Forum: Italian Forum
Topic: Hercules MK2 + X-fi = cuffie non funzionano
Salve. Ho scaricato la versione di prova della v 6.0.1 di virtual dj. Allora ho provato a fare una configurazione cioè mettere come diffusori la X-fi e come controller e preascolto la dj console. La dj console funziona (mi fa manovrare) però se attacco la cuffia nell'apposito attacco della dj console non si sente. SIccome appunto nelle ozpioni si sceglie "diffusori Mk2" io ho collegato le cuffie all'uscita 1-2 della dj console. Il suono effettivamente si sente ma è disturbato ho provato con 2 cuffie con 2 cavi anche con l'uscita bianco-rossa piuttosto che col classico jack, ma niente, il suono è insopportabile, è pieno di gracchi e non si capisce niente.
Siccome avevo trovato quasi la configurazione ideale per fare alcune prove e poi acquistare il software, mi potreste dare una mano (tra 5 giorni mi scade quindi pleaseeeee)
Grazie
Posted Mon 10 Aug 09 @ 1:07 pm
Ti conviene far fare tutto alla Mk2, perché con due schede audio potresti avere qualche problema di sincronizzazione, specie quando i buffer hanno dimensione diversa. Meglio quindi impostare solo la Mk2 come scheda audio (io la uso in modalità ASIO senza alcun problema).
Se proprio vuoi fissarti con l'uso di due schede audio (già, la X-fi ha una qualità sensibilmente superiore), devi impostare la più "veloce" (la X-fi immagino) con lo stesso buffer di quella più "lenta" (la Mk2). In questo caso il due buffer devono essere di 11ms per un campionamento da 44100kHz a 16bit.
Altrimenti potrebbe essere molto meglio usare solo la X-fi, con il main mix uscente da un jack e la cuffia dall'altro (Front e Rear di default).
Configurazione ideale sarebbe impostare la X-fi in modalità mixer esterno, così da preascoltare dal tuo mixer ed avere una certa flessibilità nei collegamenti.
bhè, non so se la tua parentesi sulla X-fi era sarcastica però vorrei dire che la differenza non è sensibile, anzi la X-fi come scheda è cento volte meglio della mk2 che mi ha deluso tantissimo sotto il punto di vista delle latenze. Sapevo benissimo che la mk2 funzionava come una scheda audio, però solo quando ho avuto una scheda audio vera (la X-fi appunto) mi sono accorto di quanto la mk2 fosse scadente in tal senso.
Comunque tornando al mio problema quello che dici tu non lo posso fare per un semplice motivo. Io ho delle casse logitech Z-5500 . QUeste sono molte comode perchè nonostante ho collegato i 3 fili (centrale, posteriore e anteriore) alla X-fi, posso decidere se impostare modalità stereo o 5.1. Quindi non tolgo mai quei fili dalla X-fi, e quello che dici tu sarebbe un continuo togliere e rimettere i fili, un casino insomma. Quello che voglio fare io è appunto evitare di fare tutto questo ambaradam. Se uso SOLO la Mk2, c'è un ulteriore problema : distorce tantissimo. Non voglio sinceramente buttare 250 euro di casse, queste hanno un entrata ausliaria (non è AUX, èrpopio un entrata in più) oltre alle 3 normali, e quando la collego li oltre ad avere un fastidioso problema di dimezzamento del volume (ma questo è un prbolema delle casse, lo fa con tutti i dispositivi) sento degli scoppietti, delle strane interferenze che sicuramente sono causati dalla MK2.
Avevo pensato di collegare l'uscita della MK2 non a quest'entrata delle casse, ma all'entrata ottica digitale, solo che non sò che tipo di filo devo comprare.
Sinceramente, e vi giuro, ancora non ho comprato la versione di virtual dj perchè ogni volta che esce una nuova versione io la scarico tentando delle configurazioni ottimali, ma non le trovo mai, cosi sclero e abbandono tutto. Ogni giorno un nuovo problema, prima il microfono non funziona, poi il preascolto è sballato usando 2 schede..bhò.
Comunque di rischiare le casse per la mk2 non se ne parla...
I miei obbiettivi dei collegamenti sono :
-latenze basse
-non modificare i fili con strani stacchi-attacchi continui (potrei tollerarli con le casse, dato che il control center è sulla scrivania)
-che non ci siano le interferenze
scusami the revenge...perchè copi e incolli il messaggio precedente?
facendo così perde leggibilità il post
se devi evidenziare devi usare il quote
così:
scusate l' off topic
così:
veramente io ho cliccato in alto a destra l'icona quote, i forum li sò usare e ancora demente non sono ASD avrà qualche problema il forum, non sò...io di certo non ho fatto copia incolla, ma ripeto cliccato il bottone QUOTE.
EDIT : vedi, anche stavolta ho cliccato il bottone QUOTE per quotare il tuo messaggio ma non ha funzionato. MI sà che avete qualche problemino con il programma che gestisce il forum. Ciao
Se vuoi mantenere l'impianto com'è devi per forza "rallentare" la X-fi per evitare l'underbuffering nella Mk2, a discapito della latenza.
Io fossi in te non mi lamenterei troppo di una misera latenza di 10ms. Finché non devi screcciare non noti la differenza, e poi dall'hardware che hai non pretendere prestazioni da capogiro, ma comunque molto più che sufficienti per mixare in camera ;-)
si ma il porlbema è : come rallento la X-fi SOLO quando collego la hercules?
E dopo : perchè mi da quel problema con la cuffia? anche rallentando la X-fi avrei sempre questo fastidioso problema del preascolto.
Per rallentare la X-fi penso che basti cambiare la dimensione del buffer in modo da ottenere una latenza di circa 11ms, come con qualunque scheda audio con il proprio pannello di controllo.
Il problema con la cuffia non m'è mai capitato; al massimo sento gracchiare l'audio se imposto la latenza troppo bassa, per via dell'underbuffering, come è normale che sia. Di sporcizia in uscita ci arriva solo un segnale intorno ad 1kHz per via della connessione USB, ma di altre cose "strane" di natura analogica non ne sento sulla mia. Anzi, scommetto che se si riuscisse a schermare ulteriormente la parte USB della scheda si potrebbe ottenere un sensibile miglioramento del SNR (non che sia elevatissimo...), dato che di sporco sento solo quello a volumi alti...
Per la connessione ottica o S/PDIF la vedo alquanto dura: servirebbe un convertitore apposito oltre al cavo (costosa fibra ottica o banale coassialino RCA per il secondo), cosa che sinceramente non ho mai trovato in un qualunque negozio di musica.
Il mio consiglio rimane comunque quello di usare solo la X-fi. Al max saldi un paio di connettori ad un paio di deviatori, così selezioni la modalità d'uso con un paio di comode levette. Si fa prima a fare che a dire, ed il prezzo è dannatamente irrisorio, oltre che piuttosto divertente da costruire ;-)
quindi mi stai conisgliando di fare uno switch da collegare al frontale e al posteriore della scheda audio, e in questo switch metto sia i normali cavi che vanno alle casse (da selezionare quando uso la modalità sorrund 5.1) , sia l'uscita "normale" (nell'anteriore) e l'uscita "cuffie" (nel posteriore) , da usare quando mixo.
Tutto ciò è fattibile ma c'è un problema : poichè nella modalita stereo X2 mi suonano tutte e 4 le casse come modalità stereo, quindi l'uscita posteriore della X-fi mi serve per mandare il suono alle casse posteriori. IN sostanza le casse posteriori delle mie Z-5500 funzionano anche da diffusori in modalità stereo, se io switcho, in fase di mixaggio, e uso l'uscita posteriore come uscita per le cuffie, non posso usare la difussione delle casse posteriori.
Come potrei risolvere questo problema? Escludendo l'entrata c'entrale, che si occupa del sub e delle voci, potrei usare il flexijack della X-fi, che mi pare funzioni sia da entrata che da uscita, per un ulteriore canale per le cuffie. Dopo faccio alcune prove.
Una cosa però volevo dire : a questo punto la Mk2, non avendo collegato più niente sennò l'USB, si riduce alla mera funzione di "mixer" e quindi potevo benissimo usare anche la meno costa Mk1...dato che in modalità doppia scheda audio l'uscita apposita per la cuffia non funziona, il microfono stranamente non funziona (e non lo posso usare con la X-fi perchè è sempre attaccato, nn ce l'on/off come la MK2), l'uscita 1 della mk2 fatta a cuffia mi fa questi fruscii...mhà.
Tu possiedi apparecchiature per gaming ed home theater che ben poco si adattano all'uso del mixaggio. Hai esperienza in prima persona di quanto i requisiti siano differenti, e per risolvere è necessario che ti adatti, possibilmente con tecniche "micro invadenti".
La soluzione meno indolore sarebbe quella di staccare le casse dalla X-Fi ed attaccarle alla Mk2. So che può essere sbatti, ma non richiede più di 1 minuto di preparazione.
Se poi lo "sbattimento" diventa tale che ti secchi di maneggiare i connettori, allora con un paio di deviatori a 2 vie 2 canali ("stereo"), muovendo due comode levette, selezioni la scheda audio che più ti aggrada. Volendo puoi sistemare il tutto in una comoda scatoletta delle caramelle e sei a posto... Bastano una decina di €uri, un po' di filo, qualche banale saldatura a dei connettori jack femmina e hai il tuo box bello e fiammante.
Questi sono i miei due consigli. Scegli tu quale ti aggrada di più. Renditi comunque conto che non disponi di attrezzatura adatta (ti parlo io che sono pure gamer accanito, oltre che programmatore e DiJ "da cameretta" tra le tante cose), quindi bisogna ingegnersi come si può.
Come mi suggeriscono sempre i miei vecchi: "La necessità aguzza l'ingegno". Date le mie condizioni economiche da studente, come credo che anche tu sia, ho spesso necessità, e non ho mai trovato modo di controprovare quell'assunzione ;-)
Ok, credo di fare cosi..comprerò questi deviatori...
una cosa sola non mi è chiara : ovviamente essendo le mie casse come hai detto tu un home theater 5.1 , ma funzionando anche da stero X2, devo collegare i 3 fili anlogici che corrispondono ai 3 canali (centrale e sub), posteriore, anteriore. Se per collegarlo alla Mk2 non ci sono problemi (uso 2 sdoppiatori, cosi da avere 1 ingresso che và sul jack da 3,5 della mk2 e 3 uscite a cui collego appunto quei 3 fili) il problema resta quindi lo switch che devo comprare, che non è più a 2 linee stereo...
mi consigli?
Ciao A tutti,ho un problemino che proprio non riesco a risolvere.....Ho acquistato la MK2 consolle ho installato tutti i drivers,ho settato come configurazione i drivers ASIO della MK2 e.....in riproduzione l'audio è disturbato,gracchia,alle volte i brani vengono riprodotti molto più velocemente del dovuto....tengo a precisare che sono un esordiente totale per quanto concerne il computer mixing,lavoro come dj da 15 anni e sono ancora molto affezionato al Vinile.....il cd non l'ho mai amato molto se nn altro per via dell'usura degli stessi...quindi...tempo fa ho provato la MK2 e mi sono trovato abbastanze bene e ho deciso poi di fare l'acquisto.Il problema è che non funziona e suona malissimo please help me...
Ciao ragazzi volevo istallare la console mk2 però mi chiede un codice che non trovo più come posso fare?
hai perso il seriale di vdj LE? contatta l'assistenza hercules
