Forum: French Forum
Topic: problem avec une console RMX
bonjour alors voila le sousis je sais pas si certain qui ont la rmx on le mem sousis que moi je vous explique .
donc je terminais ma soiree ou j'ai fais un carton mortel quand tous a coup ma RMX c'est mis a clignoter et la plus rien pour quoi je ne sais pas impossible d'envoyer de la music les boutons ete innactif bon ca va que sa a deconner en fin de soiree il restait quatre perssonnes donc sa va .le problem et que si je peux pas avoir confiance a mon matos sa risque de craindre a max . j'ai un pc portable avec 2go de ram et un disc dur de 150go normalement sa va sa .
donc je me demandais si cete pas la carte sond integrais a la RMX qui deconnait ???
j'ai pue remarquer aussi quand jenvoyais des pistes j'avais jamais le mem volume a chaque piste fallait que j'augmente impeux galere quand mem
donc sois je change de matosse ce qui me fais chier ou soi je reprends ma vieille hercules mp3
Posted Sun 06 Sep 09 @ 2:53 pm
Bonjour yannouterre,
Pour moi, les 2 explications les plus plausibles sont:
Hypothèse A: coupure d'alimentation de l'USB:
1) vériifier que le réglage Windows "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie" est désactivé
(Menu démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Système > Matériel > Gestionnaire de périphériques > Contrôleurs de bus USB > Concentrateur USB racine > Gestion de l'alimentation > décocher la case 'Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie') et répéter la même opération à chaque ligne intitulée 'Concentrateur USB racine' dans le paragraphe Controleurs de bus USB.
2) Si vous aviez déjà décoché ce réglage, alors la solution est de passer par un hub USB alimenté par son propre adaptateur électrique. Il se peut que votre ordinateur ait eu une faiblesse sur le port USB après plusieurs heures d'utilisation.
Hypothèse B: décharge électrostatique:
Ce n'est pas l'hypothèse la plus probable car à mon avis, si vous aviez des décharges électrostatiques, elles devraient se produire plus rapidement (sauf si vous avez touché en fin de soirée un appareil que vous n'aviez pas utilisé avant, et que votre problème est un problème de différence de potentiel entre 2 appareils). Néammoins, au cas où cette possible décharge électrostatique serait l'origine de votre problème, la solution aux décharges électrostatiques est de dévisser une des 2 vis qui fixent la plaque d'aluminium à l'arrière de la DJ Console Rmx, passer un fil de suivre autour de cette vis et relier l'autre extrémité du fil à l'une des 2 vis de masse, et replacer la vis à sa place (mais avec son fil enroulé) sur la coque en aluminium.
hello de ja merci pour la reponse
alors au niveau electrique j'ai rien toucher sa me la fais au bout de 9h00 de musique ,ensuite au niveau des usb j'ai bien decocher mais rien a fair .
un petit detaille qui va compliquer le problem 3jours avant j'avais laisser tourner ma playliste pendant 5h00 et jai pas eu ce problem pourquoi je ne sais pas pour tant je touchais a tous de temps en temps fader pitch .....
bonjour bizarrement meme probleme pour moi ce week end alors que le weekend dernier tout allé bien :( usb bien configuré donc bizarre
merci a tous
slt
youe c'est bizzarre mais aparament sa serais les ports usb ,faudrais avoir un hub usb alimenter
je me suis laisser entendre que le problem vennait de la memoire de la conssolle ?!!!!!!
certain je sais pas faut voir
hello la clique
aparament vous savez pas trop pour mon problem c'est chiant because je sature la
1) Si, je pense savoir d'où vient votre problème, et je vous ai conseillé de fixer un fil de cuivre à 2 vis de la Rmx et de la brancher à un hub USB alimenté.
2) La DJ Console Rmx n'intègre pas de mémoire, donc ce n'est pas un problème de mémoire de la Rmx.
3) Une autre hypothèse possible serait une décharge électrique (mais pas électro-statique) due à une différence progressive de potentiel entre 2 appareils électrique non reliés à la terre et qui dériveraient progressivement à des tensions différentes, par exemple un ampli de sonorisation et un PC portable. Dans ce cas, votre corps ferait office de conducteur électrique entre ces 2 appareils chargés à des tensions différentes au moment ou vous toucheriez ces 2 appareils (par exemple avec une main sur la Rmx et l'autre main sur l'ampli): la solution à long terme est alors de tout brancher à des prises de terre, mais une solution provisoire serait d'alimenter ces 2 appareils sur la même multiprise, pour qu'ils aient le même potentiel.
hello tous le monde
c'est bon jai tester ct bien de l'electrostatique qui me faisais chier
problem resolu
bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum merci à tous de m'accueillir
Je fais appel à vous car je rencontre aussi ce probleme important de déconnection de ma console hercule RMX avec Traktor V3.4.1.
J'ai suivi les conseils d'utilisation de la RMX dispo ici
http://ts.hercules.com/includes/view_faq.php?id=364&d=2008-09-26&folder=fr
Je n'ai pas relié le fil de masse des vis de la carcasse à une des vis "Ground". D'ailleurs pourquoi la RMX n'a pas été conçu pour que la carcasse soit à la masse ! ? bref ....
Je precise que dans mon cas la déconnection s'est faite sans toucher la RMX.
Par exemple la dernière fois c'est arrivé lorsque j'étais aux toilettes ( je vous raconte pas le mauvais délire !! )
Dans ce cas là s'agirait il de décharge électrique ( pas électrostatique ) ? Ou comme disait "Made In Breizh" peut être une dérive lente dans le temps. Car mon problème arrive souvent au bout de la même durée ( aprés 6 - 7 heures de fonctionnement ) j'imagine que cette durée dépend de l'installation et du matériel qui gravite autour de la RMX.
J'ai aussi constaté à la fin de la soirée un autre mode défaillance:
En effet, en débranchant mes néons de lumière noires de la multiprise ca a fait un gros CLAK dans les enceintes et là la RMX s'est arreté net. Pour info Les néons n'étaient pas équipé de terre !!
Je pense utilisé un HUB mais j'aimerai vraiment comprendre d'ou cela peut il venir.
Merci à tous pour vos commentaires
Bon week end
bonsoir les néons ne doivent pas être a la terre
Bonsoir,
ok merci pour l'info je ne le savais pas !!
Sinon est ce que le fait de débrancher un appareil qui n'est pas à la terre peut provoquer le défaut sur la RMX !?
Bon week end
non ce n'est pas normal il y a doit avoir un autre problème mais le mieux et de branché l'éclairage a par de la sono
