Essayez ceci pour le cue 1
<map value="LED_HOT1_DIMMER" action="hot_cue 1 ? off : on" />
<map value="LED_HOT1" action="hot_cue 1 ? on : off " />
Posted Fri 17 Jul 09 @ 5:40 pm
Merci pour ta réponse mais cela ne change rien
Quand j'appuie sur clear 1, clear 2, clear 3, il efface les points cue et désactive le hot_dimmer
Posted Fri 17 Jul 09 @ 7:45 pm
D'après ce que tu dis, la LED HOT1_DIMMER fonctionne correctement.
Mais il faut voir si la LED HOT1 fonctionne aussi.
Teste ceci:
<map value="LED_HOT1_DIMMER" action="off" />
<map value="LED_HOT1" action="on" />
Si la LED HOT1 n'est pas allumée, c'est alors un problème dans le fichier de définition.
Teste ceci:
Posted Sat 18 Jul 09 @ 4:12 am
JeremK wrote :
D\\\\\\\'après ce que tu dis, la LED HOT1_DIMMER fonctionne correctement.
Teste ceci:
<map value=\\\\\\\"LED_HOT1_DIMMER\\\\\\\" action=\\\\\\\"off\\\\\\\" />
<map value=\\\\\\\"LED_HOT1\\\\\\\" action=\\\\\\\"on\\\\\\\" />
Si la LED HOT1 n\\\\\\\'est pas allumée, c\\\\\\\'est alors un problème dans le fichier de définition.
Teste ceci:
D 'abord un résume visuel
Fonction LED_HOT_DIMMER
La commande est ceci dans mon mapper
<map value="LED_HOT2_DIMMER" action="hot_cue 2 ? off : on" />
<map value="LED_HOT3_DIMMER" action="hot_cue 3 ? off : on" />
Fonction LED_HOT
<map value="LED_HOT2" action="hot_cue 2 ? on : off " />
<map value="LED_HOT3" action="hot_cue 3 ? on : off " />
Fonction Clear (effacer cue sur ma denon
<map value="CLEAR1" action="delete_cue 1" />
<map value="CLEAR2" action="delete_cue 2" />
<map value="CLEAR3" action="delete_cue 3" />
J'ai fait une vidéo pour montrer ce que je voudrais car cela ne fonctionne pas avec ta formule
http://www.youtube.com/watch?v=KcRW-OPc22s
Je pense que c'est clair maintenant
Merci
Posted Sat 18 Jul 09 @ 6:02 am
Bizarre.
C'est bien ce que j'avais compris et logiquement le code que je t'ai donné marche dans le cas de 2 LEDs différentes.
Je n'ai pas sous la main un contrôleur avec des LEDs multi-couleurs donc je ne peux pas tester (par contre je suis sûr que sur la Numark NS7 ces LEDs marchent correctement avec VirtualDJ). Je vais voir si en passant par des variables, cela permet de corriger le problème
Posted Sat 18 Jul 09 @ 7:33 am
Juste pour être sûr. Si tu remets:
<map value="LED_HOT1_DIMMER" action="on" />
<map value="LED_HOT2_DIMMER" action="on" />
c'est idem ?
Peux-tu tester si les LED_HOT_DIMMER réagissent bien.Par exemple avec:
<map value="LED_HOT1_DIMMER" action="play_pause" />
et en mettant
<map value="LED_HOT1" action="off" />
c'est idem ?
et en mettant
Posted Sat 18 Jul 09 @ 7:44 am
c'est idem ?
et en mettant
c'est idem ?
et en mettant
Alors voici ce que j'ai fais
Cela reste pareil que sur la vidéo
Quand je mets le suivant :
<map value="LED_HOT2_DIMMER" action="play_pause" />
<map value="LED_HOT3_DIMMER" action="play_pause" />
<map value="LED_HOT1" action="off" />[/quote]
<map value="LED_HOT2" action="off" />[/quote]
<map value="LED_HOT3" action="off" />[/quote]
Le j'ai effectivement mes 3 led Hot dimmer qui reste allumer comme ceci quand j appuie sur play
Mais quand je veux faire un cue en appuyant sur 1.2.3 les leds reste comme ceci
Quand j'arrête la musique, les 3 led Hot dimmer qui sont eteint et pareil quand je démarre le soft
Merci pour ton aide
Posted Sat 18 Jul 09 @ 8:14 am
Je pense que LED_HOT1 et LED_HOT1_DIMMER entrent en conflit et qu'il faut passer par des variables pour éviter cela.
Je vais également faire une demande pour avoir le fichier de définition et vérifier si ce conflit n'est pas à ce niveau.
Posted Sat 18 Jul 09 @ 11:42 am
Salut Djcel
Pourrais-tu par la même occasion demander le fichier de définitions concernant la dn-hs 5500
et me le faire passer.
Merci
Guy
Merci
Guy
Posted Sat 18 Jul 09 @ 12:37 pm
Je peux le demander également mais je ne vais pas pouvoir te le passer.
Pour quelles raisons au fait?
Posted Sat 18 Jul 09 @ 1:15 pm
Pour pouvoir avancer sur mon problème avec mon controleur. Je suppose que c'est dans ce fichier que toutes les variables, les constantes ........... sont declarées et sans ces declarations il devient un peu plus difficile de débuger quoi que ce soit!! pas impossible mais beaucoup moins facile
sans etre indiscret pourquoi ne peut on accéder a ce fichier ?
virtualement guy
virtualement guy
Posted Sat 18 Jul 09 @ 9:16 pm
Bonjour,
Merci encore pour ton aide
Mais cela veut dire quoi le fichier de définition
Posted Sun 19 Jul 09 @ 4:05 am
http://www.virtualdj.com/wiki/ControllerDefinition.html
Posted Sun 19 Jul 09 @ 10:28 am
Ok merci mais je dois faire quoi maintenant
Posted Sun 19 Jul 09 @ 10:44 am
Quel nouvelle ?
Posted Mon 20 Jul 09 @ 8:19 am
pour quelles raisons on peu pas avoir se fichier? le code source de vdj n'est pas la!!!!
par contre ca me permetrais de voir comment est gére ou déclarer le bouton d'invertion
des paltines
Posted Tue 21 Jul 09 @ 2:05 pm
As tu encore des nouvelles concernant la fichier de définition djcel ?
J'ai peut être trouver un détail important concernant le problème concernant le plateau de la Denon dn-s3700 en midi
Le problème ou jusqu'à présent si je me trompe pas à encore aucune solution
Voici une vidéo du problème
http://www.youtube.com/watch?v=pWnZiZV8Dug&feature=related
En résume le plateau tourne mais aucune réaction au niveau toucher (scratch etc...)
J'ai remarquer que le bouton numéro 16 comme sur ce schéma ci dessous est en parallèle avec les 2 platines !!!
Dans le mappeur il est indiquer ceci
<map value="JOGMODE" action="vinyl_mode" />
Est il possible d'assigner cela séparément pour la platine gauche et droite
Peut être que cela a un rapport au problème du plateau
Merci d'avance
DJCB
Merci d'avance
DJCB
Posted Sun 02 Aug 09 @ 10:35 am
C'est en cours ainsi que ton dernier problème.
Posted Sun 02 Aug 09 @ 10:58 am
Oh super bonne nouvelle
Excuse moi d'etre curieux et impatient mais as tu une idée du delai
Juste pour te rappeler que j'ai partager mon avancement pour le mapper du DN-S3700
http://www.virtualdj.com/addons/8706/Denon_DN-S_3700_Mapper.html
J'ai egalement reussi à faire marche le probleme concernant le dimmer du hotcue
Encore merci
DJCB
Encore merci
DJCB
Posted Sun 02 Aug 09 @ 1:21 pm
djcel
As tu une idée quand cela pourrais être résolu ?
Posted Wed 12 Aug 09 @ 3:32 pm
