Forum: German Forum
Topic: Grundlegende Fragen zu VDJ - Page: 1
Hallo Leute,
meine Name ist Florian. Ich habe ein paar grundlegende Fragen zu VDJ.
Mein Vater betreibt eine mittelgroße Diskokneipe.
Momentan nutzt er dort DJ-Power. Meiner Meinung nach ein sehr schwaches Programm weswegen wir die Anschaffung einer neuen Software in Betracht gezogen haben. Hier nun einige Fragen:
Kann mann verschiedene Playlists für die AUTOMIX Funktion erstellen?
Welche Soundkarte ist für Livemix zu empfehlene? Also welche funktioniert ideal mit dem Programm? Mit welcher kann man getrennt vorhören und wirklich effektiv arbeiten? Diese Funktionen benötigt er aktuell nicht, möchte aber ab und an mit "richtigen DJs" arbeiten.
Ich danke schonmal für eure Antworten.
Posted Mon 18 Jan 10 @ 1:57 pm
zu automix playlisten = JA
zu soundkarte,
audio4dj / m-audio conectiv beide ca € 200.--
wenns teurer sein darf
audio8dj
Braenzu
der preis ist nebensächlich. das programm muss laufen..laufen...laufen
ich spiel hier grad mit der demo rum.
kann ich playlisten erstellen, diese speichern und dann per automix wiedergeben?
also kann ich mir z.b. für die putzfrau, für die ersten 2 stunden ohne gäste, für karneval usw ne playlist erstellen die ich immer aufrufen kann und immer wieder per automix abspielen? find für die automix nur diese spalte rechts, dort find ich aber nicht wie ich ne liste speichern kann...
Du kannst die Playliste nennen wie Du willst und abspeichern.
Im Playlistfeld ist ein + Zeichen, darüber kann man speichern.
Die abgespeicherten Playlisten kan man immer wieder aufrufen und laufen lassen.
Auch die Art und Weise der Übergänge kann man einstellen.
alles klar..das hilft uns hier schon wirklich weiter..
nochmal zu den soundkarten..
gibts was vergleichbares für den einbau in einen tower?
oder sind die externen geräte von native wirklich nicht zu toppen?
da kommt schon die nächste frage:
kann ich auch 2 playlisten nacheinander in das autoplayfenster ziehen?
Toppen kann man immer alles.
Kommt darauf an was Du willst bzw. schon hast!
NI ist nach unserer Erfahrung schon eine Sache, aber auch die TOP Mixer Hersteller haben High End Soundkarten verbaut.
RME dürfte bei den Soundkarten zur Zeit wohl den Ton angeben.
https://virtualdj.com/wiki/Alles%20über%20Soundkarten,%20Konsolen%20und%20Mischpulte.html
mein vater erzähl grad von einer funktion die seine kumpels in italien nutzen:
die können sich direkt über vdj neue lieder kaufen? wie funzt das?
Wenn eine Playliste fertig ist, mußt Du die nächste anklicken und das Spiel geht weiter.
Du kannst aber auch die derzeit laufende mit einer anderen ergänzen.
Man muß eben nur bei der Einstellung aufpassen.
Man kann nicht, links zwei Playlisten anklicken und sagen zuerst Playlist1 abspielen und dann Playlist2
Also von einer zur anderen oder eine ergänzen, ist Handarbeit!
wir nutzen das pioneer djm 5000, das hat auch eine integrierte soundkarte, wie muss ich denn die einstellung wählen das ich 2 getrennte kanäle ansteuern kann...
ich muss an dieser stelle echt schonmal danken..bin nicht so der techniker..ich würd in den laden 2 sl1210 mk2, 2 cdj1000 und ein 4 kanal mixer stellen...aber der alte herr is zu faul zum auflegen...
evtl. werd ich ja jetzt auch ein software dj....:-)
Netsearch:
Als registrierter PRO User hast Du Zugriff darauf.
Allerdings kaufst Du da keine Lieder sondern kannst Dir die Tracks über das Internet als ein spezielles File auf dem Rechner ablegen und eine begrentzte Zeit nutzen.
wenn diese vorbei ist, verfällt die Nutzungserlaubnis.
Danach müßtest Di Dir das File wieder laden.
Also eher ungegeignet für Playlisten.
Eigentlich dafür gedacht, auch mal aussergewöhnliche Wünsche zu erfüllen!
Der DJM5000 ist doch schon eine Nummer ;-)
Option -> Soundkarte
Eingänge None
Ausgänge : External Mixer
Soundkarte ASIO
Die Soundkarte vom Mixer auswählen und los!
alles klar, dann werd ich morgen mal die testversion auf dem discorechner installieren und die soundkarte konfigurieren.. und dann mal teste.. wenns vernünftig funktioniert, dann holen wir uns morgen direkt die vollversion.. dann muss ich den alten noch 2 wochen auf das neue programm schulen..ich als nulpe.. und dann sehen wir weiter.. vielen dank erstmal vorab
Kein Problem ;-)
jetzt frag ich mal direkt nochmal...
was für einstellungen muss ich bei vdj vornehmen damit ich für 2 decks 2 kanäle belegen kann?
das alte djpower monster läuft auf directx und ist somit mit der im mixer integrierten soundkarte nicht zum livemix zu gebrauchen..
config/sounkarten
-none
-external mixer 2 way
-asio (pio 5000)
kanal links 1/2
kanal rechts 3/4
Braenzu
you`re so beautiful to mee..:-)
THX!!!
no problem ;o)
Braenzu
Braenzu ist halt unser Bester ;-)
und noch eine frage:
wenn eine Playlist "durchgelaufen" ist, gibts eine funktion die dann direkt ein anderes lied anwählt.
also das die musik nie aus geht?
80%
