Bonjour, j'ai beau chercher je ne trouve pas de solutions..
j'ai une console dj console RMX et j'ai téléchargé virtual dj 6.1.
Tout fonctionne correctement entre la console et virtual dj, je n'ai aucun soucis sauf que mes deux boutons rotatifs "monitor" et "vol" ne font pas réagir virtual dj..je suis obligé de cliquer à la souris sur "cue mix" pour selectionner ce que je veux entendre dans mon casque. quand au volume du casque, je peux le gerer avec le bouton, mais la "fleche" indiquant le volume du casque sur vdj ne bouge pas..c'est étrange, et c'est chiant.
une idée ?
une idée ?
Posted Sat 22 May 10 @ 4:49 pm
Salut mec!!Alors j'ai essayer de comprendre ton soucis:
Premier temps: Regarde en sélectionnant dans config,puis config audio si tu as mis en sortie:sélection master:voie 1 et 2/casque en utilisant ta carte asio et tu fais appliquer.
Deuxième temps:Branche bien ton casque sur la façade supérieure à droite de tes deux boutons qui vont te permettre de gérer le volume pour le plus proche et celui à sa gauche,en cue,ta pré-écoute et si tu veux entendre ce qui sort de tes enceintes,tu le tournes vers mix.
Troisième temps:Charge un morceau sur ta platine A ou B,ensuite pour pré-écouter ton morceau,dès que tu l'as lancé,tu appuis sur le bouton Cue Select au dessus du deck A( Fader ou Volume de la platine A).
Si c'est le morceau de ta platine de gauche que tu veux pré-écouter,ou bien le bouton Cue Select au dessus du deck B( FADER ou Volume de la platine B),si c'est la musique de ta deuxième platine,donc tu veux pré-écouter.
J'espère que c'est de celà que tu voulais avoir des réponses,bon courage et bon mix.....Nicofly
Posted Sat 22 May 10 @ 5:47 pm
Bonjour
Avec la skin par défaut de VDJ il n'y a pas de visuel pour le "monitor"
Le bouton rotatif de volume de casque n'est pas assignable sur VDJ donc meme si il fonctionne tu n'auras pas de visuel sur VDJ
Pour la pré ecouter avez configurer l'option son de virtual dj comme ceci
Entées:None
Sorties:Headphones
Carte son: Hercule RMX
Entées:None
Sorties:Headphones
Posted Sat 22 May 10 @ 5:57 pm
Hello Beusy!!A moins qu'il est allé, dans le mappeur et à touché à l'action du bouton qu'il parle?
Si c'est celà!Tu reviens dans config et tu regardes en dessous s'il y a bien la console RMX affichée,puis du va à droite et tu appuis dans Key-Learn et tu vas rechercher le terme PFL_MIX (celui-ci te permet de te servir de ton bouton pour diffuser ta musique dans le casque ou bien le balancer directement sur ton mix global des enceintes),dès que tu l'as sélectionné.
Tu vas en dessous et tu écris en minuscule dans la case à gauche de Action-Learn: headphone_mix (attention,bien en minuscule et le tirait comme je te l'ai marqué) et tu fais OK
Normalement,ton bouton pour la pré-écoute devrait reprendre ses fonctions,allez bon courage Man!!......Nicofly
Posted Sat 22 May 10 @ 6:13 pm
EN fait j'ai oublié de dire que je suis sur Mac et non pc. ça fait deux ans que j'ai ma RMX, je l'ai utilisé un an sur pc et un an sur mac, je n'ai jamais eu ce probleme..c'est très étrange. j'ai bien vérifier tout ce dont vous parliez, meêm si je l'avais déjà fait en fait avant d'écrire ici ;)
Je n'arrive pas à ce que mon bouton rotatif cue mix fonctionne. Je l'ai en visuel car j'utilise le skin VIrtual DJ internalmixer..mais la fleche ne bouge pas quand je tourne le bouton. Par contre je peux la bouger à la souris. Avant ça fontionnait très bien aveec viiirtual dj 5..c'est un probleme de skin peut-etre?
Posted Sun 23 May 10 @ 10:04 am
re, j'ai mis le skin virtual dj 6 pro. il y a un bouton"cue" au centre sous le bouton "master" , que je controle bien avec le fader central de la console RMX..mais je n'arrive pas a controler ce mothé&é"'& fuck"''é"'ing bouton cue. j'vais finir par croire que c'est physique, c'est cassé m'sieur.
Posted Sun 23 May 10 @ 10:06 am
bonjour il faudrait regarder le mappeur ci sa corespond au boutton
Posted Sun 23 May 10 @ 10:37 am
yes ça correspond bien, j'ai bien pfl_mix avec headphone_mix..
j'ai désintall vdj 6.0.8 et j'ai remis la version 5.2.2.....mon crossfader avait pris la fonction monitor ! du coup, j'ai desinstall, et remis la version 6.1...et mon bouton rotatif ne fonctionne toujours pas. grr
News : en fait quand je vais uen verif dans le mappers et ke je redemande à ce que pfl_mix soit bien avec headphone_mix, il m'associe le cross fader avec le heaphone_mix...et quand je bouge le crossfader, le visuel bouge bien ! quand je remts le PFL_MIX avec le headphone_mix ( ce que j'avais bien demandé avant ), tout rentre dans l'ordre mais le bouton rotatif ne fonctionne toujours pas.heinhein..
Posted Sun 23 May 10 @ 10:46 am
Quand je suis dans le mapper, je clique sur key learn, et je tourne mon bouton rotatif : il le reconnait et inscrit PFL_MIX...donc c'est pas cassé....
Posted Sun 23 May 10 @ 10:50 am
Comme je te l'ai dit plus haut le bouton rotatif pour le réglage de volume du casque n'est pas mappable sur VDJ donc
tu ne pourras pas voir le bouton "cue" bouger lorsque que tu augmente ou que tu diminue le volume de ton casque
Posted Sun 23 May 10 @ 10:53 am
ok mais là tu parles du bouton du volume du casque, pas le bouton "monitor" qui va de cue à mix ( je parle de boutons physique sur la rmx )
moi je veux que le bouton monitor foncontionne normalement, le bouton casque je ne le "vois" pas fonctionner mais ça marche alors pas de probleme pour ça.
Posted Sun 23 May 10 @ 11:00 am
Salut Nico,
tu dis que tu ne l'as plus utilisée depuis longtemps, tes pilotes rmx sont-ils à jour?
N'as-tu rien changé dans la config VDJ? options...
Posted Mon 24 May 10 @ 12:17 am
Désolé je me suis mal exprimé, je l'utilise régulièrement..
là comme ça merdouillait, j'ai revérifier mes pilotes rmx etc etc..tout va bien, c'est vraiment bizarre, c'est juste le bouton rotatif monitor de la rmx qui ne commande pas son ptoe dans le logiciel...
Cela fonctionne bien pour toi, avec virtual dj 6 ?
Au pire je le ferait à la souris, mais ça m'enerve de pas réussir à régler ce détail.
Posted Mon 24 May 10 @ 3:44 pm
Je n'ai pas de soucis avec la version pro.
Branche tu toujours ta rmx sur le même port usb?
Essaye de tout réinstaller, qui sait?
Posted Mon 24 May 10 @ 11:55 pm
Bonjour
vérifier les point suivants:
1)Que la DJ Console Rmx est installée correctement sur mon ordinateur MAC
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00351.pdf
2)Le fonctionnement de la DJ Console Rmx à titre de contrôleur MIDI
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00352.pdf
3)La configurations pour portable MacBook & Optimisations du Système d’exploitation OS X
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00363.pdf
4)Quel port USB dois-je utiliser sur mon MacBook ?
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00362.pdf
Posted Tue 25 May 10 @ 6:14 am
comment associer dj console rmx a virtual dj home sa marche 10 minute et sa coupe après quesque je dois faire?
Posted Tue 21 Dec 10 @ 7:17 pm
prendre une licence pro full, vous disposez d'une reduction grâce à votre licence limited
Posted Tue 21 Dec 10 @ 9:23 pm
