Forum: Italian Forum
Topic: [Off Forum] Parla qui degli argomenti periferici a Virtual DJ - Page: 150
TEST
CIOCE o Marco Frigatti, il giudice ufficiale del Guinnes World Record ??????
Qui pretendo che venga citata la fonte!!!!
QUESTA E' MIA! :)))))))))))))))))))))))))
STUPENDA!!!!!!!!!!!!!!!
Spazialex DJ wrote :
TEST
Praticamente due gocce d'acqua :-D
No è lui usa solo il nome d'arte :)))))) ;)
Modestamente, io son più famoso :)))))))))))))))))))
Fatti pagare i diritti d'immagine :)
Ahahahahahahaha uguali:-)))
Levissima :-)
Ciao a tutti! Ho bisogno di un consiglio all'acquisto! Devo acquistare 2 casse rigorosamente attive, con un budget di 400 euro, quindi 200 euro l'una! Mi interessa però che abbiano un decente suono sui bassi, ma ancora più importante che abbiano un bel suono cristallino in genere! Avete qualcosa da consigliarmi con questo budget? Non vorrei buttare via 400 euro inutilmente per 2 casse di marche o prestazioni che non mi diano soddisfazioni! Grazie!
P.s. Mi servirebbero compatibili con un supporto, in modo che si possano montare ed alzare da terra possibilmente!
due PROEL da 500Wat di picco con 500€ nuove le trovi
A €.200,00 l'una, l'unica che mi sento di consigliarti è questa:
http://www.mpe-electronic.com/index.php/casse-e-altoparlanti-attrezzatura-per-dj/casse-amplificate/cassa-amplificata-cassa-acustica-diffusore-attivo-dj-72.html
SPECIFICHE TECNICHE:
• BOX IN ABS ULTRA-RESISTENTE
• POSIZIONE MONITOR
• WOOFER DA 320mm
• LED SEGNALATORE LIMITER “ROSSO” (POSTERIORE)
• DRIVER AL TITANIO, BOBINA DA 34mm
• FREQUENZA DI RISPOSTA DA 45Hz-20KHz
• IMPEDENZA 8 OHM
• POTENZA MAX 375 WATT R.M.S.
• POTENZA MAX DI LAVORO 750 WATT
• ALIMENTAZIONE 230VAC-50Hz
• MISURE 60 x 40 x 32,5cm
• PESO NETTO KG 15,00 CADAUNA
* INCLUSO NELLA CONFEZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE DI 1,5 mt.
Meglio spendere qualcosa in più... Quel budget è esiguo per una coppia di casse decenti.
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un consiglio per l'aquisto di una coppia di radiomicrofoni.
il mio badget è di 150-170 euro, quali mi consigliate?
Grazie per le risposte!!!!!
P.S. avevo notato questi quattro modelli:
SAMSON Stage 266 Radiomicrofono VHF Doppio
PROEL WM202DM Dual
LD Systems WSECO2X2HHD
AKG WMS40 Mini Dual Vocal Set
Se avete altre marche o consigli, date pure.....
Sono meglio i VHF o gli UHF?
dimenticavo... mi occorrono per cantare e fare un pò di karaoke,
ma vorrei anche che si sentissero bene, e che non si brucino dopo tre o quattro serate
come quelli di importazione cinese......cosa già successa!!!!!!!!
UHF, doppia antenna "Diversity", canalizzati, e batterie stylo (o mini stylo AAA)
poi per la qualita', ci sono diverse confugurazioni della capsula
che volendo, puo' essere sostituita e aggiornata, spendendo in proporzione di piu'.
Ricorda che con lo stesso ricevitore, se rispetta le caratteristiche sopracitate
puoi usare diversu tipi di microfoni (anche ad archetto o a clip cravatta) con diverse prestazioni.
Per farli funzionare al meglio, valgono le solite regole delle radiofrequenze
ovvero : batterie PIENE nei trasmettitori (quelle ricaricabili, anche se cariche, sono sempre piu' basse)
alzare il piu' possibile le antenne, tenendole lontane da altri oggetti metallici,
e regolare finemente lo "squelch".
Ricordiamoci anche che i radiomicrofoni non sono stati inventati per dei lunghi collegamenti in etere
ma piuttosto per lasciare le mani libere, e non inciampare e/o ingarbugliarsi nei fili, sui palchi, o in sala;
quindi non pensiamo a risparmiare cavi, ma piuttosto teniamo i ricevitori nei pressi di chi usa i mic.
Se guardi tra le marche piu' affermate, di cui hai gia' fatto un bell'elenco
(considera anche Shure, AudioTechnica, Sheneiser, e dBline)
trovi qualcosa che fa al caso tuo.
Augh !
mi sembra di si
anche se quel particolare modello
non mi e' mai capitato di provarlo.
Augh !
Grazie Bazzooka,
seguirò i tuoi consigli.
Ti ringrazio perchè mi hai sempre risposto con velocità ed estrema professionalità ad ogni mio quesito.
Buona serata.
alla prossima.....
84%
