Forum: Nordic Forum
Topic: LED lamp prolem med HERCULES MK2
Tjatja, jag har lirat nu med min mk2a utan några problem med virtual dj 5.2 nu i någon månad. Nu helt plötsligt när jag skulle starta den som vanligt så släcks inte LED lamporna. Utan bara fortsätter att lysa...
Vanligtvis så tänds alla lamporna sen släcks dom igen, men i detta fall fortsätter dom att lysa konstant.
Någon som har blivit utsatt för detta och fixat det?
Posted Mon 21 Sep 09 @ 12:07 pm
Även när du kör VDJ eller bara innan du satt igång? Har du dom senaste drivrutinerna?
Posted Mon 21 Sep 09 @ 1:15 pm
Jag kan köra Vdj utan problem utan mixern då! Men när jag kopplar in mixern så typ "hänger" lamporna sig. Och så blir den ej "connected" till vdj så att säga. Har installerat de nyaste drivrutinerna.
Posted Tue 22 Sep 09 @ 7:21 am
Har du bytat USB port?
Posted Tue 22 Sep 09 @ 1:04 pm
PuttePRO InfinityMember since 2004
Kör du på senaste drivrutinerna från Herecules hemsida ? HAde liknande problem själv men jag tror det kom ny drivare i typ augusti 09
Posted Tue 22 Sep 09 @ 1:06 pm
Har testat att byta USB-port och jag har de nyaste drivrutinerna.
När man kopplar in och starta MK2an så tänds alla lamporna och sedan släcks igen, men problemet med min är att den inte släcks. utan fortsätter att lysa konstant och så kan den inte "connecta" till Hercules dj series controller. Kommer också upp "ny maskinvara".
Posted Thu 24 Sep 09 @ 4:59 am
Avinstallera allt som har med Hercules att göra och lägg in på nytt igen.
Posted Fri 25 Sep 09 @ 6:21 am
får panik! har testat verkligen allt. ominstallerat hercules dj panel, virtual dj osvosv.
ingen som vet hur jag skall gå till väga?
Posted Mon 28 Sep 09 @ 11:44 am
Prova att göra en hardreset av firmwareen på din konsol. Sök på forumet hur du gör. Det verkar som om den har hängt sig.
Posted Wed 30 Sep 09 @ 1:47 pm
skulle du kunna länka det hit är du jätte snäll! Tack i förhand!
Posted Wed 30 Sep 09 @ 3:24 pm
Posted Thu 01 Oct 09 @ 4:55 pm
Allt går bra, men jag kan inte updata min firmware? Det står: "The Hercules DJ Serie founds on your system is older than expected. Please re-install the Hercules Driver Package"
Har gjordt det flera gånger om och om igen men det blir bara samma sak...
finns det inget annat sätt att reseta min mk2a?
Posted Fri 02 Oct 09 @ 7:52 am
Har du kvar garanti på consolen ?
Posted Fri 02 Oct 09 @ 9:59 am
Det låter som om du behöver kontakta hercules.
Posted Tue 06 Oct 09 @ 4:23 am
