Forum: Italian Forum
Topic: [Off Forum] Parla qui degli argomenti periferici a Virtual DJ - Page: 67
io ho un beheringer XENYX 1202FX ma mi puoi spiegare bene i collegamenti ??
quali sono le marche che producono casse adatte per l'esterno ??????
icollegamenti sono semplici..
con 2 cavi jack-jack colleghi l'rmx a un canale stereo del mixer..
le casse invece li attacchi una coppia al main mix e l'altra al control room con dei cavi jack-jack ovviamente se passive ai finali e se attive direttamente all'ingresso di esse...
come casse io personalemte comprerei delle behringer a seconda delle tue esigenze comprese di stativi....ti consiglio di guardare un pò in giro...anche nei vari negozi...perchè come dico sempre vale la prova di ascolto..solo quella...per le casse passive la stessa cosa...ovviamente va abbinato un buon finale...
come tutti ti hanno detto quelle casse linkate non avranno mai quel wattaggio che c'è indicato....
ma che la behringer faceva anche casse di una certa potenza nn lo sapevo mi potresti dire qualche modello (sempre per fare feste all aperto)
per quanto riguarda il link lo sapevo sicuramente ke il wattaggio nn è quello indicato ma speravo ke mi avreste dato una mana a capire se valeva la pena o no comunque per il 15 non mi servono piu però ho intensione di comprarle lo stesso
GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE
mi potreste dire se suono con i collegamenti giusti o no?? Allora ho collegato:
RMX (Output 1) al mixer (canale stereo ingresso left perchè il right nn si sente nn so perchè) con un cavetto jack/jack
finale (input) al mixer (main out) cavetto rca
è guisto???
sicuro di non avere un Balance spostato? se ti va un canale solo è inutile pensare ad altre cose, prima risolvi quello
che intendi per balance spostato??
nel mixer....oppure cambia canale del mixer...
la manopolina del bilanciamoento left-right
il Balance è al centro ma pure se metto il jack su "R" e sposto il Balance su "R" nn si sente nnt
io stavo pensando ke forze mi servuva un cavetto jack da un lato e due jack dall altro puo funzionare?????
la cosa mi sembra molto strana...non è che il cavo è danneggiato??? hai provato a invertire i cavi inserendo il canle che non senti nel jack dove si sente o il contrario???
hai provato inoltre a camibaire canale stereo???
ho provto ma non cambia niente se invece metto la consolle in un canale mono (quello per il microfono) se alzo il volume ci sono molti rumori non belli
in una presa mic per forza...poi se hai abilitato la preamplificazione phantom e hai il gain alto...
in questo cavo puoi provare con un altro cavo e sopratutto controllare il volume della scheda audio dal pannello di controllo della rmx...
hai provato a controllare i cavi delle casse???
cosa è la preamplificazione phantom ??
il gain non è altissimo e fa casino lo stesso
i volumi alla scheda della rmx sono uguali a destra e sinistra
e i cavi delle casse dovrebbero essere buoni vistoke sul canale sinistro si sentono
non lo so aiutatemi
la preamplificazione phanotm è una tensione di 48v(se non sbaglio) che serve a preamplificare i microfoni professionali che lo richiedono e se attivata su fonti audio da non preamplificate disturba il segnale...
il problema sembrerebbe del mixer...ma lo fa solo con la console hercules o con qualunque fonte audio???
l'alimentazione phantom nn è inserita e non ho fatto prove con altre fonti audio perche non so come fare
ma anche se è un problema periferico a vdj mi rispondono all 'assistenza??
io provo, comunque tornando al mio primo argomento "le casse" ho trovato queste e volevo sapere se potrebbero andare per me che suono all' interno di un locale con gli amici e occasionalmente anche all'esterno http://www.dwmusicstore.com/behringer-behringer-b812neo-p-12941.html?cPath=51_63&osCsid=6ade86aef3c74d96211c9598647ddd9e per adesso però stavo pensando di prenderne una e usarla insieme a quelle che ho poi piu in la na compro un altra
che mi dite.....
si può andare bene...
sai com è..inserendo giocattolino one (your name) non esce nulla..
37%
