Effectivement ça marche mais c'est pas évident d'appuyer réellemnt en simultané. Un coup sur deux ça part en délire sur une boucle ultra courte.
En cours de soirée ça me semble quasiment inexploitable.
Reste à en sortir tranquille en appelant une boucle préprogrammée.
Pas simple tout ça :))
Tu as raison Kaleo, en ayant une loop 0, ça marche parfaitement :))
Posted Thu 07 Aug 03 @ 12:49 pm
en reappuyant sur loop in ca deconne a chaque fois chez vous? par ce que moi ca ne deconne mais que de temps en temps c'est vrai que c'est pas prtique mais c'etait pour savoir si c'etait un bug ou bien une mauvaise utilisation de la touche
Posted Thu 07 Aug 03 @ 1:17 pm
en fait, le in et le out ce replace chaque fois......faite une boucle longue....
1) si tu re-appuies sur le "in" a la moitié de la boucle, ta boucle repartira de ce dernier point.
2) si tu re-appuies sur le "out" a la moitié de la boucle, ta boucle se refermera de ce dernier point.
pour schématiser la moindre :
une boucle de "ABCD"
1) si tu re-appuie sur le "in" dans "C"
ta nouvelle boucle fera "CD"
2) si tu re-appuie sur le "out" dans "C"
ta nouvelle boucle fera "ABC"
Posted Thu 07 Aug 03 @ 2:39 pm
moi j'ai trouver la parade .. enfin je crois
j'ai crée 3 raccourcis clavier
"loop-in" puis "loop-out" puis "loop"
en appuyant sur "loop-in" on marque le début de la boucle, en appuyant sur "loop-out" on marque la fin de la boucle et ça commence a boucler de facon continue mais en appuyant sur "loop" la chanson continue et la boucle est annulée.
essayer pour voir, c'est géniale (comme sur les platine CDJ 500II ) il manque juste la fonction "reloop".
Posted Thu 07 Aug 03 @ 3:04 pm
C'est ça Cyrille, 3 racourcis distincts et ça marche nickel.
Merci à tous pour votre intérêt ..
Posted Thu 07 Aug 03 @ 3:09 pm
pad' koi
Posted Thu 07 Aug 03 @ 3:11 pm
Pour le reset, on prend loop in et on le selectionne en reset. Je crosi que c ca aussi :)
Posted Thu 07 Aug 03 @ 3:53 pm
hello,
bon ben ok mea culpa, mea maxima culpa je veux bien etre fouette en place publique : j'avais pas vu qu'il y avait la notice en francais...
bon je vais me cacher tout de suite...
Posted Thu 07 Aug 03 @ 5:46 pm
pour le reloop, il te suffit de ré-appuyer sur loop out et ça reppart du point de départ. (par contre, il faut réintroduire le point de fin).
Pour que votre boucle soit perfecte, rajouter la commande nudge sur le point d'entrée et celui de sortie....
Pour le re-loop voici les commandes a entrer :
j'ai pris exemple sur moi. Vous, il suffit d'adapter
attention l'ordre est important
1) Touche clavier "q"
-commande "loop_in"
2) Touche clavier "q"
-commande "nudge"
3) Touche clavier "w"
-commande "goto_cue" (valeur) 11
4) Touche clavier "q"
-commande "set_cue" (valeur) 10
5) Touche clavier "w"
-commande "loop_out"
6) Touche clavier "w"
-commande "nudge"
7) Touche clavier "w"
-commande "set_cue" (valeur) 11
8) Touche clavier "e"
-commande "loop" reset
-commande "loop_in"
-commande "nudge"
-commande "nudge"
Posted Thu 07 Aug 03 @ 7:22 pm
.....ha au fait le re-loop proposeé est un vrai re-loop qui repart du point d'insertion et qui garde en mémoire la boucle crée....
astuce supplémentaire...en faisant (expl touche clavier "r") les commande "set_cue 11"+"nudge"+"goto_cue 10"....
cela permet de repositionné la fin de la boucle.....
Posted Thu 07 Aug 03 @ 7:33 pm
ceux qui on essayer, je serrait currieux de savoir, si c'est plaisant......;))))
allez hop.....pendant que je suis motivé, vous pouvez aussi faire une touche pour le mix, c'est a dire avec un morceau dénué de partie mixable sur la fin.
Il suffit d'avoir une touche qui fait la même commande (indentique mais inversé (platine non active)
Cette rouche rappel la boucle pour mixé et en plus elle fait play (+nudge) sur la platine active.......(celle qui attend).
ace moment la vous avez un mix qui part pile-poil sur la boucle ainsi créé........
trop facile......
Danydj master of touch mdr
trop facile......
Posted Thu 07 Aug 03 @ 7:42 pm
Et un de + ca marche aussi en mode stop, puis play, c'est a dire que une fois cette boucle crée (avec mes commandes) il suffit de clické sur "w" pour préparer la boucle et lors du play c'est la boucle qui part.........
Posted Thu 07 Aug 03 @ 7:45 pm
ouiche et moi qui ai imprimé celui en anglais hier !!!
Bravo Yann X et tout la team !!!
kheyo
kheyo
Posted Thu 07 Aug 03 @ 7:58 pm
dis donc danydj tu tiens la forme ... tu mange quoi ? ?
merci pour toutes ces précisions
Posted Thu 07 Aug 03 @ 8:57 pm
