Forum: Italian Forum
Topic: Pioneer CDJ-400 (Topic generale) - Page: 20
In alternativa puoi usare un mixer esterno,oppure colleghi all'uscita della monitor del mixer un cavo che poi va finire nel lin in del pc e con un programma esterno registri il tuo live set.
il vantaggio di registrare con un corssfader midi è che ad ogni passata completa c'è la possibilità di attivare il taglia traccia automatico, in tutti gli altri casi avete un mp3/wav unico di tutto il set,
i CDJ400 si usano con un vero mixer non con la RMX
per non stressare troppo il PC si puo' registrare semplicemente anche su lettorimp3 evoluti, telefonini o iPHONE etc. con un cavo RCA to jack 3,5 stero, specialmente se il vostro mixer ha una uscita TAPE
altrimenti vendo il mio iKEY plus :-)
dj joe scrumble wrote :
Il mixer, se non è un mixer midi, con doppia scheda audio integrata ( un esempio pioneer djm 5000 ) , non potrai mai vedere muovere gli slider nella skin e avere il preascolto in cuffia.
ok per gli slider.. ma per il preascolto ?? non ho capito
Spazialex DJ wrote :
il vantaggio di registrare con un corssfader midi è che ad ogni passata completa c'è la possibilità di attivare il taglia traccia automatico...
Occhio a non giocare troppo con le 2 tracce altrimenti fate uno spezzatino :D
In ogni caso si puo' sempre impostare uno shortcut da tastiera e pigiarlo ad ogni passaggio....non mi pare un'operazione troppo dispendiosa :)
grazie ragazzi ottimi come sempre prima o poi comprero' un mixer midi magari il ddm della beringher...)))
Visto che a giorni probabilmente uscirà la release 6.0.7 vi informo il mapper "Cioce & Luz" dovrà essere aggiornato per funzionare a puntino per cui conseguentemente alla nuova release di Virtual DJ sarà resa disponibile la versione 1.2 del mapper, il team di VDJ ha risolto anche la fastiodiosa latenza presente sui Jog e alcune action del mapper vanno modificate.
More info: http://www.digitaljockey.it/dij/forum/viewtopic.php?f=44&t=1745
Ovviamente chi utilizza il mapper di default non dovrà modificare nulla e a partire dalla 6.0.7 funzionerà anche la combinazione CUE + PLAY che il buon Luz aveva chiesto e che il team su mi richiesta ha messo ;)
Ovviamente è inutile chiedere in questo e altri topic che novità ci saranno nella 6.0.7, quando uscirà saprete tutto.
salve, scusate se sto ponendo il mio problema in una sezione errata..
(ho provato a contattare il supporto tecnico ma non ho trovato soluzione ai miei problemi..)
ho installato vdj nella versione trial.. (windows)
partiamo con dire che ho un macbook (versione nero 2.4ghz 2gb ram ),
un mixer ed una coppia di cdj-400 (versione firmware 1.30)
ho installato win xp sp3 con bootcamp..
ho trovato delle problematiche che adesso andrò ad esporvi:
le sorgenti audio dei 2 canali mi escono già mixate in un solo canale del mixer esterno (djm-800 pioneer)
non riesco a trovare il modo di avere le tracce in 2 canali distinti del mixer..
dopo l'installazione ho settato il programma in questa maniera:
Inputs - None
Outputs - External mixer (2canali)
Sound Card - 2 cards - cdj-400 + cdj400
a cosa è dovuto il problema? una questione di settaggio, cavi usb, c'è qualche problema alle porte usb
inoltre non riesco a diventare utente VDJ Pro...
inserisco il serial number del vdj acquistato con una hercules RMX (regolarmente)
ovviamente inserendo i miei dati personali e di pagamento..
quest accade sia con visa electron(postepay) sia con paypal
x l'upgrade mi segnala questo problema:
ERROR
È stato riscontrato un errore nelle informazioni fornite; l'ordine non può essere evaso. Contattare l'assistenza clienti per completare l'ordine.
Inputs - None
ERROR
Ciao per quanto riguarda i canali, se usi Mac, ma credo valga anche per Win devi grarti nelle impostazioni midi un dispositivo aggiuntivo, così poi vedrai appunto due canali uno chiamato cdj400 e l'altro Dispositivo aggiuntivo. poi se i canali escano invertiti devi pigiare il tasto di espulsione del cdj cosi da assegnarli canale 1 e canale 2
Ripeto io uso Mac e ho risolto in questa maniera.
Ciao
Faccio i complimenti a Cioce e Luz per il completissimo mapper realizzato...l'unica variazione da me applicata è il tasto tempo/wide sostituito da un beat_tap sempre utile per "riparare" le tracce sfasate..per il resto è davvero fantastico!
Confermo il casino del Jog con Vdj6.07+vista soltanto nell'avanzamento veloce
Ciao a tutti,
sono a sottolineare che il Backspin (con il suo difetto) non ha un' importanza vitale durante i missaggi.
Un' osservazione ovvia ma consona all' argomento sopra trattato.
salut
Luz
Sono d'accordo con te...ma quando mandi un video all'indietro e ti si blocca l'immagine un po' ti rode...anche l'audio quando
lasci il Jog riparte un po' a singhiozzi..
Non è un problema e nemmeno colpa del vostro mapper ..speriamo nelle prossime evoluzioni del nostro Vdj!
una curiosità...nella cartella di Vdj\mappers ho tolto il mapper nativo dei cdj 400 e ho inserito quello di cioce e luz, quando vado nel Vdj in impostazioni\mappers me li ritrovo entrambi...perche'?...possono crearsi conflitto?
Vdj lo ricrea in automatico.
Ti basta rinominare quello di Cioce e Luz con il nome di quello di default ;)
Il mapper mio e di Luz ha gia il nome corretto (Pioneer CDJ400 mapping.xml) e nella cartella Mapper devi avere solo quello che ha poi lo stesso nome di quello di Default, magari hai fatto casino rinominandolo con il nome errato oppure non hai mai pulito la cartella mapper e hai ancora quelli della prima versione di VDJ 6.
infatti...come al solito ..l'ho rinominato con l'aggiunta di 1.2...e me li dava tutt'2..risolto
Salve raga, qualcuno di voi sta usando i cdj400 con seven ? se si funziona tutto a dovere ?
Testati su Windows 7 32 e 64 Bit, funzionano benissimo nella 6.0.8 a parte un piccola latenza di circa mezzo secondo che si viene ad avere dopo lo scratch.
Se come il 99% dei DJ non fai scratch con i CDJ-400 usali pure senza problemi.
Ok grazie mille della info Cioce come sempre molto rapido nelle risposte, (complimenti x il vostro mapper l'ho provato fantastico ).
76%
