6:35 am
Hallo
Mein Laptop ist ein Lenovo Thinkpad. Es kann ja wohl nicht die Lösung
sein dass ich mir einen anderen Laptop kaufen muss.
Habe mir jetzt noch den NI Traktor S4 zum testen geordert. Wenn dieser
zuverlässig läuft, gebe ich die VMS4 zurück.
Beim Musik machen muss man sich auf sein Equipment verlassen können.
Gruss Sny
Gruss Sny
Posted Sat 19 Mar 11 @ 7:01 am
Das kann auch am Mehrfachstecker liegen! Ich benutze die VMS 4 auch an nem Thinkpad einwandfrei.
Posted Sat 19 Mar 11 @ 7:07 am
Hallo
Das Problem ist mit oder ohne Mehrfachsteckdose.
Ist ganz seltsam.
Gruss
Ist ganz seltsam.
Gruss
Posted Sat 19 Mar 11 @ 7:18 am
Ich habe das mit meinem Toshiba auch, mit einem Asus oder meinem Desktop-PC nicht. Wurde bei AA nachgestellt: Es gibt einige Lappies, bei denen der USB-Port nicht ausreichend abgeschirmt ist. Helfen kann Aliufolie am Anfang und am Ende des USB-Kabels, wobei der jewilige Port mit abgedeckt wird. Bei mir zu haus half es, in den Discos habe ich keine Probleme!
Posted Sat 19 Mar 11 @ 7:29 am
Hast du mal versucht die an nem anderen USB Platz einzustecken?
Posted Sat 19 Mar 11 @ 7:34 am
Hallo
Ja hab ich bereits alles getestet. Es wird nur besser wenn der Kontakt zum Schirm
an der VMS4 am USB Stecker besser ist.
Aber die Sache mit der Alufolie usw. kann ja nicht die Lösung sein.
Ich will doch einen Kontroller der läuft, so wie er ausgeliefert wird.
Deshalb werd ich den S4 testen.
Gruss
Gruss
Posted Sat 19 Mar 11 @ 7:50 am
DJ_Andi_86 wrote :
Die Empfindlichkeit der Touchslider habe ich auf 0.2 gestellt, so kann man schön scrollern ohne vorbei zu schlittern.
Den Wert nicht zu klein einstellen sonst gehts wie früher nicht mehr hoch in der Datenbank..
Je kleiner der Wert desto unempfindlicher Heiko?
Wie lautet denn dann der genaue Befehl?
Ich nehme an es handelt sich um den Key L_TOUCHSLIDER resp. R_TOUCHSLIDER.
Paul
Posted Sat 19 Mar 11 @ 8:53 am
snysny wrote :
Hallo
Gruss
Gruss
Das Abwickeln mit Alufolie scheint aber zu helfen. Ich hatte nämlich das gleiche Problem und auch ein teures abgeschirmtes USB-Kabel hat nicht geholfen.
Da ich aber nicht bei jedem Ein- oder Ausschalten eines Effekts befürchten möchte dass die VMS4 neu startet habe ich inzwischen die MC6000 bestellt.
Paul
Posted Sat 19 Mar 11 @ 8:57 am
Ich habe heute das update auf 7.0.3 gemacht. Vorher das Mapping und die Device gesäubert.
Jetzt habe ich wieder das gleiche Problem wie vor ein paar Monaten denn ich kriege die Kanäle nicht umgeordnet auf 3 - 1 - 2 - 4.
Hier meine aktuellen Einstellungen:
Deck Zuteilung: Links && Rechts
Advances configuration
Deck 1 ADJ Asio Output 5&6
Deck 2 ADJ Asio Output 1&2
Deck 3 ADJ Asio Output 3&4
Deck 4 ADJ Asio Output 7&8
Record loopback ADJ Asio Input 1&2
Mapping:
CH1_PFL deck 3 pfl & deck 3 select
CH2_PFL deck 1 pfl & deck 1 select
CH3_PFL deck 2 pfl & deck 2 select
CH4_PFL deck 4 pfl & deck 4 select
VMS4: alles auf USB, 8 out
Asio settings:
8 in - 2 out
Midilog 1 out 5 out 6
Midilog 2 out 1 out 2
Midilog 3 out 3 out 4
Midilog 4 out 7 out 8
Master rec. In 1 In 2
Asio buffer 10 ms
Wo liegt mein Fehler?
Paul
Mapping:
Asio settings:
8 in - 2 out
Asio buffer 10 ms
Paul
Posted Sat 19 Mar 11 @ 11:49 am
Hallo,
wie kann ich denn deck 3 und 4 über die vms zum abspielen bringen?
Posted Sat 19 Mar 11 @ 1:57 pm
Soundkarte der vms4 vorne auf 8 Out im evtl. vorhandenen Asio Treiber (windows) auch auf 8 Out stellen und dann den 4 Decks Skin auswählen und unter advanced config die 4 decks mit den 4 bzw. 8 Kanälen belegen.
Funktioniert ohne Probleme, siehe auch FAQ hier zur vms4
Posted Sun 20 Mar 11 @ 10:19 am
Ja aber wie mach ich dann bei deck 3 und 4 play bzw. Pause?
Posted Sun 20 Mar 11 @ 12:23 pm
Habe ich doch alles so eingestellt (siehe 2 Posts drüber).
Paul
Posted Sun 20 Mar 11 @ 12:24 pm
Du meinst zur Steuerung mit VDJ? Die 7.0.3 hat im Mapping einen Befehl zum wechseln der Decks von 1 auf 3 und von 2 auf 4 bzw. umgekehrt:
Drück mal "SHIFT" und die Pausentaste auf der VMS4 :-) Dann haste jeweils das andere Deck aktiv.
Posted Sun 20 Mar 11 @ 12:50 pm
@ DJFrankyP:
habe die advanced config so:
Möchte ja die Decks angeordnet als 3 - 1 - 2 - 4
Paul
Paul
Posted Sun 20 Mar 11 @ 1:57 pm
