Forum: Italian Forum
Topic: M-Audio - Torq Xponent (Topic generale) - Page: 29
amedj90Home userMember since 2010
interessante...non mi piace molto la composizione e la posizione dei tasti comunque è carina.
Posted Fri 22 Jan 10 @ 9:39 am
djmaxb wrote :
Per quanto mi riguarda, X-Ponent + Seven = Zero problemi ;-)))
Max rivelaci il tuo segreto!
Che Processore e RAM hai sul pc su cui utilizzi l'Xponent? :)
bye,
Gabriele DiJ
Posted Sat 06 Feb 10 @ 5:57 pm
ZIPDJPRO InfinityMember since 2007
Ma...... anche oggi mi si è bloccato tutto... xponent e vdj... poi ho cambiato presa usb del pc.. e... "pare" che vada.. booh
Posted Sun 07 Feb 10 @ 5:09 pm
Max_Br1PRO InfinityModeratorMember since 2008
Non è un segreto....
Il modello del mio PC ormai lo conoscono tutti, perchè l'ho mensionato più volte, magari in altri topic ;-)
Comunque visto che di versioni dello stesso modello ce ne sono diverse, specifico i dettagli più importanti:
- Processore Intel Core 2 Duo T9400 (2.53 GHz, 1066 MHz FSB, 6MB L2 cache)
- RAM 4 GB DDR3
- Video NVIDIA GeForce 9600M GT 512 MB (18,4" Full HD 1080P LCD)
- HD 820 GB (1 x 320 GB + 1 x 500 GB)
- Masterizzatore Blu-Ray Disc
Buon mix da Max....'(-_-)'
Posted Sun 07 Feb 10 @ 5:10 pm
Aggiornamento.
Win7 64bit con driver Xponent, e vdj 6.0.5.
Ho dovuto cambiare l'hd in corsa e rimettere XP.
friggeva...
niente da fare...
Posted Mon 08 Feb 10 @ 4:02 am
vdpiPRO InfinityMember since 2006
Faro' anche io qualche esperimento con window 7 e Xponent, mi sbaglio ma i driver sono ancora beta ?
Posted Mon 08 Feb 10 @ 12:01 pm
Posted Fri 19 Feb 10 @ 5:25 am
@ DjMaxb,accidenti se facevo in tempo l'avrei presa io la borsa,bella veramente comoda e pratica.
Torniamo a noi,fnalmente sono riuscito a provare la Xponent con window seven,mixato per circa 2 ore senza alcun problema.
Posted Sun 21 Feb 10 @ 4:58 am
balubbaPRO InfinityMember since 2008
AIUTO URGENTE: HO APPENA ACQUISTATO LA XPONENT MA HO UN PROBLEMINO: NON SENTO LA MUSICA IN CUFFIA MA SOLO DALLE CASSE DEL PC E NON SO COME FARE IL PREASCOLTO. AIUTO GRAZIE
Posted Sun 21 Feb 10 @ 6:24 am
Se non configuri la X-Ponent come scheda audio....
dubito che tu possa avere sia il preascolto che l\'audio in uscita dalle casse esterne ;-))
Configura così e vai sereno !
L'unica diversità, è che alla prima opzione "Ingressi" ci metti "None".
Sicuramente risolvi ;-)
Posted Sun 21 Feb 10 @ 6:49 am
ciocePRO InfinityMember since 2004
Max i timecode vanno disabilitati però ;)
Posted Sun 21 Feb 10 @ 6:51 am
Infatti.... Mi sono corretto subito dopo ;-)
Posted Sun 21 Feb 10 @ 6:52 am
Grazie mille...
Posted Sun 21 Feb 10 @ 10:51 am
volpiPRO InfinityMember since 2008
Balubba hai venduto la Hybryd 202?
Posted Sun 21 Feb 10 @ 3:36 pm
No, l'ho cambiata...
Posted Mon 22 Feb 10 @ 1:40 pm
Ho dato un'occhiata al forum americano, vedo bene che il problema riguardo la chiusura di virtual dj con l'xponent è sempre discusso.
http://www.virtualdj.com/forums/122228/Hardware_Technical_Support/Xponent_and_Virtual_DJ_6_0_5_long_closing_problem.html
L'utente "wilberg" nell'ultimo post dice di dover spegnere la console e poi chiudere vdj:
wilberg wrote :
Now I switch of the XPonent, wait until Windows gives a sign that something is disconnected (my XPonent) and then use the X to close VDJ.
Then there is no problem.
Very strange.
Ma scusatemi, a prescindere dal problema, voi prima di spegnere l'xponent non andate sulla barra in basso a destra di windows e fate tasto destro su "Rimozione sicura" poi > "Espelli M-Audio Xponent" e aspettate che windows vi dica "E' possibile rimuovere l'hardware" ?
O spengete l'xponent direttamente dal suo tasto OFF?
Comunque sia non sarebbe meglio fare sempre questa procedura?
Ditemi la vostra ;)
Bye,
Gabriele DiJ
Posted Fri 26 Feb 10 @ 6:02 am
io vado nel setting, rimetto la scheda audio del pc...spengo la xponent...aspetto un minuto e chiudo vdj...senza problemi, anche perchè poi, a casa, lavoro senza xponent...quindi mi torna bene che riapra vdj in studio senza che mi dica "errore nel direct x"...poi quando rilavoro, ad inizio serata rimetto la xponent...la accendo...apro vdj e risetto la scheda audio
Posted Fri 26 Feb 10 @ 10:45 am
Ok, questa potrebbe essere benissimo un ottima soluzione riguardo la chiusura di virtual (quando abbiamo lavorato con l'xponent) ;)
Però quando la devi scollegare dal pc e quindi spengerla, se stai con vdj ancora aperto la "rimozione sicura" windows te la impedisce!
Seguendo il discorso, immagino quindi che tu la spenga direttamente dal tasto OFF che ha nel retro.
Ma non sarebbe meglio utilizzare la "Rimozione sicura" di Windows? :)
Posted Fri 26 Feb 10 @ 12:21 pm
HACKIDPRO InfinityMember since 2008
io personalmente l'ho sempre spenta dall'interruttore senza disponnettere prima l'USB (forse sbagliando) ma non ho mai avuto alcun problema.
Posted Fri 26 Feb 10 @ 12:52 pm
La "Rimozione Sicura" di Windows, è indispensabile solo su apparati di archiviazione (chiavette USB, memory card e sopratutto per gli HD esterni) per essere certi che si sia completato con successo un'eventuale trasferimento di dati.
Quando Windows non ci permette la rimozione di un supporto di archiviazione ?
Qual'è il messaggio che leggiamo, quando la rimozione non è consentita ?
Che la periferica è ancora in uso !
Il che vuol dire che tra la periferica e l'HD del PC c'è flusso di dati, e per evitare di perderli Windows agisce così.
Quindi non credo sia necessaria tale procedura per scollegare una scheda elettronica dalla sola alimentazione, visto che non c'è alcun traffico dati, se non i segnali midi che la console invia....
Poi.... Aspettare un minuto prima di chiudere VDJ ? O_O .....mah !
Posted Fri 26 Feb 10 @ 2:48 pm
86%
