Forum: Italian Forum
Topic: Sound effect - Page: 2
salve ho recentemente acquistato l'hercules 4 SET e lo registrata regolarmente con la versione LE di VDJ.
Sul mio PC desktop ho windows 7 e ho installato anche Virtual DJ Home edition. Ora, io ho scaricato gli effetti per Virtual Dj li ho installati ma se uso VDJ LE non me li vede, invece con la versione HOME ci sono tutti gli effetti!!!
Cosa posso fare??
puoi aggiornare alla pro con un costo inferiore al normale. la versione LE ha delle limitazioni nelle skin e nei plugins (oltre a molte altre limitazioni)
ma allora perchè la versione free vede gli effetti ecc??
perchè è fatta apposta che per i primi 10 minuti è come avere la versione pro full..è la versione di valutazione del softwere
Però anche dopo mezz'ora di utilizzo gli effetti vanno ancora!
senza controller...
si senza controller con la versione home di VDJ 7
appunto.... passati i 10 minuti il controller non funziona più sulla home.
Il controller sulla home non va perché non ci sono le mappature installate non perché passano 10 minuti. Secondo me gli effetti, skin, ecc vanno sulla Home perchè io essendo un Limited Edition User posso scaricarli e installarli nella versione home mentre gli user che non sono neanche LE non possono scaricare gli effetti e perciò non potranno mai usarli sulla versione Free mentre io Si!!
puoi usare solo gli effetti in bundle con la tua consolle nella versione LE... su questo non c'è scampo. PS. Comunque strano che non funzioni la consolle sulla home.... dovrebbe eccome...
si è vero il controller ve per 10 minuti e basta nella home mentre gli effetti, sample, skin non hanno limiti!!
è quello che ti stiamo dicendo da 2 giorni :)
Quoto Matte :D
Ovviamente il mio consiglio è quello di aggiornare alla PRO la tua licenza (tra l'altro avrai diritto ad un ottimo sconto). Con la PRO non hai limitazioni, puoi accedere a sezioni del forum a te in questo momento sconosciute e avrai assistenza tecnica dedicata oltre ovviamente alla possibilità di utilizzare e scaricare tutti i plugin che ti servono e che sono a disposizione.
Va be per ora uso questa versione, sono 10 giorni che ho il controller , poi magari più avanti ci ripenso, anche perché ho visto che con 133€ ottengo la PRO. Grazie lo stesso!!
il mio consiglio è sempre quello di avere la pro per gli innumerevoli vantaggi che porta...
ciao a tutti ragazzi ,ho 1 domanda da farvi relativa all'utilizzo dell'effetto "filters high_low.la domanda è la seguente:quando ho il filtro inserito in uno dei due deck ed il brano finisce....il pc mi va in palla sempre.inizia con un suono robotico al rallenti fino allo stallo!!come può essere?ci sono soluzioni a questo bug??grazie a tutti e buona notte.
spegnerlo prima della fine del brano :)
l'effetto non lo conosco ma comunque questo problema succede solo con quest'effetto o anche con altri??
È un problema molto conosciuto anche dal sottoscritto e non dipende dai miei plugin, bensì dal motore di VDJ, per cui non posso farci nulla...
grazie ,vuol dire che farò più attenzione a questo particolare.
ragazzi buonasera ,io ho bisogno di capire come fare ad assegnare "controllo parametri effetti" ad 1 manopola della rmx ,tipo a quella del microfono che non uso!!!se qualcuno mi sa aiutare,mi scoccia di controllare gli effetti da VDJ!!!SI puo fare??grazie anticipatamente!!
85%
