Forum: French Forum
Topic: Pas de pré-écoute casque sur Ns7 [Résolu]
salut
vdj 6.0.3 tester sur MAC avec ns7 note je met un ?
je n est pas de pre ecoute casque comment activer
il y a t il des utilisateur de NS7
MERCI
Posted Sat 14 Nov 09 @ 4:55 am
salut
meme pas une reponse c est bizard on dirait que je suis dans l oubli
pour ma question
IL faut savoir être patient sur les forums, et de plus, ce n'est pas tout le monde qui a une NS7.
Tu as vérifié la configuration audio de VDJ pour commencer?
salut
voici les differents possibilitées de configuration audio tester avec mon NS7 sous MACBOOK PRO avec vdj 6.0.3
(1)
ENTRE: NONE
SORTIE: platine gauche:carte son 1/platine droite carte son 2
CARTE SON: 2card: numark usb
numark usb
OBSERVATION:
sotie enceinte: ok mixage de son sur les deux platines mais pas de pre ecoute au casque
(2)
ENTRE: NONE
SORTIE: platine gauche:sorti avant/platine droite sortie arriere
CARTE SON: 4card: numark usb
numark usb
OBSERVATION:
sotie enceinte: pas de son
son casque :platine droite
(3)
ENTRE: NONE
SORTIE: platine gauche:sorti arriere/platine droite sortie avant
numark usb
OBSERVATION:
son casque : platine gauche
(4)
ENTRE: NONE
SORTIE: platine gauche:sorti avant/platine droite sortie central
numark usb
OBSERVATION:
sotie enceinte:platine gauche
(5)
ENTRE: NONE
SORTIE: 3 line mixer
CARTE SON: VIRTUAL VINIL (pas d autre choix)
OBSERVATION:
sotie enceinte:pas de son
son casque :pas de son
MESSAGE D ERREUR pilote audio
j ai tout essayer il y a t il d autre configuration
merci
djyan
Pour utiliser la NS7, il faut se mettre en mode carte son 4.1. ;)
Autrement dit :
ENTRE: NONE
SORTIE: Headphone > Master: Sortie Avant / Headphone: Sortie Arierre
CARTE SON: 4 Out card: > numark usb
Oui c'est ça, essaie de changer l'ordre des sorties jusqu'à trouver le bon. ;)
salut
j ai reussi grace a vous je vous tire mon chapeau
mon erreur c est de ne pas essayer avec headphone j etait trop presser et je ne l avais jamais utiliser j ai toujours utiliser external mixer
avec mes xp10 c est pouquoi
BIG RESPECT dj mix mac and dj phatso
bonjour, j'ai éssayé cette configuration avec un PC HP Pavillon dv 9000 sous vista, ça ne fonctionne pas ? TOUJOURS pas de pré écoute casque avec la console NS7 et Virtual DJ PRO 6.0.4
Je ne trouve pas la solution ? AVEZ VOUS CETTE SOLUTION ? MERCI
j'ai une ns7 aussi pour la sortie casque
il faut se mettre en Headphone sur sortie puis master:voies 1 et 2 casque voies 3 et 4
puis asio driver pour la carte son
mais c'est tout bizzarre la preecoute apres avoir chargé les 2 platines ca marche a peu pres
ultrajojo13 je vois que tu as une ns7 aussi moi j'en bave pour faire tourner ca correctement ca bug grave
OK BABAR !! ça fonctionne en ASIO merci ! j'en bave un peu mais j'ai le casque super MERCI !!!
c'est pas évident la NS7 avec VDJ !
voila viens de recevoir ma ns7 a l'instant premier essaies et effectivement la sortit casque bug pas mal en mode asio et marche pas autrement d'autre soluces depuis le temps? ( sur os windows seven)
salut a tous ,
je suis nouveau sur le forum , je possède une dj controle hercules MK2, carte son donc intégrée, je n' arrive pas faire de pré-écoute et mes boutons des que je tourne par exemple le bouton des bass sa grésille au meme moment que je tourne !!
le manuel n en dit pas plus pour le cablage et la pré-écoute ; néanmoins si sa peut vous aider a trouver la réponse a mon probleme , j ai relié ma console a l' ampli de ma chaine hifi en RCA ==> Jack pour que je puissse avoir le son sur les enceintes de ma chaine....
j'attends vos réponses et vous remercie d'avance si vous avez trouvé mon probleme ...
DJ KENT....
@Kentdu83 ,
Merci de ne pas faire de Hors sujet .
Faites une recherche sur le Forum pour votre Problème , Ou bien ouvrez un Nouveau Topic.
