Forum: Italian Forum
Topic: Hercules DJ Control Steel (Topic Generale) - Page: 2.95
mikemax300 wrote :
Finalmente ho un controller! O meglio non so quando arriverà perché l'ha comprata mio cugino e non so quando viene in sardegna (probabilmente entro questo mese), ma ho alcune 'questioni' da farvi:
1) Mio cugino ha detto che non c'è nessun codice di attivazione; a chi mi devo rivolgere? Al sito o al negozio o... chi?
2) I 6+6 tasti funzione sono configurabili subito o devo scaricare la skin adatta? E per avere la skin devo prendere anche la versione PRO?
3) Non ho trovato questa info da nessuna parte; Le jogwheel sono regolabili?
4) La versione PRO può essere ordinata in modo da avere pure la scatola?
5) (non c'entra con la steel) Ho un joystick usb che sto modificando; può essere configurato con vdj per dargli alcuni comandi?
Grazie a chi mi darà una mano!
1) Nella confezione della Steel troverai il seriale di Virtual DJ Console Edition, leggi le FAQ
2) Una volta inserito il seriale qui http://it.virtualdj.com/users/edit.html potrai scaricarti la 5.2.1 e avrai già la Skin dedicata.
3) Si, dal driver della Hercules sono regolabili tre diversi di livelli di sensibilità.
4) Si, leggi le FAQ
5) Si ma serve la versione PRO, per il prezzo guarda il topic in alto nel forum.
... Ciao a tutti, ma è un po' che voglio chiedervi:
1) che cosa è quel tastino (appy contr. on) ch quando lo si schiaccia si illumina tutti i tasti? Ha una funzione ben precisa o solo l'illuminazione?
2) ho letto che se tengo premuto il tasto di un effetto e muovo il jog dovrebbe variare l'intensita/ecc... per esempio, usando il "flanger" sempre tenendo pressato il tasto dove c'è l'effetto e muovendo il jog non cambia niente! Come mai?
Grazie a tutti quelli che risponderanno!
DJ ABARTH
1) Nella scatola della Steel c'erano le istruzioni in italiano vero? Se le leggi hai la risposta.
2) Quello vale per la RMX, nella Steel hai due rotelle poste in alto a sinistra fatte apposta.
... Ciao cioce, ma nelle istruzioni dove analizza le varie funzioni dei tasti non mi indica cosa significa/serve.
Saresti così gentile da spiegarmelo tu?
Grazie!
Ciao a tutti,
leggendo le caratteristiche de VDJ mi è venuto un dubbio, tra la versione home e la pro nella tabella ci sta scritto che la versione home (presumo che sia la versione base quella in dotazione con la consolle) non supporta una scheda audio esterna "Input from External Sound source" in conclusione vi chiedo la steel deve girare con la verisione PRO ? :)
non ho ancora acquistato nessuna consolle, ero interessato alla steel con una Hercules Deejay Trim 4&6
"Input from External Sound source" vuol dire INPUT esterni = non puoi usare i TimeCode o segnali analogici esterni.
Per quello che devi fare tu la Steel va benissimo anche perchè con la Steel ti danno Virtual DJ DJconsole 5.2.1, se poi vuoi più funzioni potrai passare alla PRO, vedi topic dell'offerta.
@ DJ ABART
Scusa ma mi era scappata la tua richiesta, immagino che nel mentre tu ti sia sviluppato da solo :)
ok Cioce grazie,
dell'offerta per passare alla versione PRO so tutto :) spero solo che rimane fino a fine giugno quando uscirà la commercializzazione della Hercules Deejay Trim 4&6, vorrei comprare consolle e scheda audio assieme.
Bè è proprio un bel controller comunque!
alla fine ho deciso per l'acquisto della steel..... ero indeciso con lo stealth della numark..... lunedi mi arriva. .. vediamo se ho scelto bene
mi è gia arrivata........ ho cominciato ad utilizzarla...... trovo solo un po scomodo muoversi tra i file delle cartelle , mentre si esegue la scelta infatti c'è il rischio di toccare i fader centrali dei volumu... comunque sono piccolezze.
volevo inoltre sapere come cambiare l'assegnazione degli effetti ai vari tasti, visto che quelli che scaricato come plug ed installati sono molti di più..
li vuoi assegnare a tasti della tastiera o ai tasti della steel?
nel primo caso devi andare in impostazione ---> shortcuts da tastiera.
nel secondo caso in impostazioni ---> controller esterni , tasto destro --> impostazioni.
dai anche un'occhiata a questo vecchio topic e capirai sicuramente meglio :) dato l'ausilio di qualche immagine :
il procedimento per l'assegnazione delle funzioni ai tasti del controller è molto simile.
Io mi riferivo al controllo midi senza considerare l'ausilio della skin dedicata.
Resta valido quello che ho scritto prima , dico bene Cioce?
ps. Non devi scusarti se mi correggi anzi mi scuso io se a volte sono impreciso :)
Ciao a tutti!
Io vorrei alcune info.... se prendo la Steel:
1. Che shceda audio devo prendere x avere il preascolto???
2. Il VDJ in dotazione suporta 2 schede audio???
3. è possibile utilizare la console su un'altra versione di VDJ (Virtal dj 5.2 pro, per esempio)
4. Che procedura devo fare avendo una scheda audio estena per avere il preascolto se il master su quella scheda, se questa lo supporta???
GRazie mille!!!
Ciao Lam:
1) ci vuole una scheda audio 4.1/5.1/7.1.
2) non ne sono sicuro ma non credo.
3) si, la Pro o la sua "home" (di VDJ).
4) non ho capito bene la domanda; potresti riformularla?
DJ ABARTH
Due schede audio sulla versione DJConsole non sono suppotate, serve la versione PRO.
Ciao!
Allora, quello che volevo sapere è, avendo una scheda audio 5.1, come fare per configurare il preascolto...
Grazie!!!
Lam
Al posto di Hercules MK2 selezioni la scheda audio che vuoi usare.
l'img k hai postato mi è familiare: non è la scermata di config. di VDJ 5.x?
Io vorrei sapere (scusa se non mi sono spiegato bene) come bisogna comportasi con la versione per console, perchè l'ho vista a un mio "collega" e non ha nessuna impostazione modificabile... ha solo il tasto "more" al posto del tasto "settings"
Grazie ancora
Lam
Quella videata che ti ho postato è identica sia sulla versione DJConsole per Steel che sulla versione PRO, sono tutte le altre finestrelle del config che sulla versione limitata non ci sono.
Se non hai il pc davanti con la Steel collegata la vedo dura risolvere.
22%
