Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 95.6
Hm ob da so gut ist... das führt doch dazu das Hardware + Software = Gainwert ergibt oder?
Also genau das doppelte.
Ich nutze auf 1 und 4 Timecodes und weil ich manchmal faul bin drücke ich auf CUE1, bekomme den Sound des TT auf den KH und kann bequem an der Console den Pitch verändern, oder Pause drücken und das Timecode Deck anhalten wenn der Übergang noch nicht los geht ohne unbedingt die Nadel weg nehmen zu müssen :)
Drum sag ich ja "vorsichtig". Kanns allerdings erst morgen unter Echtbedingungen testen. Hier zu Hause an meiner Logitech-G51-Soundanlage habe ich keine Übersteuerungen, kann aber auch nicht wirklich dolle aufdrehen.
Ich habe djdad auf das native Mapping aufmerksam gemacht, evtl. ergeben sich für einen neuen VMS4-ProUser-Skin ganz neue Möglichkeiten.
das case ist jetzt auch beim Musicstore lieferbar.
Ich check das Mapping gleich mal mit meim macbook pro.
Wenn alles passt bestell ich das case und bleibe bei der vms4, wird zwar bis morgen nicht da sein
aber für nen Hochzeitsgig nächste Woche reichts dann
Die sync Funktion neu zu belegen... Franky du bist mir so ein Ganove ;)
Die Gain Regler lasse ich zwecks Auto Gain unangetastet, stört mich aber auch nicht wenn sich diese
nicht mitbewegen...
scrollen mit den touchstripes war doch bei der 7.0.2 schon so, jedenfalls bei mir. Gefällt mir aber nicht sehr gut, da man leicht über sein ziel hinaus "gleitet". Ich hab jetzt das Mapping von djdad drauf, da sind die touchstripes als effectslider gemappt, und scrollen per potis. Ist für mich die beste Konfiguration.
Bin auch sonst mit der Pro sehr zufrieden, das Upgrade lohnt sich echt, alleine wegen des Mappings :)
Nur bei den Advanced Configs steig ich noch nich ganz durch. Welcher Input in den Einstellungen (Input 1&2,... bis 11&12) ist denn welcher anschluss an der VMS4?
mfg
mado
Quote :
War nicht meine Idee, ist im nativen Mapping drin. Schaut es doch einfach mal durch, werdet noch mehr interessantes finden :-)
die cue punkte und loop punkte sind nun auf beiden decks blau erleuchtet?
früher waren diese immer blau + rot?
Das scrollen und öffen von ordnern auf die alte weise geht nicht mehr.. ? Muss mal das mapping jetzt anschaune da muss ich doch einiges ändern...
Ich bin mir grade nicht sicher, aber ich glaube Du hast Recht was die Faben der Loop und Cuebuttons betrifft. Stört mich jetzt aber nicht wirklich. ich suche bei Gelegenheit mal was raus, irgendwo im VMS4-Forum von AA gabs ´ne Tabelle mit den Farbbelegungen glaube ich.
Was das scrollen und so betrifft: Was ist "die alte Weise"? Ich habe immer nur meine ext. am Lappi angeschlossene maus benutzt bislang^^
Was vermisst Du noch, was Du am Mapping verändern willst?
is schon neu was alles gemappt ist..
ich würde gern die pitch - und + button neu belegen
- öffnet / schließt den Markierten ordner (das geht aktuell per controller gar nicht mehr)?
+ Load Deck
Du meinst als die Pitchbend-Buttons? Die sind im Moment mit dem gemappt, wofür sie auch da sind^^ Klar kannst Du die anders belegen. Die Keys heissen PITCHBEND- und PITCHBEND+
Welche Befehle allerdings für öffnen und schliessen von Ordnern zuständig sind, also die Action, muss ich auch noch rausfinden. Ebenso LOAD DECK, das fehlt mir auch noch im Moment, wobei ich es eh immer mit Maus mache.
Edit:
Es gibt einen Key "LOAD", der ist auch mit der Action "load" belegt. Nun haben wir aber auf der VMS4 zwei Loadbuttons unter dem Mauspad. Weiss jemand, wie ich die beiden Loadbuttons einzeln zum laden vom linken Deck bzw. rechten Deck bewege?
das laden klappt einfach mit dem befehl load nach dem anderen muss ich mal im alten mapping schauen
ist es richtig das im ordner device und mapping nichts drin ist?
habe das alte mapping und device gelöscht bzw. ausgeschnitten und gesichert...
In Devices ist nichts mehr drin, richtig. In Mappings taucht aber nun mein Mappingfile auf, sobald ich auch nur ´ne Kleinigkeit zugefügt/geändert habe (bei mir die Gains)
franky die load buttons funktionieren bei mir mit gedrückter shift taste..
Stimmt! Danke!
*vorkopfhau*
Nun geht bei mir alles so wie ich es will^^
Hallo Leute,
habe vollgende frage habe heute mein neues VMS4 bekommen, und wollte es testen,
da hat es mir einen strich durch die rechnung gemacht
Vollgendes:
Habe die Software Virtuale Dj LE VMS4 installiert, stecke das VMS 4 an den pc an dann installiertes und dann will ich den Virtuale Dj LE VMS4 öffnen das macht er auch nur ist er dann offen und von Microsoft kommt eine Meldung die vollengend lautet: virtualedj_le.exe hat ein problem festgestellt und muss beendet werden.
Ich kann zwar das fesnter jetzt auf die seite schieben und am Virtuale dj machen der ptich z.b. reagiert auch wenn ich ihn am cotroller bewege aber es kommt keine musik und mehr kann ich nicht machen
Könnt ihr mir bitte weiter helfen wäre euch sehr verbunden
Danke schon mal im vorraus
Liebe Grüße tobi
Das Öffnen eines Ordners geht mittels Shift und antippen des linken Touchstripes !
Bezüglich der Empfindlichkeit beim Scrollen mittels Touchstripes kann man den Wert im Mapping anpassen d.h. das man langsamer scrollt und so nicht am Ziel vorbeischiesst ;-)
Gruß, Heiko
tatsächlich
also ich hab mir jetzt ein mix aus beiden mappings gemacht :)
ordner öffnen/schließen habe ich wie früher auf das drücken des effect drehreglers gelegt -> browser_folder
das laden des markierten titels wie früher auf das drücken des sample drehreglers -> browser_enter
Freunde ich bin echt begeistert :)
PAVL:
Vergewissere Dich mal, das deine VMS4 die aktuelle Firmware 3.11 drauf hat: Beim Einschalten müssen links 3 LED´s, rechts 11 leuchten. Wenn das nicht so ist: Bitte zunächst Firmwareupdate nach Anleitung durchführen. Firmware und Anleitung gibts auf www.vms4.eu
Dort bitte auch den aktuellen ASIO-Treiber für Deine Windows-Version saugen und installieren. Ratsam wäre zudem, das Du Deine LE hier registrierst. Du hast dann ein Downloadcenter, in dem eine neuere VDJ-Version bereitsteht.
Vor all dem aber: ASIO-Treiber und VDJ sauber deinstallieren, am besten auch die Windowsregistry cleanen (WISE oder Regcleaner). Falls Du WIN7 64 bit nutzt: VDJ als Administrator installieren (Rechtsklick, ausführen als Admin)
Siehste Andi, alles gut! Und die Idee mit dem drücken der Buttons ist TOP!
Die Empfindlichkeit der Touchslider habe ich auf 0.2 gestellt, so kann man schön scrollern ohne vorbei zu schlittern.
Den Wert nicht zu klein einstellen sonst gehts wie früher nicht mehr hoch in der Datenbank..
Je kleiner der Wert desto unempfindlicher Heiko?
47%
